Потеря ключей/Start Error. ХЕЛП!
))) удачи Вам! Обязательно отпишитесь как и чего.
от Вас моя ставка зависит))
Ставлю на кольцо (или сам) ИМБ! 100
  В 15.01.2013 в 18:31, Maya сказал:
о.к., как все сделаю, отпишусь)) не в курсе , Олег Мурзик ключи не делает?
Банк 300
Ваши ставки Господа. )
  В 15.01.2013 в 18:35, 1Aleks2 сказал:
не делает ( не слышала по крайней мере )
  В 15.01.2013 в 18:35, Maya сказал:
Банк 300
Делаем ставки, Господа! Кто больше!)))
Слетает ключ по разному. И далеко не факт,что изготовление нового ключа решит проблему!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Синхронизировать могу. А вот запрограммировать новый уголёк нет,....другое оборудование нужно!!!!
  В 15.01.2013 в 18:37, 1Aleks2 сказал:
Кто больше!)))
Скоро узнаем, что с моим велзебулом)))
  В 15.01.2013 в 18:29, 1Aleks2 сказал:
Это мне рукой подать))
так приезжай на купание Крещенское !!!! в Медвежьи озера!
Точняк!!!!!! Мероприятие будет как всегда доброе интересное и весёлое!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Думаю: что контактная группа умирает потихоньку или Блок ААМ
  В 15.01.2013 в 19:02, huntter сказал:
Спасибо за приглашение! Может быть доеду, т.к. неизменно езжу в Фипповское Владимирской области.
  В 16.01.2013 в 05:21, Дмитрий-Бор сказал:
Слазием, посмотрим)) Я вот думаю может из-за мороза глюки))
не, так не пойдет !!!
выбирай что-то одно !!!
предполагать можно много )))))
у меня было такое - как купил бывало заводился не с первого раза примерно 1 в месяц(включаешь - тишина - со второго раза - ок)
позавчера вообще отказался, методом тыка и проверок дошел до контактной группы
лепесток один отломился
так что посмотри заранее, а лучше поменяй, стоит 800р, но ждать минимум 3дня в НН, вот жду , а завтра дел выше крыши
  В 16.01.2013 в 06:38, huntter сказал:
1Aleks смотри контактную группу
но если лампа загорается - то блок Аам :rolleyes: :rolleyes: ;):D
и это Алекс, смотри Хантер просит указать что-то из этого :
значит ближе к теме,
смотри и то и то, не помешает :D :D :D
+контактная болезнь, мудохались как то с одним мылом периодически в течение года, там сигналка нештатная стояла, потом ее убрали, ну и начались нерегулярные проблемы со старт еррор, могло не заводиться, могло на ходу глохнуть, причем могло месяц ездить без проблем а могло и несколько раз на день глючить, в итоге решилось заменой пучка проводки
ну раз уж случаи из жизни, то у меня так же начинались траблы со старт еррор ... при очередном косяке СТАР показал ДПКВ, заменил и радуюсь !)))
я за Бибияна, поддерживаю
при неполадках дпкв - стартер все равно должен крутить, а у него не крутит
  В 16.01.2013 в 08:25, Дмитрий-Бор сказал:
У меня все крутит, просто было так: сел, завел, завелся и тут же сдох, причем плавно, как как-будто выключили свет, так плавненько и написал старт ерор, я заново крутанул ключ и машина завелась и все нормуль. Сигналки дополнительной отродясь на моей не было, все пролазел, просмотрел, потому как если стоит нештатная, всегда меняю на свою. Тут ничего делать не стал.
прислушайся к Бибияну, проверь кольцо иммобилайзера
ты пиши давай в следующий раз проблему точно, а то :
Теперь к проблеме: уже несколько раз ключ при заводе авто не срабатывал
теперь пишешь:
если просишь помочь, то описывай все точно в теме, а не постепенно факты выдавай(как в игру квест играем- чем дальше тем интереснее), а то гадаем тут тебе на кофейной гуще!!!
пы.сы. вроде все мягко описал, а то ругнуться хочется!!!
  В 16.01.2013 в 11:25, Дмитрий-Бор сказал:
теперь пишешь:
+100!
В общем скатался на диагностику, ошибка вылезла по заднему левому датчику абс, и еще ругается на датчик егр. Решили с мастером, как повторится тот косяк, сразу к нему на диагностику и будем дальше тогда копать.
А можно тупенький вопрос задать? А в чем тут связь? Между датчиками и ключом? Или это просто информационный пост?.... был...м... отчитался... ничего не понял... ;)
