опять стеклоочистители
Сидел,вспоминал...Стоят какие-то радиодетали на контактной группе,это точно!Не разбирался,что и для чего.
А у меня дворники в двух положениях работают на одинаковой скорости - на малой. Стрекозу на руле подкидывал другую, в движок ещё не долез, трапеция работает без напрягов.
подскажите,стеклоочиститель лоб.стекла работает только на больших оборотах(в одном положении),замена релле к17 и подрулевого выключателя ничего не дала,трапеция тоже вроде крутиться.Нет ли доп.релле еще где нибудь или всетаки дело в моторчике
ИМХО накрылся резистор.
Необходима диагностика, без нее можно пол машины поменять:)
Находится он в ногах у пассажира. Снимаешь лючок салонного фильтра, вынимаешь фильтр и ты его увидешь (белый такой с двумя проводками).
Антон,это резисторы печки.Стоят в воздухоканале для самоохлаждения при работе печки.
Резисторы?
А я думал, что он один:)
Хмм...
Сейчас по каталогу посмотрю...
Может,и один.Хотя,их должно быть по количеству скоростей(так было на тойоте).
На Гранде был один:)
anton77rus, разговор не про вентилятор печки, а про СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ !!!!
Млин, ступил:) У меня и то и то глючит, но по своему:)
Расскажу свою историю про дворники.Сначала пропала пауза,т.е.когда поднимаешь подрулевой переключатель на себя,водичка льется,а щетки не двигаются.Работали только во втором положении и в третьем.Когда дворники выключаешь,приходилось ловить их по стеклу,на место они не возвращались.В итоге потом пропала вторая скорость,через некоторое время неработало ваще ничего.Итог.Механическое повреждение моторчика.В детали не вникал.Поставил новый и все ок.
karuta
СПАСИБО ДРУЖИЩЕ,СИМПТОМЫ ТЕЖЕ ЧТО И У МЕНЯ,ТАК И СДЕЛАЮ, КУПЛЮ МОТОРЧИК
а какой номер у трапеции и моторчика, кто знает?
huntter
да не какие!работают в одном положении,и то хорошо,а так времени нет моторчик переставить!да и холодно в гараже!как поменяю отпишусь!
huntter
Парни! Срочно в номер! У меня, похоже, устал мотор стеклоочистителя. Случилось, как всегда по закону подлости, в самый неподходящий момент. А именно: вчера на МКАД в левой полосе на скорости за 100 км/час, когда уже началась оттепель и солнце слепило глаза. Короче, хуже не придумаешь! По приборам встал справа, дернул - реакция = 0. Заглушил, завел - щетки заползали. Потом по дороге работали, но очень неохотно (особенно в начале). Сегодня утром перед выездом из дома проверил - сначала - еле-еле, потом разошлись. Но вторая скорость почему-то работала медленнее чем первая. Только выехал на трассу - они и умерли. Остановился руками дернул - один раз махнули и встали. Потом заехал к другу - электрику в сервис. Он сначала на трапецию грешил (но мне ее Серега чистил/мазал недавно), а потом, когда вышел к машине и подергал - приговорил мотор. "Колхозить" не посоветовал, а только под замену.
Суть вопроса:
Оригинал: 163 820 43 42 - от 8.670,11р. (1 день)
Febi: 23039 - 2.956,08р. (1 день)
Meyle: 014 899 0029 - 3.466,92р. (1 день)
SWAG: 10 92 3039 - 3.803,87р. (1 день)
Bosch: 0 390 241 377 - от 5.257,22р. (0 дней, есть 3 штуки на центральном складе).
Нужно ваше мнение. Кто что ставил? Что в оригинале? Сам склоняюсь к Bosch за 5. Думаю, он и идет в оригинале.
А почему не хочешь поколхозить? Я не давно разбирал моторчик и решил проблему чисткой дорожек , по которым ходят счетки. Делов на двадцать минут.
В оригинале стоит Бош, по крайней мере у меня, причем бразильской сборки icon_rolleyes.gif
Недавно смазывал трапецию и обратил внимание на движок.
Мерсолюб
А вдруг не получится? Дальше что? Я уж лучше его "в поликлинику для опытов сдам"... icon_smile.gif
Бош 1,5 года работает без проблем.
Парни! Еще вопрос!
У меня трапеция уже чищенная/мазаная. Кроме того, там какой-то шайбочки не хватает. Может мне и ее "до кучи" поменять? Не хочется с этим узлом иметь "регулярные сношения"... У кого сколько ходило после реставрации? icon_question.gif
После ремонта прошло 12-14 месяцев.Полёт нормальный.
Серег, думаешь будет еще елозить? Ладно подожду пока. Кстати, сейчас ходил к машине - ОНО работает. Но первые взмахи с трудом, и на второй скорости - хуже чем на первой... icon_sad.gif
