Максимально комфортный размер шин 17 диаметра на w163
Кто что думает про внедорожную резину 28570R17 ? Большая, нужна ли внедорожная резина ?
Тогда зачем ПОКУПАТЬ ML? Купи УАЗ на нем хорошо стоит грязевая резина.
ML машина для наших дорог но не бездорожья.
Вспоминается мультфильм ПРОСТАКВАШИНО у нас зимой дароги такие.................
  \ сказал:
Кто-нибудь ставил на 163й шины 275/65 R17 ? Если поставить такие, будет ли цеплять при поворотах, или на кочках? Хочу на лето такие взять, весь в сомнениях...
У меня стоят 275/70/16 это аналог 275/65/17 все ОК
У меня 255/65 R 16.... на дисках 9Jx16 .... хочу поставить диски на 17... и не могу найти диски шириной более 8"... они вообще выпускаются?
  \ сказал:
Разговор-то о родных дисках?
Выпускаются на 8,5J под 275 резину. И расширители колесных арок, по-хорошему, надо устанавливать. А 8J, как раз под 255.
Не родные, я думаю, есть любые(китайцы сейчас делают любой каприз за ваши деньги).
Пы.Сы.
9Jx16 - не Мыльный размерчик, ничего не путаешь? У меня на крузаке такие стоят с 285 резиной. А как ты туда умудрился 255 поставить? Смотрется должно весело icon_wink.gif Скинь фотку если можно.
у меня 265/65/17.отлично стоят.места много.думаю и больше легко встанут!
Пардон.... 8,5Jx16.... когда снимал колёса, внимательно посмотрел на маркировку диска.....
Я на лето взял резину 285/50/18 должны отлично смотрется. А стоял 275/70/18 и нечего неципляло, но смотрелось неочень красиво. убого.
у меня размер 275x65 R17. без проблем встали, смотрится широко, по снегу хорошо. до того стояли 245x65 R17 всем казалось, что маловаты колеса. больше, чем сейчас, уже не хочется.
раньше (245x65 R17):laf6Oj3tEUQ.jpg
у меня и зима и лето 27*60*17- диски 8,5,раньше стояла резина 265*65*17, полет нормальный и там и там
У меня стоит сейчас 265x65 R17, полет нормальный! Мне нравится!
Пробовал 275/65/17, 275/60/17, 255/65/17, 255/55/18 на штатных дисках с вылетом 52. Наиболее комфортно (по соотношению плавность хода/рулёжка) кажется 255/65/17.
  В 27.10.2015 в 10:38, Толич сказал:
Это родной размер на ml350.
Шины//легкосплавные колесные диски (для моделей ML 320, ML 500, ML 55 AMG, ML 270 CDI и ML 400 CDI)
Штатные колеса
  • 255/60 R17 106Н 1) //8 Jx17 Н2 ЕТ52
ML 320, ML 270 CDI
  • 275/55 R17 109V 1) //8Ѕ Jx17 Н2 ЕТ52 или 8Ѕ Jx17 Н2 ЕТ47 3)
Кроме ML 55 AMG
  • 255/60 R17 106Н М+S 2) //8 Jx17 Н2 ЕТ52, 8Ѕ Jx17 Н2 ЕТ52 или 8Ѕ Jx17 Н2 ЕТ47 3)
Все модели
  • 285/50 R18 109W//9 Jx18 Н2 ЕТ52
ML 55 AMG
@ohm, вынужден представить выписку из мануала :)
Дмитрий, как спидометр, сильно врёт? С ГАИшниками не приходилось спорить по поводу превышения скорости?
Тоже хочу себе поставить 65-ю, вместо 60-ой. Интересно как это повлияет на работу активных систем безопасности (ESP, BAS, ETS)
@vvs_omsk, на 275/65/17 и 255/55/18 прилично (в разные стороны), на 255/65/17 практически совпадает. При установке новой резины всегда сразу сравниваю спидометр с навигатором, запоминаю и езжу.
  В 27.10.2015 в 11:14, Толич сказал:
Видимо я перепутал желаемое с действительным )
  В 28.10.2015 в 04:58, Толич сказал:
я бы рекомендовал воспользоваться шинным калькулятором. (Например на kolesa-darom ру, разел Шины => Шинный калькулятор)
Всё нарисует, плюсы-минусы укажет, погрешности вычислит.
@ohm, можно и  так)
@ohm, про шинные калькуляторы я все знаю, сам ими пользуюсь временами. Но влияние на системы безопасности там не посмотришь.
  В 28.10.2015 в 06:48, vvs_omsk сказал:
а как связаны системы безопасности с размером резины? Вся система безопасности, как мне кажется, завязана на датчики абс и угол поворота руля. Колесо либо стоит, либо крутится в нормальном режиме, либо буксует. ну еще g-сенсор вкрячить может, чтобы определять ускорения и крены, хотя и хватает угла руля. А связи с размером колёс всё равно не вижу.
Кто может объяснить?
Есть желание поставить 265/70/17. Ездил кто на таком размере? Цеплять не будет?
  В 08.11.2015 в 09:40, kot728i сказал:
Ездил на 275/65/17, ничего не цепляло. При этом высота та же, а ширина больше, чем ты спрашиваешь. Ставь. Имей в виду, боковина высокая, возможно, "плавать" машина будет.
@kot728i, в зависимости от дисков и высоты от центра ступицы до края арки.
Если нет расширителей, то может закидывать грязью бока машины.
  kot728i сказал:
Прошлую зиму отъездил на таких, ничего не цепляло.
