Работа насоса рециркуляции ОЖ
14 минут назад, Dim651 сказал:
вот. Я тоже так думаю. Вспоминая физику 8 класса ( не уверен), то давление в замкнутом пространстве везде одинаково. Следовательно, при работе штатной помпы она давит во все щели одинаково. И получается, что давление ож в движок и печку одинаково. Те версия, что доп помпа помогает печки, отметается.
давление одинаково. циркуляция разная. жидкость пойжёт по линии наименьшего сопротивления. т.е основной поток по малому кругу а избыток и в печку зайдёт.
Чтобы увуличить поток на печку ставят доппомпу.
Изменено пользователем WDC163
12 минут назад, WDC163 сказал:
не уверен. Конечно все зависит от дупла ( опять физика а я ее уже забыл))), но что то мне кажется, что я больше прав))). чем меньше дупло, тем выше давление, тем выше прокачка. Может среди нас есть более продвинуты физики и они расскажут?))))) Но каждый из нас остался при своем мнении. Я менял этот наслсик. разницы не заметил. и вообще, чтобы нагреть 163 на 112, надо проехать 5 км. Это жопа. У меня сейчас  642 , греет салон за 10 минут при минус 20 на месте.
15 минут назад, Dim651 сказал:
не уверен. Конечно все зависит от дупла ( опять физика а я ее уже забыл))), но что то мне кажется, что я больше прав))). Может среди нас есть более продвинуты физики и они расскажут?))))) Но каждый из нас остался при своем мнении. Я менял этот наслсик. разницы не заметил. и вообще, чтобы нагреть 163 на 112, надо проехать 5 км. Это жопа. У меня сейчас  642 , греет салон за 10 минут при минус 20
это по аналогии отопления дома или на даче. давление может быть а циркуляции не хватает. дальние радиаторы холодные. здесь тоже самое.
но здесь производитель  перестраховался и добавил помпу, хотя зачастую основной помпы достаточно. я уже давно снял эту доппомпу. с ней мотор греется дольше что в итоге прогрев салона хуже.
и 112й действительно долго греется. тут опять плюс дизелю)
У меня тож старуха ругается на насос.
Пишет ошибку b1108 М13 рециркуляционный насос отопительного контура/М2//2 электромотор вентилятора модульного короба.
Про насос понятно, а что за вентилятор модульного короба?
1 час назад, АнтонОзерск сказал:
Это сюда.
@Yohan спасибо!
Пропали 12В на доп.помпе.
Есть схема ее подключения? и какой на номер предохранителя на нее?
Там же еще где-то реле времени..
Купил новую помпу, а все равно не работает. СТОшники сказали, что помпа померла, питание есть... поверил им... а тут сам решил мультиметром проверить - а питания нет даже при включенном зажигании.
5 часов назад, Stalker сказал:
Авто рестайл?
Если да, то скорее всего умер блок управления климатом...
Пред № 41, реле времени нет, информация (сигнал) идет с блолка ЕАМ у реста или ААМ у дореста
2 минуты назад, БИБИЯН сказал:
Точно с ЕАМ? И не с КLA?
1 минуту назад, FSIN сказал:
Спорить не буду Точно не помню....:bn:
да, пред 41, реле к19 это на доресте, на ресте у м13 минус масса любая, плюс с 11 ноги разъёма А от блока  климат контроля ;)
Изменено пользователем FSIN
Всем привет, проблема такая: доп помпа постоянно включена. Даже когда машина стоит в охране 10,20 мин. Приходится предохранитель вытаскивать.
Датчик температуры двигателя работает исправно. Может где в блоке ААМ нужно поискать когда помпа должна отрубаться? Просто сейчас лето, акум не сильно просаживается, а зимой будет критично
= Юрист/Автоюрист: помощь при составлении протоколов/пред-во в суде. Помощь при наложении огран. на рег. действия. Возможно решение вопросов удаленно =  Связь только через WA 8905-935-5995 =
Она в итоге выключается?
Если работает около 15 минут это нормально.Зимой будет меньше.
Алгоритм работы простой-
температура меньше 100 работает около 5минут,больше 100 - 10минут.
Изменено пользователем Mizter
@Mizter я покатался день, вроде отключилась после долгой стоянки. Завтра посмотрю вообще работает ли она)
