В данной теме можно БЕСПЛАТНО по VIN вашего автомобиля получить код штатно установленного с завода радио
(если полученный код не подходит, значит либо радио поменянное, либо поковырялись раскодировщики, это можно проверить сняв радио и сравнив серийный номер).
вводим коды на разные магнитолы Mercedes
Mercedes Audio 10
(Becker BE 3100)
Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "CODE", буква "C" мигает.
Ввод кода осуществляется прямым нажатием кнопок.
Допустим код вашей магнитолы "4342".
То и нажимать следует те же кнопки, т. е. "4-3-4-2".
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку "RDS".
Магнитола включится.
Код не может быть более "4444"
У Вас имеется 3 попытки.
Если код введён не верно 3 раза, на дисплее WAIT
После 10 минут отстоя во включённом состоянии, ввод возобновится.
Mercedes Audio 10
(Becker BE 3200)
Ввод кода осуществляется поворотом правой ручки.
Как только цифра станет корректной нажмите на правую ручку для ввода цифры.
Проделайте эти операции для всех пяти цифр.
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать и удерживать правую ручку .
Mercedes Audio 10 CD
(Alpine MF 2910)
(Alpine MF 2199)
Mercedes Benz Audio 30 APS
(BE4705)
Включаете магнитолу. На дисплее должно загореться "CODE" с мигающей буквой "С".
Ввод кода в магнитоле осуществляется правой крутящейся ручкой.
Поворачивая ручку выбираете цифру кода.
Убедившись, что выбранная цифра кода верна, подтверждаете ввод цифры нажатием на эту же ручку.
Аналогично вводите все пять цифр кода.
После ввода последней цифры кода магнитола переходит в режим работы.
Mercedes Audio 30
(Becker BE 3307)
Допустим код вашей магнитолы "64342".
То и нажимать следует те же кнопки, т. е. "6-4-3-4-2".
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку >I.
Mercedes APS BT/2
(Control Unit by Bosch B0 1100, 1150)
Mercedes Benz CD
(Alpine MF2297)
Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "CODE".
Когда на дисплее высветится корректный код, нажимаете любую из кнопок со стрелками (справа внизу)...
Mercedes Benz Bose
(For America)
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку ">".
Mercedes Benz Bose
(For Europa)
Mercedes Benz Classic
(Becker BE1150)
Допустим код вашей магнитолы "43412".
То и нажимать следует те же кнопки, т. е. "4-3-4-1-2".
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку "SC".
(Becker BE2010)
Допустим код вашей магнитолы "4341".
То и нажимать следует те же кнопки, т. е. "4-3-4-1".
Mercedes Benz Navigation
(Becker)
Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "ENTER CODE NUMBER".
Ввод кода осуществляется прямым нажатием кнопок "1-2-3-4-5-6-7".
Допустим код вашей магнитолы "74542".
То и нажимать следует те же кнопки, т. е. "7-4-5-4-2".
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку <<.
Mercedes Benz Sound 20
(BE 4513)
Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "CODE * * * *".
Ввод кода осуществляется кнопками со стрелками вверх/вниз.
Когда на дисплее высветится корректная цифра, следует нажать кнопку "М".
Проделать те же операции для всех четырёх цифр кода.
Для подтверждения корректного кода следует нажать и удерживать кнопку "М".
Mercedes Benz Sound 30 CD
(Becker BE 4613)
(Becker BE 6051)
Включаете питание автомагнитолы. На на дисплее SOUND30 затем, через 3 секунды высветится "CODE * * * *".
Кратковременно нажимаем "AM/FM/CD" и на дисплее 0----
Текущая цифра перебирается регулятором громкости, вводится кнопкой "AM/FM/CD".
По завершении ввода последней (пятой) цифры удержать кнопку "AM/FM/CD" 3 секунды.
Если код правильный, то аппарат издаст звуковой сигнал и включится, если неправильный, то снова напишет CODE**** или зависнет.
Mercedes Benz Sound 10 (BE4113)
(made in South Africa)
Включаете магнитолу. На дисплее должно загореться "CODE * * * *".
Кнопками со стрелками вверх/вниз набираем первую цифру кода.
Убедившись, что набранная цифра верна, нажать на кнопку "М".
Повторите шаги 2 и 3 до тех пор, пока не введете все 4 цифры кода, затем подтверждаете ввод кода длительным нажатием на кнопку "М".
Магнитола переходит в режим работы.
Mercedes Benz Sound 8000
(Grundig)
Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "1 -- -- -- -- ".
Кнопками 1-2-3-4 ввести корректный код, нажимая каждую кнопку неоднократно.
Когда на дисплее высветится корректная цифра, следует нажать кнопку "LOUD EXPERT".
Mercedes Benz Sound Special
(Becker BE2210, BE1650)
Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "CODE", буква C мигает.
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку SC.
Mercedes Benz Sound Special APS
(Blaupunkt BP4902)
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку регулятора усиления.
Mercedes Benz
MF2197 Alpine
После включения питания, на дисплее высвечивается CODE.
Кнопками 1-2-3-4 введите корректный код.
Нажмите кнопку SC для подтверждения.
Sound-3000
(Mercedes)
После включения питания на дисплее высветится SAFE.
Через 3-5 секунд SAFE изменится на ".. .. .. ..", приглашая к вводу кода.
Впереди точек может быть цифра, указывающая на количество неверных попыток.
Код в магнитолу вводится следующим образом:
Нажать на кнопку "1" несколько раз, пока первая цифра не станет корректной.
Нажать на кнопку "2" несколько раз, пока вторая цифра не станет корректной.
Нажать на кнопку "3" несколько раз, пока третья цифра не станет корректной.
Нажать на кнопку "4" несколько раз, пока четвёртая цифра не станет корректной.
Для подтверждения ввода, нажать кнопку FM и удерживать 3 сек.
После этого на дисплее высветится SAFE и через 3 сек. магнитола включится.
Код у магнитолы не может быть больше "1999".
Mercedes Benz
Becker BE 1151
После включения питания, на дисплее высвечивается CODE и мигает "C".
Введите 5 цифр кода магнитолы используя кнопки 1 - 4.
Если код магнитолы 14441, то следует:
Нажать кнопку "1" один раз.
Нажать кнопку "4" три раза.
код не может быть больше "44444".
Для подтверждения, нажмите кнопку "<" или ">" (настройка тюнера).
Если при включении на дисплее высвечивается WAIT (ждите),
следует оставить включённой до появления надписи CODE.
Mercedes Benz
Becker BE 1350
Mercedes Benz
Becker BE2011
Кнопками 1-2-3-4-5-6 введите корректный 5-ти значный код.
Mercedes Benz Питание 24 Вольта
Becker BE 1088
После включения питания, на дисплее кратковременно высветится PORSCHE, затем CODE * * * * *.
Кнопками 1 - 0 введите пятизначный код.
Допустим у Вас код = 54321, то и следует нажать кнопки 5-4-3-2-1.
После ввода каждой цифры, звёздочки исчезнут.
После ввода последней цифры, нажмите на кнопку тюнера ">" и магнитола включится.
Mercedes Benz
Becker BE 3317
После включения питания, на дисплее высвечивается CODE и мигает C.
Кнопками 1 - 0 введите 5 цифр кода.
Нажмите кнопку ^ (настройка на станции) для подтверждения.
Mercedes Benz Sound-10
Becker BE 4103
Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится CODE - - - -, буква C мигает.
Проделайте эти операции для всех цифр кода.
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать и удерживать кнопку "M" около 5 сек.
Mercedes Benz Sound 4024
Blaupunkt BP 5001
Mercedes Benz Sound 6024
Blaupunkt BP 5000
Особенности магнитол: бортовое питание 24 вольт.
После подачи питания на дисплее высветится "CODE".
Первое нажатие кнопок (1 - 6) или (^) - (v) выводит на дисплей "0000", первый ноль мигает.
Жмем (^) до появления на дисплее первой корректной цифры кода.
Жмем (1-6) - мигает следующий разряд для ввода цифры кода.
Повторяем ввод кнопкой (1 - 6). Проделать те же операции для всех цифр кода
Когда на дисплее высветится корректный код, жмем "MOD" - аппарат готов к работе.
Mercedes Benz Audio 5
Panasonic CQ-LP3720L
После включения питания магнитолы, на дисплее высвечивается слово CODE и вспыхивает C.
Введите корректный код кнопками "1-2-3-4" и нажмите кнопку SC для подтверждения.
КУДА ВНЕСТИ VIN что-б узнать номер переднего моста ???
действительно не бьется VIN (((
но там все-равно нету номера переднего моста...зато есть серийный номер магнитолы...
я посмотрел по WIS, вот что получилось....[
а в ВИС в данном сучае последние 5 цифр серийника радио.....просто на экзисте серийный номер радио почему то обозваои передним мостом......
Спасибо, все получилось, цыфр пять icon_smile.gif .
Мужчины, обращаюсь к знающим.
Радио.
Сначало работало, теперь вообще не работает и не находит никаких станций,и звук такой будто свечка пробивает ну знаете такой звучек,при чем и при выключенном двигателе такая штука.Что может быть подскажите?Извините что тут написал.
Что до этого делал с машиной?
Абсолютно ничего, приехал, выключил.Стояла ночь.Сел утром, тык и вот такая беда с радио, тыркал куды мона после этого, никаких вариантов.Что может быть?
Начни с простейшего-предохранитель на заднем разъёме магнитолы.
ммм...Так еслиб предохранитель она вообще не работалаб, а СД работает нормально, играет, все функционирует.А вот радио каюк,мне чет в голову не лезет почему звучек такой как свечка пробивает при чем даже на выключенной машине.
У меня последнее время то хорошо ловит, то отвратительно. Подозрение, что в задней двери на антене контакт плохой, как только на кабель ловит icon_sad.gif . Хлопнешь задней дверью удачно и радио хорошо работает icon_smile.gif
Когда купил машину и наводил порядок в салоне, повесил вверх ногами дезодарант, любезно оставленный прежним хозяином и все его содержимое вытекло в магнитолу. Две недели жила она своей жизнью, делая все наоборот и дико воняя елочкой. Добавишь громкость - сделает тише, включиш радио - она включит СД, или просто работала, как демо версия, показывая все что умеет делать. Очень любила ловить турецкие каналы и неожиданно включать их громко icon_evil.gif , казалось судно захватили террористы.
Точно, под обшивкой 5-й двери -антенный усилитель, может там чего накрылось, или отвалилось?
Типа, дверью хлопнул, и ....
ааааа
Что делать? Параметры вообще не отражаются!
напиши конкретно-что не работает,что не отражается.
Ребят, подскажите пожалуйста особо одаренной icon_biggrin.gif , кодом радио является по табличке из элкатса
Передний мост 2: BO1522331215068 - вот это и есть код целиком или какие-то отдельно взятые цифры??
последние пять цыфр
последние пять цыфр
спасибо большое!!!
Кустарным методом мне его не снять, чтобы посмотреть серийный номер icon_cry.gif
4JGAB54E42A330203
4JGAB54E42A330203
62113
Gesha
Спасибо!
Gesha может я что то делаю не так, но он у меня не принимает код.
Что происходит:1. я включаю его он запрашивает код
2. Ввожу код, мигает первая цифра - нажимаю ОК и опять появляются штрих и просид код.
Провожу процедуру еще два раза, он мне пишет WAIT и думает минут 20. Потом опять предлогает ввести код.
вариантов два
1.радио поменяно...теперь только по серийному номеру проверять
2.хакеры уже поковырялись в радио и поменяли код...тогда к хакерам
Геша, я снял его и оказалось, что действительно там кто то уже был. На бумажке приклеен другой код. Но ситуация в том, что у меня теперь постоянно горит WAIT. Что мне теперь делать? icon_boxed.gif
