Раздаточная коробка ML W163 и способы как её угробить
Поменял два подшипника на передний мост.планетарку так и не поменял так как заказал на екзисте ждал 20 дней а они мне прислали хрень трехугольную а у меня круглая.завтра буду ставить на место раздатку. Еще с коробкой гемор, включаю скорость идет сильный удар.блин достало уже. Машина хорошая но буду продавать скорей всего.
miller79
Что то мне подсказывает, что с раздаткой ты поступил не правильно! Тебе прислали все правильно. Читай тему внимательно.
АКПП без раздатки гонял, когда были удары?
Pavel_v
29000
Я уже второй раз собираю.первый раз когда собирал в спешке выдавил контакты на сервомоторе и коробка перешла а аварийный режим только первая передача работала.мотор заказал уже.гул не прошел.пришла планетарка и решил опять разобрать но сомнения закрались сразу как получил.насос поменял он подошел а вот планета большая оказалась трехугольная а у меня маленькая круглая. Блин 36000 отдал за планету, денег жалко.
miller79
нУ ТАК ЭТО ПЛАНЕТАРКА НОВОГО ОБРАЗЦА. СЕЙЧАС ТОЛЬКО ТАКИЕ И ВЫПУСКАЮТ И ОНИ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ. только надо еще вилку покупать дополнительно. Почему ты ее не поставил? Не пойму icon_question.gif
А как это выглядет?там даже вал другой. И в чем отличие у вилок. Есть фото как выглядет раздатка с новой планетаркой и вилкой? И вчем отличие вилок?
Вал идет в комплекте вместе с планетаркой, так что про этот узел забываем. все встает пучком. У вилки не много другая "фигурка". Цена вилки , кажется 1500 руб.
смотри ЛС.
Дружище как разберешь все посмотри есть ли в раздатке стопорное кольцо по диаметру в районе 50 (+/-10) мм (точно не помню).
Оно снимается на разжим - уши снаружи.
А что за кольцо?
Ну стопорное кольцо обычное.
Подшипники таким фиксируются в гнездах.
Только там на разжим кольца маленькие все ибо садятся на вал и упираются во внутренние обоймы, а валов больших нету. На сжим наоборот кольца примерно по диаметру внешней обоймы.
А у меня на разжим кольцо очутилось под рукой когда собрал все. Вот никак не пойму от раздатки это или не от неё
Парни огромное всем спасибо за помощь и подсказки. Раздатку собрал уже вилку обточил теперь жду сервомотор. Пока не езжу т.к. Коробка в аварийном режиме работает. Фото позже выложу.
miller79
Пербрал раздатку. Теперь другое дело! Едет мягенько, без рывков и треска!!! Только вот вилку зря покупал. У меня уже стояла нового образца. Теперь вот валяется в упаковке в гараже... icon_sad.gif
Планетарка умерла icon_twisted.gif , вот фото
Привет... слушай похоже раздатка накрывается. посоветуй про все что с этим связано... я так думаю что скоро пипец придет . сегодня 2 раза понижайка сама включалась. на кнопку не реагирует. просто остановился заглушил тут же завел и поехал... мне нужно понимать это планетарка или цепь или... ты купил планетарку отдельно... и где за сколько или сначала разобрать и дефектовать а уж потом ченть покупать. бля как всегда заморочки с железом начинаются когда по бюджету конкретный швах.заранее спасибо.
Включение пониженной - это еще не полный песец раздатке, планетарка в данном случае не причем, скорее дело в приводе понижайки, если конечно перед этим раздатку не кололи и собирали неправильно...
т.е. включение пониженной. это не планетарка... а с чего вдруг включаться начала сама. ведь с зимы не включалась а тут на те . и как лечиться. снять почистить и поставить. там что то западать может. или пятаки по электрике залипают ?????????
Если понижайка включается сама то 99% дело в моторчике ибо сама раздатка ну никак вал не прокрутит если он в моторчик вставлен.
Так что электрика скорее всего моторчика
SportsMan
Еще она сама может включаться из-за неисправного блока управления раздаточной коробки-у мя так было,вот я очконул-то на 60 км в час))))))
SportsMan
Еще она сама может включаться из-за неисправного -у мя так было,вот я очконул-то на 60 км в час))))))
====== А где он этот блок управления раздаточной коробки... вот и я представил как можно очконуть на скорости 150. раздатка думаю разлетится сразу
Да ничего страшного... кардан через крышу вылетит и всё.
Pavel_v
Pavel_v
Да я не про кардан а про самопереключения.
А вот кто подскажет какая натяжка цепи должна быть?
Стоп!!!
А как это она на ходу пониженную включает?
Этож смерть планетаркам!
