Всем привет, вливаюсь потихоньку в ваш коллектив... Недавно стал обладателем ML430...2000г.в, через несколько дней произошла такая проблема - завожу АМ, прогреваю, перевожу селектор АКПП в положение D, отпускаю педаль тормоза-машина катится... вроде все хорошо, НО когда нажимаю на газ машина просто глохнет... и такое происходит 9 раз из 10. Причем такое же происходит и при движении назад. Вот собственно и вся проблема. Ай нид хэлп как говорится... icon_smile.gif Буду признателен за советы.
PS Всех с Новым Годом и Рождеством!!!
И тебе привет !!! ты уже второй из Северодвинска !!!
а с чего ты решил, что это проблема в АКПП ?
при положении "N" если поиграть педалькой, все ровно работает ??? нет катаклизмов ??? не троит ?
когда на газ нажимаешь машина сразу глахнет ? или успеваешь обороты поднять ???
Это видимо на ML так Северодвинск влияет icon_biggrin.gif, на N все ровно, и обороты не плавают и набирает резво ни провалов ничего все Ok. а глохнет сразу. Даже не успеваю в N перевести
Такие выкрутасы на горячей машине? в смысле масло в коробке холодное или на машинке прокатишься а потом глохнет
и на холодную и на горячую. и после пробега в 300км
Я думаю что проблема в электронной части, т.к при включении на драйв коробка как я понял грузиться нормально возможно что-то с педалью газа она ведь у нас электрическая но с коробкой думаю все ок, а ошибки почитать у вас негде?
да уж...ошибочки бы почитать было бы хорошо.... гадать можно долго и дорого ....
как тема для гадания..... датчик селектора АКПП.... (правда причем он тут я не знаю) icon_confused.gif
В том то и дело что сервисы либо разводят руками, либо многообещающе УУУУУУУкают и говорят что ты попал, парень icon_smile.gif
дождись "завтра" начнуться рабочие деньки.... наши эксперты от праздникоф отойдут и присоветуют может быть.... icon_mrgreen.gif
я не думаю, что это что-то из области фантастики...
Дак и я думаю что это не очень серъезная проблема. Потому что когда Ам едет, - нет не рывков ни ударов в недрах коробки и селектор переключается плавно без толчков, и тому подобное... Я обратился потому, что может у кого случалась уже такая проблема из форумчан
Дело точняк не в механике. Дуй к СTАРухе 100% будет ответ в чём дело!!!!! icon_cool.gif
Danissimus
а знаешь что еще подумалось, пока все молчат....
посмотрел бы ты расходомер...вернее разъем к нему....( я бы посмотрел, если бы не делал диагностику, развлечения ради) icon_surprised.gif
такое ощущение, что какой-то блуждающий контакт...
ОЧЕНЬ похоже на некорректную работу иммобилайзера с датчиком движения(типа Пандект 477,иль Блэк Баг)...доп защита стоит какая нить ЭЛЕКТРОННАЯ????Либо плохой контакт где то и при движении - размыкается какая нить цепь...Стар покажет где ошибка - и КОПАЙ...Бывает так когда снимают сигнашку иль иммобилайзер неграмотно...встречался...
vladimir69
а иммо, действительно тема..... вполне возможно...
что стоит из охранных систем ?
vladimir69
Стоит только центральный замок и все. Т.Е стандартный ключ с кнопками. И еще в бардачке валяется что то типа брелока, только без кнопок и опознавательных знаков....
Danissimus
Это в принципе понятно, но причем тут расходомер? ведь на холостом ходу в положении P и N все работает нормально...
У машины ты первый хозяин? если нет то совсем не означает что сигналки нет вполне возможно что ее заглушили и все, у меня так было электрик полез а там куча проводов и некоторые даже греются что очень хреново
Нет конечно.... я недавно из Московии ее пригнал... перед Новым Годом. Буду искать плохой контакт, но хотелось бы его локализовать
Добрый вечер!! Наконец то хоть ещё кто-то из Северодвинска появился.
В наших краях специалистов полно, а как до дела, так никто помочь не может. Один из сервисов, который мне рекомендовали, это в гаражах, за "Южным". Называется то ли АМГ, то ли АМТ. У них ещё там шиномонтаж и автомойка.
Развести на бабки, это у нас умеют, а тем более у него ещё и ML-ка!
Никого не слушай. Неисправность, скорее всего, окажется простой.
Жаль, что я сейчас не в городе. Можно было бы встретиться и посмотреть.
На данный момент, только надежда на форум.
+79642948957
по описанию очень похоже на метку от иммобилайзера....
я просто не знаю, что тебе посоветовать (((( расковыряй ее, батареку поменяй...авось...
хотя у меня БлэгБаг работает, так что пока не считает не заведет....
Добрый!!! я думал, что я один здесь буду из Северодвинска icon_smile.gif, рад слышать, рад! по поводу сервиса за Южным - как я и говорил, там механики как услышали что МЛка-430 icon_redface.gif чуть ли не хором, друг друга перебивая про дорогостоящий ремонт заговорили icon_smile.gif - оставь мы посмотрим, при вас все равно делать не будем, нужно посмотреть. Воть.
Добрый!!! я думал, что я один здесь буду из Северодвинска , рад слышать, рад! по поводу сервиса за Южным - как я и говорил, там механики как услышали что МЛка-430 чуть ли не хором, друг друга перебивая про дорогостоящий ремонт заговорили - оставь мы посмотрим, при вас все равно делать не будем, нужно посмотреть. Воть.
Я такую ситуацию знаю не понаслышке. Замена копеечной детали, а распишут как операцию по замене агрегата.
Думаю, что через форум найдёшь причину и дешевле и проще. Ещё можно поискать на сайте московской конторы по обслуге ML-ок, то ли desk, то ли deks. Ребята из Москвы лучше знают и могут подсказать. У них свой сайт есть, куда можно закидывать вопросы.
+79642948957
