опять стеклоочистители
У меня тож косяк. Дворники бывает что просто не включаются. То есть за рычаг дерг-а в они не дергаются и моторчик не работает. Постучишь щеткой по стеклу,как будто снег с них стряхиваешь- заработали.Шо это такое?
:wub:
  \ сказал:
Разбирай моторчик. Чисть ротор и расхаживай щетки))))))
Спасибо))
:wub:
  \ сказал:
Опять предстоит такая же процедура. И как всегда в офигительную погоду! icon_sad.gif
Принял решение не реанимировать мотор второй раз, а заменить.
х.з. сколько он протянет после восстановления, а заниматься сексом
при -20 чёто не хочется. Уже заказал, вечером поеду забирать.
Ну ты так старый реанемируй и пусть где нибудь валяется и ждет своего часа. Судя по ихней продолжительности жизни он тебе понадобится года через два)))))
Я так и сделал поставил Феби, а в родном оригинале заменил щетки.
Теперь лежит прозапас.
Причем Феби работает громко (слышно даже в салоне), а оригинал работал бесшумно.
Мерсолюб
К моему моторчику пришел толстый полярный лиса- с утра он отказался работать совсем. КТо нить может сказать где в ЮВАО можно купить неоригинальный моторчик прям ща,а не ждать заказ несколько дней?
:wub:
У меня есть б/у оригинал, была проблема с прерывистым режимом, купил, думал дело в нем, оказалось просто проводок отгнил, отдам за сколько брал... Территориально у МКАДа в районе Варшавки, до 14-30 буду.
Рабочий?
:wub:
Тахыч
Волгоградский проспект, 99 - Символ7
Около метро Кузьминки, на Зеленодольской Автопарк
попробуй туда позвонить... в крайнем случае, в ТК Москва, (Каширка 61) там много магазинов, думаю найдешь то надо...
на средней линии есть магазинчик (Мерс, БМВ), торгуют там 2 брата авганца, ну лил араба... у них оч много запчастей в наличии... жаль телефна их с собой нет:(((
Да, рабочий, я его подключал, но менять не стал, просто проводок починил...
В символе оригинал за 8200,на зеленодольской febi под заказ - 4 дня((((((((
Vaddy - сколько денег хочешь и как тебю искать?
:wub:
Тахыч
вечером буду дома могу скинуть телефончик в ТЦ Москва, если актуально конечно...
  \ сказал:
А точно моторчик ? В 90% случаев, это он и есть. А я попал в 10% у которых трапеция. Так же купил быстро левый моторчик(год назад за 2,5 руб), когда разобрали - трапеция заклинила. А мотор так и лежит. icon_wink.gif
Оказалось и не моторчик и не трапеция.Гы) Проводка( Заменил. Работает.
:wub:
Помогите советом!
Руки из нужного места, разберу что надо!
Проблема в следующем:
Всё работало как нада и в один прекрасный вечер в дождь, включил дворники на первую скорость(ждущий режим) они нехотя пару раз включились и отказали. После этого работают только в быстром режиме и на место не возвращаются! За день до этого на мойке мыли мне мотор! При этом перегорает пред сразу как ставишь и не работает салонное освещение!
Вопрос такой:
Где стоит реле времени? (его нет среди тех что стоят с предами под капотом справа)
dima2010
Замена моторчика.
Есть такая проблема. Разобрал=собрал трапецию всё смазал почистил поработало примерно час и началось опять всё снова. Работают дворники только на больших оборотах обратно не возвращаются. Вопрос менять мотор или что-то с трапецией? Какой мотор лучше взять? icon_sad.gif
Прочисть контакты на разьеме и на моторчике. Для начала.
:wub:
dima2010
а я бы посмотрел трапецию.... кажется что ее заклинивает.... можешь сразу смотреть левую втулку!
  \ сказал:
+1
Трапецию снять и почистит и смазать - благое и правильное дело...через 5 лет примерно она окисляется и туго ходит - и моторчик начинает помирать потихоньку...Это в принцыпе недолго и особого ума и знаний не требует...а когда заклинит - придется новый мотор прикупать(как Мадбарту),иль трапецию переломит(у Алёны такое было) иногда так окисляется что молотком только СДВИНУТЬ можно... icon_cool.gif
У меня такая хрень. В феврале на Каширке дворники начали мозги ипать. Включаешь в первое положение (вверх) дворники еле ползли и тряслись как с похмелья. Включаешь второе положение дворники начинают работать быстрее. Работают некторое время, потом застывают на одном месте, иногда посередине лобового стекла. Что-то визжало сильно, наверное моторчик. Выключаешь, включаешь сразу - чуть двигаются вверх и замирают, если подтолкнуть рукой начинают работать, мучались они так 40-60 минут, потом сдохли. кое-как добрался до гаража, разобрали механизм, сняли всё, посмотрели, моторчик тоже снимали-разбирали, что не работает так и не поняли, т. к. надо было ехать поставили всё обратно. Дворники заработали, только самая быстрая скорость перестала работать (то есть разницы между первым и вторым положением не было), скорость, при которой рычаг внизу, работала.
Неделю назад началось тоже самое, тоже мучились-мучились и отрубились. Уже неделю так езжу. Включаешь в первое положение переключатель- дворники стоят, рукой вверх вниз ими проведешь - воду смахнул. icon_biggrin.gif Думаю может веревки с двух сторон привязать, чтоб вручную дворники двигать. icon_biggrin.gif
А если серьезно - чё это такое? Моторчик? Просто завтра собираюсь ехать ремонтировать дворники в Подольск, вот думаю может сразу моторчик в Кунцево купить, чтоб потом не ездить за ним?..
