20 минут назад, Zed сказал:
Или я не прав?
Если бы там 1 единственный проводок был, то был бы прав на 100%. Но там их куча. Я бы каждый прозвонил.
А вообще есть какие то еще по машине ошибки?.?
Просто вспомнил. Помню у меня 2 датчика АБС кончились и короб в аварию встал. Так кроме ошибок по ним была еще какая то типа ,,нет связи по кан-шине с каким-то там блоком,,. Это конечно вряд ли твой случай, но... Из-за абсных датчиков каншина как то там нарушалась. Когда их поменял то и ошибка эта ушла.
Что касается качества диагностического оборудования. Мне старухой не сильно давно смотрели так аам вообще не видели (дорест у меня) а лаунчем я видел блок этот на ура. Но это просто к слову.
Изменено пользователем yaslavko
Когда у моей машины глючил датчик АБС, после 40 кмч климат начинал сходить с ума.
Из остальных ошибок как раз датчик оборотов переднего левого колеса, который завязан на ту же АБС.
8 часов назад, Zed сказал:
Речь про этот блок? Т.е. его нужно вскрывать, что бы понять, есть ли внутри масло?
Была такая мысль. Понять бы, как его на рестайле снимать...
Я не это имел в виду а снимается всё одинаково! Сначало бардачок потом кансоль и сам селектор!
2 часа назад, Zed сказал:
врать не буду - может ли изза 1 датчика в аварию свалиться короб я не знаю. но просто рекомендую поменять. прям надо это сделать.
Именно с замены датчика и начни ремонт.
27.05.2020 в 18:57, Zed сказал:
Чем закончился ваша история с Акпп ?
Всем здравствуйте,
в последнее время мой Акпп тоже часто уходит в аварию
есть пинки при переключении передач
ребят , скажите
лучше чтоб открыли и с нуля собрали мне Акпп (есть хорошие мастера)
или купить с Японки и забыть ?
В коробке поменял плату управления, фирма Trucktec, ценник 8500 с работой. На переборку коробки советую не спешить. Коробочник сам сказал, сначала разберись с электроникой на 100%, и только потом ко мне. Так и поступил. При замене платы не забудь про фильтр и прокладку. Я заодно и разъём заменил, оригинал 950 р. И не смейтесь, заодно и лягушку заменил на оригинал, 1560р. Заменил конечно сам. Она как раз завязана с ABS. Б/у плату не советую, разница по цене с новой не стоит нервов. Ну, как-то так!
27.05.2020 в 20:32, Zoro сказал:
У меня блок EGS слева от аудиосистемы и немного внизу. Снимается просто, он на салазках которые защелкиваются. Если в коробке с давлением масла что-то не так, то от разъёма по проводам оно поднимается как раз в этот блок.
4 часа назад, SergeyML430 сказал:
Хорошо, начну с платы
т.к в основном Акпп именно из за платы идёт в аварию
По АБС ошибок никаких нет
на приборке он тоже не горит
плата управления Акпп (то что в салоне ) сухой
там скорее всего датчик скорости глючит
так как если водить медленно
то ок
как даёшь рывок , сразу на 3  передачу
перезапуск , и всё ок
Правильно, датчик скорости входного вала N 3. Первая поломка указывала на датчик выходного вала, вставала в аварию при медленной езде, а входного наоборот, как педаль в пол, так и выбивает. Тем более, если диагностика показывает датчик скорости, то не думай, меняй плату.IMG_20200606_172757.thumb.jpg.4dc832dd4dfb6d5f1195018ffa083783.jpg
15 часов назад, SergeyML430 сказал:
Спасибо за ответ!
Ребята, всем здраствуйте
скажите плиз
есть два варианта с платой
феби и сваг
сваг мне не много дешевле обойдётся
работают ли они на 722.6 ?
можно ли брать ?
 Или только Феби ?
19 минут назад, Rufat_714 сказал:
скажите плиз
феби и сваг
можно ли брать ?
 Или только Феби ?
Внутри всё одинаковое. Отличается только коробокой. Феби и Сваг принадрелажат одной конторе, Бильштайн груп.
11 минут назад, Werne сказал:
Здесь брали , ставили ?
работает всё?
Добрый вечер ребята
кто что думает на счёт этой ошибки ?
это плата ?
Гидроблок промывать обязательно?
@Rufat_714 обычно плата
промывать не обязательно.
но при замене он все равно будет снят, там будет видно
Изменено пользователем SHV
52 минуты назад, SHV сказал:
Снят то будет
Но чтоб туда внутрь посмотреть
нужно по моему болты открывать
8 что ли там
а потом уже внутрь доступ получается
мастер классный
грит промою всё равно
купил заодно и разъём
масло опять 236.14
прокладку
фильтр
дай бог чтоб этим и обошлось
13 часов назад, Rufat_714 сказал:
Добрый вечер ребята
это плата ?
Привет, в 90% случаев первая ошибка говорит, что хана акпп. плата тоже хана. гидроблок не причем.
@MBDoc пока это больше похоже на оставшиеся 10%
Это датчик входного вала моросит, плата под замену. Желательно и масло сразу поменять, хотя бы частично. Фильтр и прокладку само собой. Промывать не обязательно, но хуже не будет. Страшного ничего нет, просто меняй плату.
2 часа назад, MBDoc сказал:
Не стоит менять плату ?
может не стоит тратиться на плату , масло а купить б/у ?
а может плата?
как это точно можно узнать
по стружкам в поддоне?
19 минут назад, SergeyML430 сказал:
Настроение нет -(
Я всё уже заказал
Плату
прокладку
фильтр
разьем
просто сделать это всё
и вдруг никакого толку
потом столько ж нужно отвалить на б/у
и молиться Богу чтоб та через месяц не начала пинаться
офигеть
Изменено пользователем Rufat_714
Плата только под замену и только новая!!! Поставил б/у, с МЛа, сразу заморосила, весь мозг выела. Меняй на новую, 8500 не стоят этих нервов.
8 минут назад, SergeyML430 сказал:
Б/у имел ввиду целую Акпп
а так я даже новое масло по допуску заказал
