На улице было +3 попробовал включить кондей а в ответ тишина. Вентиляторы не срабатывают и муфта молчит (на лансере при такой температуре включался), что може быть ? где копать? И при какой температуре оно вообще должно работать (при минусовых вроде кондей не включиш.)
Не уверен, но кажется +5.
У меня и в морозы работает(включаю периодически для смазки сальников и т.д).По крайней мере лампочка загорается и мощность двигателя теряется.
Нету фреона...за зиму стравился...Нада заправить и искать утечку...Есть братаны на этой теме хошь могу тел. скинуть - на Университете тусуются...
Ню-ню,пробуйте заправляйте по новой фреоном-НО icon_exclaim.gif Пока на улице не потеплеет до +12 градусов о кондее можно забыть...Хотя лампочки и взаправду горят и компрессор пытается подключиться.... be-e-e.gif
Если кондей включается с +12, а обогрев зеркал выключается с +15, то полyчается - или зеркала, или кондей(как в том анекдоте:если рyки с мылом, тогда чай без сахара) icon_lol.gificon_lol.gificon_lol.gif
Можно по подробнее, при каких температурах включается кондей? покупал машину в - 10 С пытался включить,Ю ничего не произошло, но кнопка загорелась. фреон проверил( пшыкает) .
Вот думаю ремонтировать или подождать тепла?
Ну ежели пока ещё не пользовался кондеем после покупки,...то погоди до тепла,..потом перезаправь и попроси с контрастом,..что б если утечка то потом найдут где.
так вроде давление в норме. может муфта кондея не включается.
походу придется ждать тепла...
Заехай на мойку,там тепло,помоют машину,включи и проверь.Давление "пшыканьем" не проверишь,надо замерять.
так в итоге при какой температуре кондей включается?!
имхо пишут разное, кто-то +5, кто то выше +10.
я вот думаю для профилактики перед летом сгонять в мастерскую по кондеям, проверить, хотя летом прошлым кондей морозил будь здоров, главное только заслонку рециркуляции закрыть.
На ML не изучал, но на C-klasse W202 включения компрессора кондёра зависело от температуры в салоне (стоял датчик температуры в салоне машины).
