Вопрос о катализаторах.
СПСиб. Возьму на заметку.
Госпада мерсоводы, здрасьте. вот и мне выписали приговор по катам, MLW163.  2002года рожден. рестайл. 3,2 литра.  озадачился я этим вопросом, не ожидал что это такой гиммор. Нужен дельный совет кто проходил этот этап или кто этим реально занимается. Просьба подсказать как лучше поступить.
Вариант №1. вырезать все каты, поставить 4 пламегасителя + 2 обманки и перепрошить на евро 2. (хотя те у кого лечу коня, категорически не рекомендуют этого делать)
Вариант №2: передние каты заменить на универсальные, задние оставить родные. (данный вариант смущает тем что универсальные сплошь КИТАЙЧАТИНА, и никто
                         не гарантирует, что они хотя бы 50тыс. пробегают)
Вариант№3: передние 2 шт. на универсальные заменить, задние 2 шт.на пламегасители.
Вариант №4:  все 4 ката заменить на универсальные.
понятно что везде разный вопрос цены.
пожалуйста научите ка быть.  всем заранее большое спасибо.
А какой пробег? Тоже пока все родное
И мне интересно ...
Я пошел по 2 варианту. 3 года полет норм. Каты брал у Миши Мясника.
привет
мотор 113 v 8 - 4.3
стоят 4 пламика   + 2 обманки  +4 новых ламды ну до кучи и дмрв бош новый
евро 3 оставил  90 тыс полет в норме
Изменено пользователем Demis
тоже интересно. хочу вместо всеговотэтого поставить тупо трубы и  перепрошить под е2. какие мнения?
22.08.2018 в 18:14, Demis сказал:
дмрв вообще не причём
9 минут назад, yaslavko сказал:
Если запах не напрягает то почему бы и нет, тем более что ты не первый
Мое мнение: Если бы я по новому начал уже пройденный процесс - то лучше (и наверное даже дешевле вышло бы) купил бы б/у  с наших разборок эти  2 трубы с каталиками и жил спокойно. Снять и поставить на подьемнике  - ерунда по времени и усилию.
Переделка с последующей кодировкой выходит  не копейки + время. А  сварка через пару лет все равно проржавеет и будет сечь (серебрянка не поможет - изнутри ржавеет - после остывания в холодное время  появится конденсат ).
Только  по ним  постучи "кулачком" при покупке - если болтается что то в банках - смотри другие.
@dmitrich когда меня достала вонь, я так и сделал. Радовался, как ребенок новой игрушке.
Подумал, чего сразу так не поступил? Пламики, сварка, переварка, кривые руки сварщика обошлись дороже.
13 часов назад, Dim651 сказал:
Пламики
1. уже жевано пережевано, причина вони в салоне не в отсутствии катов, а как правило в подсосе подкапотного дерьма через дырку кондейных трубок по причине отслоения крышечки. у меня именно так было.
2. единственный недостаток потрошения катов это звук зилка да теоритическая, но не практическая неправильная, не расчетная конфигурация выпуска, прошивать ничего не надо. все остальное только радует.
Возражу: Вонь будет   около машины и  в гараже. Причем тут салон?  По прошивке лучше обратиться к Гуру - они подскажут надо ли ( думаю  без этого возрастет расход топлива и довольно существенно. Потом опять будет борьба уже за экономичность)
А еще звук - как сам сказал как у ЗИЛа :)
Когда стоят все  родные каталики на месте, то машинка может работать в гараже (например движок прогревается или заводишь при  ремонте ) - не будешь чувствовать гари, а так выскочишь из бокса. Убеждать не надо в обратном - проверено лично
7 часов назад, dmitrich сказал:
+ мильон!
08.06.2019 в 21:44, Dim651 сказал:
+ мильон!
Ога. Ща научите. С катами то она не жрет кислород и выделяет смертельно опасные газы, а совсем наоборот. а ктонить поглупей почитает и решит зимой в гараже погреться. И будет ,,...оно их принесло такими на холодный стол,,. Нельзя заводить машину в закрытом помещении!
Никто случайно не знает углы труб на входе во вторые каты и выходе из них? Вроде визуально по 135 (45)°, но вдруг ошибаюсь. Буду вместо катов ставить трубы.
4 часа назад, yaslavko сказал:
нафига?ну или трубы с насечками (планками)противохода. считаю, что да, выхлопная система с пустыми банками работает несколько неправильно, но работает, а если ваабще без сопротивления будет, то велика вероятность частичного противохода в штанах
я уже таких видел , через пару недель приезжают и ищут кто каты наместо вернуть а кто хоть пустые дай , уши в машине залаживает
У меня просто 100500 швов на них. И на каждом шве сечет. Неремонтопригодны кароч. Вкорячивать другие такие же или чуть лучше смысла не вижу. Достойные с катами стоят как самолёт - пока не вывезу. Вварить вместо 1 гофру а вместо 2 трубы обойдётся мне тыщ в 7. Быстро не гоняю, думаю рева не будет. На год наверно хватит. Вот и вся причина.
@БулВиталий если по 2 гофры вместо 2 катов вварить хоть чутьчуть  потише будет или всё равно?
гофрами уменьшить рев , я такое еще не слышал , пламики ставить или б.у. каты , б.у каты например самое дешовое решение , это люди понимают  чуть позже , когда к ним возвращаются , пламягасители хорошие и работа всеравно стоят денег , плюс все приварят черняжкой и оно будет ржаветь , по нормальному надо все нержой варить , все еще зависит сколько ты собираешься на ней ездить , каты б.у.  кстати есть в наличии в данное время пару аомплектов с японок
  • Спасибо 1
@БулВиталий ты говорил про каты, я помню. Стоят как самолёт - не вывезу пока что
Без прошивки на евро2, без катов вонь стоит из выхлопной трубы-форточки не открыть. Потому что смесь богатая. И расход повышенный. С евро2  без катов мешьше, но всё равно воняет. Нынче бензин вонючей дизтоплива.
14.06.2019 в 10:17, yaslavko сказал:
я все это проходил. Совет вложись один раз и сэкономишь больше.
2 часа назад, Andrey45 сказал:
какая связь между катами и богатой смесью?
2 часа назад, Dim651 сказал:
если только полгода на дырявых ездить
