Раздаточная коробка ML W163 и способы как её угробить
Может подвесной? Я так понимаю смотрели только подшипники редукторов...
Люди подскажите что может быть - хвостовик кардана после раздатки (тот что идет на задний редуктор) немного в масле. Откуда оно там и вредно ли это? на других карданах этого не замечено
так же выглядел передний мой привод при стыке в редуктор.поменял сальники с двух сторон и все ок.
Сальник уже приобрел, щас жду масло, подвесной (чтоб заодно поменять), резинки в редукторы - там масло тоже буду менять, ну и еще кучу мелочи - все разом хочу сделать. Так что посмотрим какой будет результат
Johnny Mnemonic
У меня новая задняя крышка, поставляется уже в сборе. Тоже чуток сочится зараза. Пока на это забил.
А по видео - первое видео это АКПП, а 2 похоже как было у меня, когда выходной вал АКПП не зацепляется с раздаткой.
chai_nik
Так ты бы поподробней расписал про гул.
Откуда слышится, увеличивается или пропадает при отпускании педали газа, есть ли вибрация в руль/кузов.
Слышится по разному более низкий тон посередине, как газ отпускаешь так вроде как сзади подвывает, потихоньку на газ жмешь спереди начинается...... В общем какафония полная. На всякий случай велел поменять все подшипники ступичные и колодки тормозные. Никаких вибраций, похрустываний нет ...... Сегодня подшипники заменят посмотрю, может прошло.
Карданные валы проверили полностью, люфтов нет крестовины в хорошем состоянии.
Отпишись по результату.
Поменял все подшипники (до кучи колодки, включая колодки стояночного тормоза) не помогло, по ходу дела действительно попал на раздатку или на задний редуктор (правильно, нефиг без масла ездить).
Все-таки подвесной выл......
Ну вот. Тоже через недельки две поменяю... для профилактики
У меня тоже завыла, сальник выдавило, попробую пока заменить сальник и залить масло, может будет чудо!
Покупай эти детали и меняй:
- сальник заднего вала A1632840060 = в районе 400 руб.;
- сальник заднего вала внутренний (маленький) A1632840160 = 100 руб.;
- гайка заднего вала A1632830072 = 230 руб.;
Тут можно обойтись перепресовкой одного подшипника типа 6006 с сальниками.
Я брал подшипник NSK - 6006DDUC3E = 230 руб. гдето
SportsMan
Спасибо за инфу. Большой сальник и гайку уже приобрел, подвесной лежит Сваг (Феби) тоже. Про маленький сальник не знал, щас заказал.
SportsMan
Вот засада - только у себя сальники все поменял так у соседа такая же проблема как у тебя. Гайку с малым сальником я ему купил а вот больших сальников нету вообще - заказ 2 недели icon_sick.gif
Расскажи где покупал?
я гайку не менял. не вижу смысла. Она же контрится.
SportsMan
Да фиг знает. У меня товарищ запчастями занимается (так на любительском уровне) я ему и заказываю все. Цены как экзисте, а доставка прямо в руки получается. В инете где-то он заказывает
Я гайку менял потому что борт треснул когда её разконтрил. Да и стоит не так дорого - лучше перестраховаться
Коллеги, помогите...
Странный звук при троганье с места. Легкое похрустываение, как буд-то ШРУС хрустит. Но колеса прямо стоят. Как только набираешь скорость 2-3км/ч все проходит и тишина. Звук идет снизу посередине.
Может ли быть раздатка или все таки что-то другое?
Машина на подъемнике висит, колеса раскручиваешь, хруста нет.
Аналогичная проблема, но только при резком старте, разобрался с проблемой?
пока нет. ДУмаю куда бы отправиться, чтобы ее решить) Ну или когда развалится, проблема решиться сама собой)
Подозреваю что это раздатка, а именно цепь, по схеме там 2 шестеренки видимо цепь подрастянулась и на шестернях малость посносило зубья.... Буду перебирать отпишусь что к чему....
У меня то же самое. Разобрали раздатку а там опилк куча. icon_sad.gif Прошлый хозяин ездил почти без масла. Причина - менять A1632800038, РЕДУКТОР ПЛАНЕТАРНЫЙ. Износ втулок на маленьких шестеренках. На сервисе сказали что пока ездить можно но только по асфальту. icon_sad.gif Собираюсь менять, вот только надо этот редуктор найти по реальной цене а не как на ексисте от 38000р.
Собираюсь менять,
И желательно побыстрей, а то придется ещё и новую коробку раздатки искать.
Вчера снял и располовинил раздатку в гараже, все нормально вроде в передней крышке. На магните была стружка, планитарка маленькая люфтит на валу, хотел её снять а незнаю как! может кто подскажет как её снять? фотоотчёт выложу позже.
http://www.benzclub.ru/forum/showthread ... 889&page=3
полистай, где-то там была инфа...
Если не ошибаюсь, сначала снимаются звездочки с цепью, затем первая планетарка, затем распорная шайба с масляным насосом, и т.д.
Сложного ничего просто внимательно смотри после каждой снятой детали, там следующая подсказка, как квест...
При сборке особое внимание надо уделить установке привода понижайки, т.к. при неправильной установке последнего прийдется раскалывать раздатку еще раз...
