народ, как проверить подушки коробки?
у меня проблемы, на первой при резком "газ в пол" происходить стук такой под задним сиденьем.
все про сканировал, масло поменял.
но стук остался, на шептали что может быть подушки коробки.
меняй все три - я поменял сначала заднюю, ничего не изменилось.
цена вопроса сто баксов за всё. если сам поменяешь. 56 - задняя, 11 - передняя, две штуки.
ImageHandler.ashx?prev=s&imagename=B24015000096.0472
рахметский)
заедем на сервис, узнаем у нас что почем.
а вот, вообще должны ведь при любом раскладе (скрости) стучать?
ну такой стук появляется, где то по середине машине, именно когда резко тапку в пол, и именно с первой на вторую...
Похоже на переднюю подушку двигателя. Я гидравлической стойкой приподнимал двигатель (осторожно все из аллюминия, или чего-то подобного) и смотрел, думаю подойдет и монтажка. У меня стук был при трогании с места. Меняй, кто-то из Гуру писал, что может развалить катализатор.
хмм, подушки двигателя вроде проверял, на выхах попробую повторно задиагностировать.
пасиб.
ПРИВЕТ БОЛЬШОЙ ВСЕМ изПриднистровия.ПРОБЛЕМА на подём реское ускорения.обооты до 4тр.не периключает.полная остановка запуск и всё ок.так было дважды.что это? 2)на сервисе ошибок не выдало.мастер сказал в коропке масло не менялось пломба стояла заводская масло уровень.пробег под 200 т посоветуите что делаь минять нет.мастер придупридил может быть всё.и ок и может встать воошче.ПОМОГИТЕ!!!!!советом как поступить.
а масло не горелое ?
думаешь дело в масле ?
По теме: Если за 200000км пробега масло не менялось, то замена может подарить массу сюрпризов.
Если готов вложиться в ремонт, то конечно меняй. А паралельно проверь в раздатке.
ПРИВЕТ ВСЕМ в ПМР В отпуске здесь и машинка.растаможка по мягче. Масло гарью не несёт.решил по менять на суботу записался.потом от пишусь
я вот думаю лучше поменять, лишнимхуже не будет )
кстати у меня когда меняли то поменяли вместо с "электроной платой", грят в жизни не меняли все прикипело "срывать?"
ну я и "срывай"
заменя вышла дороже млин!
Привет ВСЕМ сминил сегодня масло .по моему стала мягче периключать.деагностика показала три ошибки по акпп.маспо чёрное.не много струшки обнаружено.мастер сказал должна ищё по бегать.да ошибки что то с пробуксовкои связано.пока едит.кто что скажет ?поездит? icon_redface.gif А машиной в целом доволен...
Выложи номера ошибок и в каком сервисе диагностировали?
У меня нна 175 000 км предыдущему владельцу по тем же самым критериям предложили ремонт АКПП. Сказали, что скоро ей каюк в рекомендациях.
Сейчас авто у меня, пробег уже 210 000 км, пока ни намёка (тьфух3)
Да не бери в голову, я тоже когда машину купил автомат немного косячил правда у бывшей владелицы ( не любил он ее наверное ) у меня еще ниразу проблем не было, да и акпп бу стоит 30 т.р в конце концов если машина нравиться это не критичные деньги, в подвеску больше вбиваем так что пущай живет. icon_smile.gif
Снова Всем приветик.ВОТ как я понимаю коды ошибок(р2500) (р2502) (р220А) icon_question.gif А машинка стал не узнаваема после смены масла(что бы не с глазить)периключает класс только по тахомитру и по работе двигла.а перед заменой были как бы не большие толчки.помоему стало лучше или я не прав? с автоматм в первые за 30лет стажа...
(р2500)- (р2502) (р220А) Эт чем их так зашифровали-вернее почитали,что они не поддаются расшифровке????? icon_boxed.gif
выполненнные работы( Stardiagnosis.Проверка накопителя ошибок. Вот как то так......
прочитал на др. форуме такое вот сообщение:
http://www.drive-class.ru/drive.php?id=97
В статье много "воды", если самому читать "в лом", то вот:
".... В той же инструкции по эксплуатации Мерседесов написано: «если функция ESP выключена или система вышла из строя, рекомендуется включать «N» на ходу в случае опасности возникновения заноса автомобиля на скользкой дороге.
.... Это поможет избежать сноса передних колёс при торможении, связанного с тем, что на ведущие колёса всегда, даже если педаль газа отпущена, подаётся крутящий момент.
.... Моментальное, но четкое и аккуратное включение «нейтрали» стабилизирует автомобиль, и занос прекращается.
Особенно это полезно при торможении при отсутствии или поломке АБС на скользких участках.
То же рекомендуется делать при прохождении с малой скоростью поворотов, расположенных на спуске, или медленном маневрировании на косогоре.
В таких условиях автомобиль может не послушаться тормоза и продолжать скользить в нежелательном направлении.
Почему это происходит?
Дело в том, что через гидротрансформатор автоматической коробки на задние колёса постоянно, даже при отпущенной педали газа и работе мотора на холостых оборотах передаётся крутящий момент.
Вспомним, что если машина стоит на ровной поверхности, чтобы тронуться, достаточно просто отпустить педаль тормоза.
При торможении получается вот что. На скользком покрытии даже при лёгком нажатии на тормоз, передние шины моментально блокируются на юз, а задние колёса, так как на них передаётся крутящий момент, толкают машину вперёд.Вполне понятно, что в таком состоянии машина не реагирует на повороты руля и норовит ехать только прямо и, понятное дело, склонность к заносу увеличивается.
Впервые автор обратил внимание на включение «нейтрали» при торможении в Германии. Так поступали абсолютно все немецкие таксисты при торможении у светофора на раскатанном ледяном покрытии. Странный приём, подумалось тогда. Точно так же многие водители морщат нос и не хотят верить своим ушам, когда я это рассказываю. Но мои сомнения развеялись, когда о подобном способе торможения я прочёл в инструкции по эксплуатации Мерседесов. Проверив эффект от включения «нейтрали» в суровых условиях русской зимы на Мерседесах, обутых в шипованные и просто зимние шины, я окончательно уверился в его действенности. Это было в те времена, когда система стабилизации ещё не устанавливалась.
Если ESP и АБС исправно функционируют, то водителю не необходимости включать во время движения «нейтраль», что является, как мы выяснили, действенной контраварийной мерой. Не забывайте, что всё вышесказанное относится к заднеприводному автомобилю.[/i]
Ну и что про эту контраварийную тему думаете? Или она нашего ПП не касается ?
парни объясните случилась такая хня нижедрайва ручка не идет даже на 4 и пробовал по всякому ручка дорес понижайки иеспи работают на драйве проблемнет
правда давно не пользовалься что может быть
У меня была такая ерунда после замены подушек двигателя, сбилась настройка тяги от ручки к АКПП. Но авто еще не хотело заводится. Устранили регулировкой тяги на глазок.
но яне менял ничего подушки в норме просто не знаю скорозима ия ими пользуюсь сегодня включил понижайку и есп все работает кроме ручки в низ
так может сездит на регулировку тяги и все пройдет ведь я ее так лю
