Где сделать дубликат ключа?
Тоже самое - ключ машину заводит тоесть проворачивает замок зажигания, но не может открыть дверь, всовывается на 1см и все в упор, электрически запирает и на охрану ставит все ок.
Как восстановить механическое открывание двери?
Боюсь аккомулятор подсядет в морозы и усё в машину не попаду.
Ну это конечно тоже вариант, но как то слабовато!
Если проблема тактически не решиться, думаю вывести секретную разетку (+;-) впаралель АКБ как на самолете для подключения внешнего источника питания, тогда хоть ломать ничего не придется - от любого соседа подцепился и открывайся.
Но все таки тема остается актуальной.
Вот и дошел до нужного места!
С этого места мона по подробнее?
Как ее снять с ручьки в книжке вроде есть (ослабить болт 6 через отверстие 10 и оттянув назад извлеч), а что дальше?
Я ее 2 дня WD40 проливал - нуль реакции, что правая что левая.
В Жуковском МО нашел канторку "металлоремонт РЕМБЫТТЕХНИКА"
Дубликат ключа за 400руб. Дедуля - божий одуванчик. На вопрос "Вот такой можно?" - ответ "Да без проблем" Супер!!!
Теперь можно заняться разбором личинки.
..... а что дальше?
дальше ??? расковыривать ее..... подробнее не скажу, я себе не стал делать icon_confused.gif если решишся, то с тебя фотоотчет ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!
проливать бесполезно... я пробовал
Дальше надо вынуть личинку из корпуса-
насколько помню надо выбить стопорный штифт(нужна выколотка около 1мм).
Потом разбираешь личинку-вытаскиваешь по очереди сувальды и пружинки и все это чистишь от окислов и смазываешь.
ВНИМАНИЕ-ключ из снятой личинки вынимать осторожно, иначе те сувальды ,которые еще двигаются, могут улететь очень далеко и безвозвратно icon_smile.gif
А кто-нибудь делал себе полноценный ключ у неофициалов?
А то предлогают какой то неоригинальный ключ (китайский наверно) ,обещают его прописать вообщем зделать полноценным.
За все 7руб.
Дороговато как то,да и боязно, можно и последнего ключа лишиться или все таки рискнуть?
Сколько такой стоит у официалов?
Ключ у дилеров будет стоить в районе 15тр.
Но он будет настоящим и зарегистрированным в базе МБ.
Плюс гарантия.
Левый ключ на старых МЛках(с блоком ААМ до 2000года) делается очень просто.
Не нужно даже выпаивать чип из ААМ.
Программа для считывания дампа с ААМ через диагностический разъем есть в интернете.
..... а что дальше?
В выходные займусь, пока морозы не нагрянули. Фотоотчет будет - постараюсь.
Кстати: выточили ключик как от замка зажигания, вставляем в замок, крутим, лампочки есть, зажигание есть, на стартер повернулся а заводиться не заводится, при этом родной ключ лежит на торпеде, правда закрытый. Попробую еще с открытым родным - вдруг радиоканал. Какие мысли?
..... а что дальше?
Поднеси родной ключ с имобилайзером прямо к дубликату когда заводишь , и машина заводится.
У меня так.
За все 7руб.
У меня возле работы в переходе метро Дмитровская вроде за 2500 делают копию. Я у них точил простые ключи и увидел заготовки на всякие авто. И на наши тоже лежали. + к этому на бумажках написано, что делают любые копии. Если надо могу поподробней узнать, что да как.
Конечно есть почта и т.д. Но я там не делал и о качестве дубликата ничего не могу сказать.
Я щас автозапуск собираюсь ставить, нужен второй ключ. А если из ключа вытащить транспондер и прилепить его где-нибудь ближе к замку, чтоб он всегда там был, а ключ потом просто в замок вставлять, будет работать?
это не так делается...для этих целей ставится обход иммобилайзера (коробочка, куда кладется твой чип, но принцип такой же ...
А как же защита от угона? icon_question.gif Вы же в данном случае сильно облегчаете задачу пионерам!
..... а что дальше?
Готов фотоотчет по ремонту ЛИЧИНКИ замка двери, смотрим тут viewtopic.php?f=76&t=19574
Парни, у меня всего один ключ. Через ebay заказал себе болванку ключа, но в Москве никто не может сделать дубликат, говорят что у них станки не могут зажать ключ. Может кто-нибудь сталкивался с ребятами которые точно могут нарезать?
любые болванки можно купить тут
http://www.keys-shop.ru/index.php?categoryID=27
выточат тут
http://www.chipkluchi.ru/diagramtravel.html
а адаптацию сделает он - с выездом
ЧИП- КЛЮЧЬ сделать с выездом 2500. + 1000- выезд
ТОМАС: 926 521 94 34
я себе делал в ТЦ МОСКВА на домодедовской....
Как прога называется?
К разъему чем подрубать - старухой или обычным K-Line???
Цена вопроса?
извините за глупый возможно вопрос. Не знал куда писать Купил машину. У меня был один ключ (кнопки на ней не работали) + простая сигналка шериф (два брелка). Испугался потерять ключ пошел к мастеру он вытащил из ключа моего какой то чип что то сделал то ли личинку замка вытащил короче туда вставил где замок и аккуратно собрал. Плюс я выточил болванку простую и все стало заводиться и тип топ. Типа дубликат ключа. Сегодня читаю тут на форуме что возможен в будущем глюк или я что то не догоняю? Пользуюсь уже где то месяцев 5-6.
машину теперь можно завести с помощью отвертки, вот и весь глюк...
@ЯВячеславА, сцылка не работает, а сцылка полезная
если сигналка не заряжена на блокировку пуска
поройся на форумах - где то кто то выкладывал. на самом деле самое сложное - торксом через дверь в болт попасть. остальное - легко и просто. я отмывал очистителем карбюратора, кто то кометом чтоли... не помню. бытовой химией от ржавчины. у меня газетку с флажками попорядку разложеными ветер унёс)))) за 15 минут весь порядок восстановил. там главное пружинки из-под флажков не потерять. они 1 мм или чуть меньше в диаметре.
