@StarikHenk, что такое "ввс"?
Ну на приборке крайний левый значок. Там абс и ещё что то.
может быть BAS ESP?
  В 15.01.2016 в 21:04, somig сказал:
Американская хрень телевещания  :lol:
Один дед в сервисе меня удивил!  на GL была ошибка по АБС у и на аварийке акпп, он ездил таком виде,
Я ему как вы ездите? вы же акпп угробите? ешо селухи он так приехал, он оказывается с аварийки  снимает таким образом,
Разгоняет авто 40 50 км и переключает на ходу на положение (( Н )) нейтрал, авто катится и останавливает и переключает на D и поехал, все переключает как надо,  пока не заглушишь авто, потом заново такая процедура :D  может в дороге кому пригодится.
  В 16.01.2016 в 16:55, Алхас сказал:
ахренеть!!!!!!
Всем привет.
После дтп востанавливаю ml 270 cdi. Востановил кроме мелочевки почти все.долго искал блок управления абс(esp) которому хорошо досталось.
На днях после того как поставил блок абс-решил запустить движек и попытатся переставить машину в гараж.но не тут то было: кпп в аварийном режиме,втыкал отвертку в акпп что бы вывести ее из аварийного режима-не какой реакции. Тока на спидометре меняются значки D,N и т.д. На нем же горят ошибки :абс,красным восклицательный знак,аир бэги.
Вопрос:может ли не включатся акпп если поставил новый блок управления абс?нужно его прошивать?Так же были выстрелины две подушки,водителя и пассажира,ремень водителя. Я их просто снял и новые пока не ставил. Может ли из за отсутствия подушек не включатся кпп?
АКПП может не работать по причине неисправного АБС(датчика, блока и т.п.) восклицательный знак также связан с этим же моментом.
Знак Айр-бега будет гореть - нет подушек. При замене новых подушек нужно ставить новый блок
блок акпп насколько помню точно надо прописывать , с абс разобрался я вижу , за сколько взял и со свом номером нашел
машина не едет, а значки переключаются? уровень масла в норме???
Блок управления купил новый. Нужен был А1635450416 ,пришел с номером ..0316. На коробке упаковочной номер был мой ..0416. Уверяли что пойдет,по вину подходит а то что написано это якобы номер прошивки... Ну вообщем решил взять. Хотя можно было и б/у.
  В 08.02.2016 в 13:43, kovax сказал:
Масло не проверял. До дтп ездила своим ходом,все было ок. В дтп коробка не постродала,ничего не лопнула и т.д. Даже двигателю ничего не было,тока опора одна лопнула.
Машина не едет,толчков никаких при переключении нету. Ручкой щелкую как бы в пустую.
а где брал в магазине или у официалов , как и писал что если номер не твой то небудут работать многое , прсто назад уже не здаш , за такие бабосы взял и не то , да заменитель 0316 мог уже давно взять , новый или б\у разницы нет , их же не прописывают , а вот поедь в хороший сервис и интересно машина примет твой блок с не тем номером
теперь блок акпп прописать надо
  Nikipops сказал:
проверь тягу на акпп - может слетела (с паркинга снимается?), радиатор/трубки не потекли?
Покупал в евроавто. В сервис не поеду) денег нет на эвакуатор,вообще ни на чего не осталось-мерин сожрал весь мой кошелек.
На днях приглашу знакомого с компьютером-вроде занимается диагностикой. Посмотрим что скажет....
так я в шоке от того что ты вытворил , кукпил новый за нереальные деньги , как здесь писали 80 штук так
  В 08.02.2016 в 13:54, kovax сказал:
  Nikipops сказал:
Тягу проверял,стоит. Радиаторы текли,я их все поменял. А вот что маленький радиатор стоит вместе с остальными-это на акпп идет?
за эти деньги можно было купить весь комплект с другой машины всех блоков я думаю
  В 08.02.2016 в 14:01, БулВиталий сказал:
80 р не жалко,лишь бы подошел. Больше обидно что я почти год искал с номером 0416 которого нет.
На на какие глупости уже готов пойти что бы побыстрей запустить его. Стоит без движения
  Nikipops сказал:
Масло я бы всё-таки посмотрел...
@Nikipops,территориально где?
80к за один блок? И зачем новый? Я худею.
  В 08.02.2016 в 14:02, Nikipops сказал:
пробовал её пощёлкать взад вперёд?как проверял ?
  В 08.02.2016 в 15:24, zmeenys сказал:
Всеволожск. Под питером
  В 08.02.2016 в 16:18, владислав349 сказал:
Я снимал ручку кпп с салона и видел что идет тяга к коробке. Так вроде не болталась,к коробке прикручена. Идею подкинули:возможно надо будет мне полазить посмотреть,может погнута или слетела при ударе.
могла слететь и когда разбирал с салона-если фиксатор не поставил(металлическая скобка) или плохо поставил,варианта 2-подлезть с низу,сложно но можно посмотреть чего там
но лучше разобрать с салона, когда снимеш кулису-рукой тягу попробуй пощёлкать туда-сюда и не ошибись с положением в паркинг поставить когда обратно будеш собирать
