Максимально комфортный размер шин 17 диаметра на w163
В 27.01.2010 в 04:46, Сергей77 написал:
2857017 должна влезть.Ребята с соседнего форума пишут,что ставили 2857516.Вот бы посмотреть на это вживую,классно должно смотрется.
стоит 285*65*17
есть минусы
но смотрится класно
Здравствуйте. У меня проблема с подбором зимней резины на мой ml320. До этого был размер 275, 55,17. Теперь найти такие достаточно сложно. Думаю поставить 255,60,17, но сомневаюсь подойдут ли. Подскажите какой ширины резину можно поставить на вот такие стандартные диски: 1400867505279_bulletin
Диски могут оказаться разной ширины, нужно на внутренней стороне маркировку посмотреть. Для 255 могут оказаться широкими, если ваша 275я не была на узкие диски натянута.
В 12.11.2017 в 08:22, Memet89 написал:
а тему прочитать никак??? зачем флудить? на ваш вопрос и даже на ваши последующие вопросы уже есть ответы. не ленитесь, а читайте.
  • + 2
@Memet89 285/65 r17
@Paul Jan наверно широко ьудет
@878 конский,но крутой!)
Всем доброго дня. Если выбирать из двух не штатных размеров 255/65 и 245/65 что более предпочтительней? Диски стандартные оригинальные R17 '"черепахи" .....
В 01.12.2017 в 14:48, NIKолаевич написал:
255 70 17
или тему прочитать.
У меня стоит 245\65\17 на кованых дисках от S-класса шириной 7.5, хотел ставить 245\70\17, но не нашел хорошего варианта резины...
До этого стояли 265\65\17 на штатных дисках шириной 8.5, что могу сказать - стало намного приятней рулить машинкой - единственный минус стала чуть ниже, если поставить 245\70\17 будет нормуль - для зимы самое то!
Поставил 275/65R17, смотрится отлично, слегка вылазят из арки, ничего не цепляет.
Изменено пользователем danila69
Всем Привет!!! Поставил себе резину 255/60/17 Возник вопрос какое давление качать ???
В таблице одной до этого стояла 265/65/17 качал 2.2 там и указано 2.2 а для 255/60/17 перед 2.5 а зад 2.3. Кто что думает??
я всегда 2.1 качаю, больше жёстковато
Взял новую резину, не хочется ее сразу ушатать)) просто
индекс износоустойчивости чет прям ебу….й посмотрим как эти цифры в реальности на Бриджстоун дюллер был 300 и В маркировка,
Изменено пользователем Bulbas
Третий день эксплуатации новой резины!
Впечатления через край положительные!!) Уехал в область не по самой хорошей дороге, разогнал свой пепелац до 200км/час тишина и комфорт ни какой раскачки тебе или рысканья по дороге, резина понравилась nitto
У меня 285-60-17, норм, ездию без проблем
29.01.2020 в 22:10, Рашид Ч сказал:
широковато для меня у меня на 20х стоит 2754520 и кажется что широковато. когда стояли 2555020 и 2555520 то в самый раз было, комфортно и мягко и меньше рыскало.
31.07.2019 в 21:51, Bulbas сказал:
на 2556017 можно 2.1 как вам подсказали. я в городе езжу на 2.0-2.1 и то на размере 2754520. когда еду за город то 2.3 на моем размере. на вашем размере более 2.1-2.2 не стоит. 2.3 по скоростным трассам если только.
Езжу на зимней резине с шипами 275/55/17 в основном по городу. В этом году проехал по асфальту при плюсовой температуре  700 км. по трассе со скоростью 100-130 а иногда 160-170. Шипы на месте,  машина управляется как на летней 255/60/17. Купил Б/У лето 275/55/17,  машина на скорости 60 км. в поворотах не управляемая. Подскажите, на новой 275/55/17 всё будет Ок! Диски шириной  j8.5
Изменено пользователем polyak
1 час назад, polyak сказал:
А с подвеской всё хорошо?
И подвеска из чего сделана?
Ибо может дело то и не в резине)))
На работу приехал на зиме, с работы уехал на лете. За время перестановки дисков с зимней резиной на диски с летней резиной машину не ремонтировали. Как понять "из чего сделана подвеска"?
У многих проблемы с управляемостью не из-за резины, а из-за развала-схождения, из-за дешевеньких деталей в подвеске и рукожопов их устанавливающих и т.д.
Так что вариантов море... гадать можно долго, а можно поехать на сервис и всё проверить.
Кстати, рукожопый сервис тоже не вариант)))
11 часов назад, polyak сказал:
Уверен из за резины. Почему она стала БУ? Как ее хранили? Может она тупо кривая. Где ее ставили, там же где она покупалась? Если так, тогда стоит проверить балансировку и биение в незаинтересованом шинмонтаже, может всплыть много интересного. А в целом после зимней резины лето у меня тоже не вызывает восторга. На любой новой будет лучше чем на бу.
