Где сделать дубликат ключа?
Парни, у меня всего один ключ. Через ebay заказал себе болванку ключа, но в Москве никто не может сделать дубликат, говорят что у них станки не могут зажать ключ. Может кто-нибудь сталкивался с ребятами которые точно могут нарезать?
Санек,неужели в Москве нет "ключников"-ни когда не поверю....
А что за болванку заказал ?
на картинке снизу от ключа
в 15 местах никто не может, у всех одна проблема - не захватывается ключ в станок.
Да я тебе не про тех у которых станки......у шпаны поспрошай....
Не далеко от метро Владыкино могут сделать
это точная информация?
Я уточню, и отпишусь
ок буду ждать
Нарезать в реальности не проблема, если не могут засунуть ключ пусть снимут жало оно на шпильке сидит. Но вот только толку от личины если брелок не будет привязан и траснпондер не прошьют в ААМ или ЕАМ. Открыть можно будет а завезти нет.
Завести можно если авто не на охране стоит
у меня всего 1 ключ и двери сами блокируются. поэтому и нужен ключ только для открытия дверей.
У меня все ключи. Прежний хозяин изготовил и дубликат на "черный день"(оказалось не проблема) . Говорит, что однажды, в не совсем трезвом виде, решил съездить к боевой подруге. А жена спрятала ключи. Машина открылась, но не завелась и к подруге не поехала icon_sad.gif
Этот ключ ношу в кармане icon_smile.gif , авто два раза закрывалась с заведенным двигателем...
иммо не даст завести машину без траснпондера. Да и машину мы всегда ставим на охрану прежде чем уйдем. Так что этот ключ к сожалению сможет только открыть машину при заведенном двигателе. Иначе какой смысл во всей системе безопасности.
А у меня ключ есть новенький такой, даже машину заводит, а вот центральный замок не открывает! Как это дело прошить, я уже в сервис ездил, говорят: что у меня что то не от чего то (я толком не понял) но прошить не смогли. Что делать, а то уже один раз машину вскрывал icon_sad.gif
если ключ машину заводит тоесть проворачивает замок зажигания, но не может открыть дверь, это нонсенс. Или замок на двери и замок зажигания с разных машин. Иначе они бы открывались одним ключом. Если открыть машину не прописанным ключом, то сработает сигнализация. Но после завода машины она замолчит. Так что не вижу проблемы. У меня кстати очень похоже. Новый ключ не могу прописать, слетает старый. Так что если потеряю один, то останется второй который я пропишу как полноценный.
слышал что на авторынке "АВТОГАРАНТ" который по Волгоградке около Жулебино делают любые ключи - но я бы не доверил...
Попробуй заехать к кому нибудь у кого есть официальная программа. Они попробуют тебе прошить новый ключ если будет слетать старый то значит как у меня. Можно будет решить проблему при ее возникновении.
А так ничего страшного, машина заводится и двери открываются. Что еще нужно от запасного ключа? icon_biggrin.gif
да в том то и дело, что что то поменяли и прописать его можно с самой машины вставив ключ в зажигание и потыкав на кнопочки, была где то тема такая, но там стоит какой то блок, для прошивания и он накрывается, об этом тоже писали, но я после переделки сайта ничего найти не могу icon_sad.gif
А где сделать ключ так, чтоб еще прошили траспондер? Думаю копию для сигналки с автозапуском использовать.
Так всё-таки где-то можно сделать полноценный ключ. У официалов можно?
Можно.
Вот и дошел до нужного места!
Тоже самое - ключ машину заводит тоесть проворачивает замок зажигания, но не может открыть дверь, всовывается на 1см и все в упор, электрически запирает и на охрану ставит все ок.
Как восстановить механическое открывание двери?
Боюсь аккомулятор подсядет в морозы и усё в машину не попаду.
