парни объясните случилась такая хня нижедрайва ручка не идет даже на 4 и пробовал по всякому ручка дорес понижайки иеспи работают на драйве проблемнет
У меня была такая ерунда после замены подушек двигателя, сбилась настройка тяги от ручки к АКПП. Но авто еще не хотело заводится. Устранили регулировкой тяги на глазок.
Могу ошибаться, но здесь, на мой взгляд, не тот вариант - фонари заднего хода не горят.
А когда не заводилась - писала start eror ? И как потом определил что регулировка нарушена?
Андрей, я кулису не разбирал еще, завтра буду менять свою. Если хочешь - приезжай - посмотришь как там все устроено. Я на Арсенальной буду.
У меня ничего не писала, ей писать нечем:) Мы думали сигналка глюканула, лампы горят, стартер не крутит. Позвонили спецу по ремонту иномарок, он задал несколько наводящих вопросов и вынес вердикт. Мол поднимали двигатель меняя подушки, сбили регулировку тяги, мозги думают, что включена передача и отрубают стартер. Селектор не двигался по пазам, стоял на драйве. Поправили тягу, двигатель завелся, выехал из гаража и остановил машину, заглушил. Тозаводится, то нет. Включается паркинг, задняя, нейтраль и драйв. С 1 по пятую селектор не ходит. Пошатали ручку завели, заехали на яму и дорегулировали:)
Ну, насчет писать нечем - очень даже есть чем. Не желаю это никому испытать (к примеру когда ключ слетатет - очень даже внятно пишет). Я сначала подумал что ключ слетел - писала старт эррор и не заводилась. Потом завелась - коробка в авар режиме с паркинга не снимается. Плата была залита чем-то. Мозги действительно не понимали какая передача включена.
В каком месте пишет?
у меня ничего не пишет на драйве и паркин заводится всегда ни разу не было заднии ход горит и стопы а ниже драива кулиса не идет
878 Разбери кулису и смажь ее.
Мужики, ступил, как то я стремно прочитал что у 878 не горят огни заднего хода (у кого чего болит). Так что извините.
разбери селектор промой его полность и смаж графиткой на сто лет хватит!!
Поменял кулису, все заработало. времени заняло минут 40, еще час на вытряхивание всякого дерьма. Кстати, яма (подъемник) не нужна, все можно сделать сверху. Теперь буду свою ломать
надо будет сделать вам фото отчёт по переборке селектора!!! а то все боятся его разобрать смотрю)))))))))
вот на мазе снял бы а здесь страшно не сломать бы чтонибуть
878. Глаза боятся, а руки делают. Я ж тебе предлагал приезжай - посмотришь.
mersedes, похоже отличаются кулисы 1234, ои +-. Пока не знаю чем.
селектор то я полностью разбирал!!!
датчиком наверно и положением
Разобрал я свою кулису. Думаю, что от дорестайла очень отличается, правда я дорестайл в руках не держал, могу судить только по картинкам.
сделай фотки интересно поссмотреть
Вчера ни стого ни с сего коробка встала в аварийный режим.
Выключение зажигания ни к чему не привело. Я уже начал подумывать, что коробке капец.
Сегодня поковылял на "Стар" диагностику. Посмотрели ошибки, после чего вскрыли блок управления - icon_eek.gif масло.
Промыли, заменили разъем на коробке (хотя он внешне был сухой) и все. Машина поехала icon_razz.gif
Мораль - при замене масла АКПП меняйте электроразъем!
Мерсолюб
