Вы же написали, что когда в разгон идёте, то обороты не поднимаются и машина не разгоняется, как раз такое может быть из-за забитых катализаторов.
Обороты на холостых берёт спокойно до 4000-5000 после 5000 он как будто кашляет и дергает двигатель.
ну вот как бы каты подходят - версия. у меня при тапке в пол стрелка на 5500 "замирает" и понеслась... я правда так не езжу - жрет почти как БТР...
Спасибо! Завтра же это я проверю.
Я когда его взял, он ездил хорошо. Давил на педаль по трассе Хабаровск - Ванино до Комсомольской развилки лежит асфальт, там я разогнал машину хорошо 180, дальше подумал о детях, сбавил газу. Ну и не нагружал её сильно, машина шла плавно и без всякого шума. Приехал на Сахалин тут всё и началось. Если проблема в катализаторах проверю и этот момент.
"А с чего Вы решили что АКПП греется ?
Контур охлажнения АКПП запитан на основной радиатор, соответственно если коробка греется, то стрелка температуры должна это отображать на панели приборов. У меня сколько бы я не стоял в пробке при температуре окружающей среды выше +30 градусов (установлена защита АКПП), температура охлаждающей жидкости не поднимается выше +97 градусов. У Вас какая температура ?..."
У меня свыше 80 градусов вообще не поднимается температура. С этим все нормально вроде.
hijra1930
Температура АТФ не есть температура ОЖ! Коробас может кипеть, а стрелка антифриза будет 90!!!!! Хоть все и собрано в одном радиаторе , но не взаимосвязано совсем!!!!! Датчик температуры ОЖ стоит в блоке.. чуть левее термостата!
Контур охлажнения АКПП запитан на основной радиатор' date=' соответственно если коробка греется, то стрелка температуры должна это отображать на панели приборов. У меня сколько бы я не стоял в пробке при температуре окружающей среды выше +30 градусов (установлена защита АКПП), температура охлаждающей жидкости не поднимается выше +97 градусов. У Вас какая температура ?[/quote']..."
hijra1930
Проверка тоже старом?
Думаю, что для начала надо заказать 4-5 литров масла (оригинал АТФ), фильтр коробаса, прокладку поддона коробаса, а заодно еще и электроразъем коробаса...
Затем провести нехитрые манипуляции:
-поднять машину на подъемнике,
- слить масло из коробки,
- снять поддон картера коробки,
снять фильтр АКПП,
снять разъем АКПП,
при этом смотреть, что будет в картере - если много стружки и говна - плохо...
если есть куски запчастиков (бывают куски колец всяких распорных и т.д.) - очень плохо...
Параллельно смотреть и нюхать масло - какого оно состояния...
затем все собрать, устанавливая новые фильтр, разъем, прокладку картера АКПП...
залить 4- 4,5 литров нового масла...
пробовать... если коробас еще живой - то все будет хорошо и приятно...
hijra1930
НЕТ! Тут только термопара в трубку АКПП!
big_andre
Думаю, что для начала надо заказать 4-5 литров масла (оригинал АТФ), фильтр коробаса, прокладку поддона коробаса, а заодно еще и электроразъем коробаса....
Всё заказал вчера. Как только придёт буду менять, ну если капут муфте, что поделаешь. Буду заказывать муфту. :-) 80 000 вроде по цене. :-)
hijra1930
Извини! amazement.gif Сдурел что ли! crazy0to.gif Две коробки за эти деньги купить можно! icon_furious.gif Не знаешь... спроси! use_search.gif
Серьёзно, да не может быть, ёлы палы а я даже не знал !!!
Ойли ?
Бибиян, вроде как инженер, а сопромат помним ?
Парни и вообще Вы определитесь, Вы либо помогаете человеку, либо начинаете заниматься не понятно чем.
Ян-ты человека в блуд не заводи-температура масла в коробке меряется Старом в том числе.У него симптомы похожи на 2 вещи:первая-забиты катализаторы,вторая-на пробуксовку ГТФ......ТК-делай диагностику хотя-бы каким нить Лаунчем-если до Старухи не добраться,дай хоть какие нибудь коды неисправности-только коды а не их расшифровку,расшифровать я и сам смогу...
hijra1930
Так я про новую. Не с воздуха же я взял эту цену, сидел юзал в поиске, есть бу очень много в пределах 40-50, как то смотрел про новую было 80 штук. ges_hmm.gif или это было вместе с двигателем цена!
hijra1930
Всё норм я свою аткопиталил за 98 т.р !!!!
В течении недели должна придти старуха. Как только придёт, я просканирую акпп и выложу коды ошибок. А сегодня проверю пока катализаторы.
hijra1930
amazement.gif тоже нормально.
hijra1930
Это нормально, б/у стоит 200 т.р. ! (а это кот в мешке).
В Москве даже легенды ходят, как тепло так эвакуаторы зарабатывают на ML , по словам самих эвакуаторщиках мерседес сделал слабые коробки.
hijra1930
бу коробка 200тр??????????? это наверное от Боинга коробка!!!!!!! icon_lol.gificon_lol.gificon_lol.gif
Murzik
Мурз, скока пива выпил ?
Оооо, звакуаторщики стали отлично разбираться в мерседесах!!!!!!! круто!!!!
Просто на последние деньги понакупают ML по дешовке,..есссно дровищи!!!!!!!! Купите в хорошем состоянии и обслуживайте грамотно и СНОСУ MLке НЕБУДЕТ!!!!!
Сейчас не могу разложить свои сооброржения и выкладки пл понятным соображениям, ПЯТНИЦА!
Но я с уважением отношусь ск взвешенным мнениям.....
Не претендую на окончательное резюме, но ГОТОВ побороться, не буду сдаваться !!!
