При старте в мороз "молчат" все приборы...
Процессоры в ВАШИХ компах, на которых Вы сечас это читаете, при охлаждении жидким азотом, увеличивают свою работоспособность в РАЗЫ!!!!!!
К сожалению, тогда это приговор... big_hang.gif ... значит тогда временный(до конечного умирания процика) теплая постель, как описано выше... резистор или микролампочка (на термопасту)
По-моему, козе понятно, что то, что происходит с моим щитком - это ненормально. И никто не говорит, что при температуре (-20, потом -7, а теперь и 0) все микросхемы на свете перестают работать или что-то в этом роде. Поскольку связана эта проблема с пониженными температурами, ясно, что дело в каком-то контакте и в расширении/сжатии материалов. Год назад, промучавшись с платой около месяца, опытным путем я выяснил, что причина внутри самой микросхемы. Поэтому и возник вопрос, что с ней делать...
Теперь к описанному выше в этой теме можно только добавить, что год от года проблема прогрессирует (температура "отключки" становится все выше), что лично мне тоже непонятно...
Думаю, там и без термопасты можно обойтись. Приборка же включается минут ччерез 15-20 после заводки. А за это время даже салон прогреться толком не успевает. Поэтому, думаю, было бы достаточно просто повесить этот "нагреватель" рядом и сделать каким-то образом питание только до включения щитка. Хотя часы так и придется каждый раз устанавливать...
А если подогрев сделать непрерывным? Хотя бы на холодный период?... потребление тока нужно мизерное!
Читаешь мои мысли. Вот сижу и думаю о том же самом. Вопрос: Насколько это может сказаться на аккумуляторе, если постоянно будет греться вот такой резистор: http://www.chipdip.ru/product0/54383.aspx ?
Просто на машине езжу не каждый день...
На аккумуляторе ни как не скажется(разве если более года будет тихо стоять), но я думаю, что такая мощность не нужна... хватит и одного ватта, прикрепи его через термопасту для равномерного нагрева всего проца
5W они и в Африке 5 ватт, как маленькая лампочка, только не светит. Если не ошибаюсь то около полуампера на 12В будет
А зачем так много?.....
Я про тот резистор говорил, который на рисунке
Вспомнил школу, пардон облажался, 12В/150Ом=0,08А
запитал ...Приложил... обмазал пастой... резистор как резистор....а в чем конкретно вопрос? .... в его температуре? icon_cry.gif
Парни! Все, что мне нужно знать, сколько часов/дней сможет продержаться полностью заряженный аккумулятор с подключенным к нему резистором по ссылке. Хотя бы очень-очень грубо...
про суперохлажденнные процы и мегаскорость попросил бы автора говорит точнее, что суперохлаждения только из-за супер температуры из-за подъема напряжения на процессоре.
Если не считать другие потребители и саморазряд, то сотка протянет 417 дней icon_smile.gif
Только что-то я уже сомневаюсь, что он греть ощутимо будет.
БОЛЬШЕ ГОДА!.... тут не резистор главное, а саморазряд. Ну а если точнее... замеряй ток покоя на полностью выключенной машине... емкость аккума делишь на ток покоя, только учитываешь, что год жизни аккума -это минус 15 процентов его емкости
Во-первых, ощутимо греть и не нужно. В прошлом году для запуска хватало легкого прикосновения пальца на пару секунд и все начинало работать. Во-вторых, в описании этого резистора по ссылке написано, что он используется как нагревательный элемент, например, в камерах видеонаблюдения. Думаю, мне не случайно его рекомендовали...
Я только что это же написал, только сообщение не ушло, наверное не туда нажал icon_smile.gif
Даже самый дешевый светодиод и тот сгодится..... за одно и доп подсветка icon_confused.gif
Как вариант, наклеить фольгу сверху на микросхему, или еще как утеплить, прогреваться будет быстро сама за счет выделения внутреннего тепла.
Светодиод не подойдет. Слишком маленькое сопротивление. Светодиоды обычно подключены через резистор, на котором ибудет тепло выделяться.
не... не пройдет.... у него ж часы от мороза слетают.... греть нужно все время icon_idea.gif
Тогда три светодиода..... и в школу не пойдем!
