Раздаточная коробка ML W163 и способы как её угробить
Насос на пальцы масло не качает. Планетарка в ванне купается.
Народ всем приветь!!! Долго искал где можно написать ничего подходящего не нашел, так что не серчайте!! Проблема такая: Сегодня закопался в сугробе очень плотно! Долго и упорно пытался выбраться но все попытки безуспешны!! Один добрый человек предложил под колёсик уголок железный положить! Ну так и сделали!! долгое на самом деле песня... беда такая: При полном повороте руля в лево и интенсивном давление на газ, что то как то подозрительно стрельнуло и захрустело((( и все дольнейшие нажатия на газ, на колёсах ни как не выражались!! Колёсики стоят и не крутятся! Что могёт быть??? На сервис только завтра повезу каков вердикт предвлрительный??? Коробка,Раздатка,или может гранату или ещё чего???? ML320 2000г
Когда плотно засаживают машину, колеса держут ПРЯМО и трогаются в натяг (не газ в пол), а на грани букса. Что могло сломаться не подскажу. К счастью не ломал. Плюю три раза...
Позапрошлым летом на песке видел, а затем оказывал помощь по эвакуации и поиску сервиса, Паджеро Спорт. Таким способом водитель срезал зубья на шестернях в раздатке icon_sad.gif
По идее если граната, то полноприводное авто должно ехать. Если не свернул по одной гранате на передней и задней осях...
У кого то из наших по моему раздатка летела. Надо поинтересоваться, не этот ли агрегат. icon_razz.gif
+79642948957
тож на раздатку ставлю...увы...
Я думаю, что если при переводах рычага АКПП, никаких видимых и слышимых изменений нет, то наверное АКПП. А так, согласен - раздатка.
по идее, если бы вырвало гранату, то только одну.... вторая сторона, по идее, долждна была бы крутиться....
так что по любас надо смотреть раздатку.... скорее всего там просто что-то вырвалось !
ставлю на планетарку...
А я как дурак поставлю на мотор сервопривода раздаточной коробки..... icon_mad.gif Увы-слабое местечко!Предположительно заклинил в промежуточном положении... be-e-e.gif
очень может быть, но автор не включал понижайку.
А ее не обязательно включать,мог датчик положения раздаточной коробки не вовремя заглючить-бывает,это-же МЛ.
Вот как... Третий год ML по электрике только лампочки ломались (три раза, дерево и т.д.) Даже не знал, что сам такое может выкинуть.
Один раз, было... Собрал раздатку, и не правильно собрал шток переключения, итог - загорелся "low range", попробовал вкл. понижайку, включилась, попробовал выключить - выключилась. Ну и поехал домой. Дело было позднее, не хотелось второй раз в раздатку лезть... Еду-еду, и тут авто встало и никуда не хочет ехать, как на нейтрали. Оказалось шестерня в раздатке потихонь стала между повышк
енной и пониженной и все, ни туда, ни сюда... А что сама, не видел такого...
Начни с малого - гранаты ШРУС. А все остальное выяснится, когда подымишь машинку на подъемник и включишь передачу. Там и будет диагноз! Без ентого не диагностируешь!
Забрал авто с Шоссе интузиастов на сервис пригнал! Когда с эвакуатора сняли воткнул драйв, сильный удар и чудо он поехал только назад не хочет(((( такое ощущение как будто что то по кузову трёт щелест какой то((( а в перёд опять с ударом но едет!!! Завтра обещали приговор с утра!!! Так что ждём((( Вопрос на засыпку там на карданах резиномуфты есть???
mjasnik
Ставлю на бублик (гидротрансформатор) АКПП
По симптомам очень похоже....
Ставлю на раздатка, планетарка в хлам.
ну приятного мало!! Раздатка!!! Вопрос где можно либо перебрать либо Б/У купить???
посмотри по последним темам.... не так давно кто-то отписывался по ее ремонту....
Перебоать самому не проблема, 5 часов. Можно не снимая с авто.
по поводу бу надо хорошо поискать, на разборках все очень быстро уходят т.к для мл довольно частая поломка. А что если самому перебрать там помоему ничего сверхсложного нет, да и всем остальным будет очень интересно icon_smile.gif
Покупается новая планетарка меняется. В Москве наверно есть в наличии или заказать, у меня то же накрылась раздатка вот на 2 недели без машины, б/у покупать нет гарантии, что проживет т.к зачистую машинки с больши пробегам и цену предлогают примерно 40 т руб и до 60 т. руб, хотя ремонт получается дешевле, в моем случае планетарка стоит 24500 руб + 10000 руб работ + 1000 руб масло и у тебя реальная раздатка, б/у оправдано покупется если машинку сразу отправлять в народ.
Лучше перебрать свою...хоть будешь уверен в результате на долгое время...я почему так уверенно сказал про раздатку - у брата примерно такая трабла была....купил бу раздатку, машина еле из Москвы уехала...он её продал...Раздатка довольно слабое место и не выдерживает больших перегрузок(это вам на Патрол)
