2 часа назад, Rufat_714 сказал:
Не стоит менять плату ?
может не стоит тратиться на плату , масло а купить б/у ?
а может плата?
как это точно можно узнать
по стружкам в поддоне?
привет, надо со старухой прокатиться и посмотреть что происходит с акпп, после снимать поддон смотреть стружку.(в фильтре ее посмотреть.  и уже потом делать выводы. машина какого года? акпп старого образца стоит или уже нового с рестайла?
7 минут назад, MBDoc сказал:
Акпп 722.6
машина 98
дорест
8 минут назад, MBDoc сказал:
Дело в том что год назад , когда менял масло , стружки не было , за год проехал 7-8 тыс , могло бы что то произойти за год ?
Если датчики на старой плате будут без механических повреждений, то Поменять плату, масло и фильтр. Это и будет диагностика.
на компе ты ничего толкового не увидишь, кроме того, что видит внутренняя диагностика.
модно значения адаптаций попробовать проанализировать, но это скорее нужно когда пробуксовки, рывки и тому подобные вещи.
масло твоё не пропадёт, если аккуратно в чистую посуду сольешь
6 минут назад, SHV сказал:
Оно не по допуску было залито :bu:
поэтому решил менять
строго по допуску
промою гидроблок
и сброшу адаптации
и дай бог мне пусть повезёт
Я имел ввиду новое масло, если потребуются какие-то работы после замены.
у меня такой костяк вылез аккурат сразу после Плановой замены масла. Слил аккуратно, поменял плату и залил обратно.
37 минут назад, SHV сказал:
Завтра еду брать заказ
поехал , забрал всё сегодня
завтра начнём менять всё
Плата
масло 236.14 (Альпин)
фильтр
прокладка
разъём
Ну вот! Всё правильно делаешь! Удачи! И не париться, всё получится!
16 минут назад, SergeyML430 сказал:
Спасибо !
Ну что ребята,
были следующие симптомы :
со 2 на 1 удар
со 2 на 3 пинок
с 3 на 4 пробуксовка
аварийный режим
купил плату , прокладку , фильтр , разъём и масло с 236.14
поменяли только что
Акпп работает в идеале
Бальзам на душу !
Всем спасибо
ниже прилагается фото
Здравствуйте друзья
сегодня менял масло в двигателе
попросил заодно проверить уровень масла Акпп
недавно менял плату (помните ? )
оказалась на хорошо прогретом двигателе на 4 мм ниже минимума
никаких пинков толчковая нет
добавить ?
сколько ?
купить тоже масло ?
или любая Атф грам 400 хватит ?
@Rufat_714 Что бы проверить уровень надо знать точную температуру масла в коробке. Посмотреть температуру можно точно Старухой.
5 минут назад, Werne сказал:
Последний раз когда меняли плату
слили всё масло с Акпп
залили ровно 8 литров
по паспорту 8.5 или 8 ?
23 минуты назад, Rufat_714 сказал:
1 час назад, masterw220 сказал:
Интересно
когда менял плату
вылили с Акпп и с бублика
залили ровно 8
сегодня на горячую было ниже минимума
подтеков нет
но не проблема
долили грам 200
стало на мм выше мин
продолжаю катать дальше
всем спасибо !
Получается в наши Акпп 722.6 идёт 8.5
как раз 200 из этих 500 граммов залил сегодня
“все стало на свои места теперь “
А сколько нужно масло если только слить с поддона .  не сливая с бублика? Разумеется с заменой фильтра прокладки и разъёма . литров 5 ?
42 минуты назад, Санчо 789 сказал:
Это уже подскажут ребята которые делали частичную замену масла Акпп
10 часов назад, Санчо 789 сказал:
около 4 х литров сливается из поддона.
12 часов назад, Rufat_714 сказал:
Для того что бы точно знать сколько масла идет в вашу коробку нужен ВИН вашей машины что бы знать какая коробка у вас стоит!
12 часов назад, masterw220 сказал:
А как ж тех паспорт ?
11 часов назад, Rufat_714 сказал:
Так ВИН как раз в техпаспорте!
А по ВИНу определяется комплектация автомобиля!
4 часа назад, masterw220 сказал:
Сорри , имел ввиду мануал
фото что я выставил
из этого мануала
1 час назад, Rufat_714 сказал:
фото что я выставил
из этого мануала
Ну а мой скрин мз официальной программы по ремонту Мерседес WIS
Пожалуйста, войдите, чтобы комментировать
Вы сможете оставить комментарий после входа в
