у тебя машина дальше 70-80 едет?
Да! до 100км.ч. разгонял, но обороты двигателя 5500-6000. Сам понимаешь это совсем не хорошо двигатель на износ.
вот и у меня также при дохлых катах было.... я тоже на коробас думал. После остановки, когда 100кмч поездил, машину не колбасит когда на месте стоишь?
И её постоянно колбасит т. к. нет одной опоры двигателя. Обороты двигателя на холостых плавают, но я грешу на свечи и форсунки.
прочти таки ошибки... тут может быть все что угодно уже...
Я вообще та искал другую машину, эта подвернулась совсем случайно, как говорится любовь с первого взгляда , да и цена была в адеквате. Будем восстанавливать по мере сил и средств, одна проблема запчасти очень долго идут.
Александр К
Проблема известная,но пока ни почитаешь ошибочки-диагноз не ставим....
здраствуйте,такая вот проблемка,иногда,а в последнее время очень частенько,коррбка не переключает скоростя,ставиш на Д ,а она едет какбудто на первой ,остановишся заглушишь,заведеш,опять на Д,и так несколько раз и она раз,и нормально.Когда она начинает так дурить,задняя и драйв включаются какбы с нормальным толчком,а когда кпп сама приходит в норму все четко,аккуратненько,как и положено.от чего она в такой режим встает я незнаю,у кого также было?
так не было, но бывает пока педаль не отпустишь, скорость не переключается почти до 3500 оборотов бывает доходит, а потом переключает, это вообще нормально? (на 3-4 скорости в основном)
платон, машина просится на диагностику, а скорее всего АКПП в ремонт icon_confused.gif
Мерсолюб
serik
Ну что на диагностику-это 100%,а вот по поводу ремонта коробки-я поспорю.....так как не только в этом может быть причина непереключения скоростей.
у меня так было когда масло в коробке был мало-подтекали шланги охлождения акпп.после доливки все ок
я сегодня поехал на диагностику к знакомому знакомого,он глянул,сказал фигня,приезжай в понедельник после обеда,сделаю все,а ще время нету,вот жду понедельника,настроения нет никакого
только ты потом отпиши, что сделал, как и чего, а то мало ли кому понадобиться icon_smile.gif
конечно расскажу че было с ней,если починит,по возможности пару фоток сделаю где он будет ковырять ее,если фотик не забуду
исходя из симптоматики, как вариант..
проблема по питанию клапанов, плохой(отваливается) контакт на конденсаторе в блоке управления АКПП
да мне тоже кожется там не очень серьезно,гдето правда наверно плохой контакт
ездил я к мастеру и в понедельник,и во вторник,и ничего он не сделал,я уже незнаю че делать.
платон у меня те же симптомы. Но в пятницу АКПП перестала выходить из аварийного режима, теперь только одна скорость. А твой мастер чем диагностировал? Старом или нет? Не могу найти, ктобы сделал диагностику Старом
Тоже частенько вставала в аварийный режим. После того как заглушишь и заведёшь всё Ок. Но в пятницу втала и всё, ни чего не помогает. Сегодня съездил на диагностику оказалась плата АКПП.
ура,мне сегодня ее починили.Сначала сказали плата акп,мне ее сняли,она находится под коленками под рулем,отворачиваеш нижнюю пластмасу самореземи и та под ней ута плата акп,похожа на блок от сигналки только в два разе больше,потам сказали блок управления раздаткой,находится он под подлокотником ,такой алюминевый с ребрами и фишка в него вставляется.поехал сегодня в ругой сервис,оказывается у нас в коломне тоже умеут делать мерседесы,а как они мне зказали,"млки 163 это наша стихия",.подключили меня к компу,посмотрел,сказал,"привод управления раздаткой",я про себя п.....ц,приехал,а он говорит,т.е.моторчик,я про себя"фу".у него было два моторчика он мой старый снял,свой поставил,говорит"прокатись".Я полчаса покатался,все гуд,приезжаю к нему,он мне ,4т.р моторчик,и рубль работа.И теперь доволен,ну п......ц как доволен.
Мне заменили плату АКПП. Она находится в самой коробке. Снимали поддон и она сразу за ним, т.е. плата к которой подходит разъём проводов через такую круглую фишку. В выходные опробывал поездкой в Тверь и обратно, всё гуд.
подскажите пожалуйста что делать. при холодном движке все ок. только когда нагревается и я ее завожу на горячую у меня скорости непереклчаются. потом ставлю машину на ночь утром завожу и все ок. ездил на диагностику сказали что ошибка пробуксовки дисков но когда сняли поддон то ненашли неодной стружки. поменяли масло и фильтр. ситуация неизменилась. что делать люди добрые icon_surprised.gif
