Мне предлагают мерседесовскую АКПП от Ssang Yong 2008г.в.
Кто что может подсказать, имеет смысл брать или не стоит с этим вязаться.
Я б не брал
  В 11.09.2015 в 15:42, aristovul сказал:
Там дорестайловая коробка если память мне не врет...
  В 14.09.2015 в 10:03, big_andre сказал:
Дорестайл где МЛ или Ssang Yong
Здравствуйте! Владею уже почти год автомобилем w163 1998года выпуска Vin-4JG1631541A013369. Забрал машину после замены тормозных трубок и шлангов из сервиса, был очень доволен что успел все сделать, а то жену в роддом вести во вторник!!! И вот жопа, в субботу поехал на работу сначала заметил что еду только на первой передачи кик даун тоже не работал. Остановился заглушил, завел все ок заработало. Подьехал к светофору дождался зеленого сигнала и......не едет зараза . Не долго думая включил заднюю пока машин не было и здал на обочину. После чего и задняя тоже перестала работать. Короче получается работает Р и N . После того как эвакуатор привез домой машину опять включилась задняя буквально на 5сек. и все.
Подключили старуху:
118-Шина CAN: значение частоты вращения заднего правого колеса превысило допустимое значение.
119-Шина CAN: значение частоты вращения заднего левого колеса превысило допустимое значение
121-Шина CAN: значение частоты вращения переднего левого колеса превысило допустимое значение
136- Нарушение связи по шине передачи данных CAN в системе комбинации приборов
147- Недопустимое передаточное отношение коробки передач или возникло проскальзывание во фрикционном элементе управления
151- Передаточное отношение на данной передаче не достигнуто.
Помогите чем можете чего делать не знаю. Залез под машину посмотрел электроразьем вАКПП сами провода которые к разьему подходят шатаются около торца разьема.
Акпп ремонт или замена
А не могли на гидроблоке что-нить повредить? А ошибки по коробке из-за неправильных значений по скоростям вращения колес.
Это все ошибки по всем блокам? Или было что-то еще?
Нет только эти ошибки
Я просто не пойму из за абс ки акпп может отключится?
то есть до заезда на сервис все работало и переключало?заменили шланги и все это по выскакивало?
Нет после сервиса еще целый вечер катался. А утром вся байда и началась
Кроме шлангов еще и трубки меняли
чую у тебя что то электрике...или они что то задели или что то собрали не так.ну не верю я в совпадения.узнать бы на сколько верно все установлено и что могли повредить или задеть.смотреть надо.пиши в клубный сервис.может помогут парни
была такая хрень у меня пропали все передачи кроме 2 еле доехал до геши, заменили плату и всё окей как новая.
  В 15.11.2015 в 10:43, Алексей.З сказал:
вот я и говорю что это не маханика.что то с электрикой.сразу столько ошибок выбило..надо буксовать пол дня на пузе и еще и с прицепом от камаза чтоб так засадить коробку.
Предыдущий хозяин частенько буксовал в лесу
  В 15.11.2015 в 10:49, DGEB13 сказал:
ну все равно ты год ездил.разом столько ошибок не падает.до замены шлангов сканировал мозг?
  В 15.11.2015 в 10:37, DGEB13 сказал:
не должна. Для начало уровень масло проверить.
Коробки механически так мгновенно не умирают. Проблема у тебя с проводами или блоком коробки, или с CAN шиной от коробки. Механически она живая.
-проверить уровень масла
-проверить монтаж фильтра
-может фильтр забит
и т.д.
пы сы....если есть стар, значит есть и ВИС, там 27 группа, раздел диагностика, код неисправности от 050 до 065....
изучай
Ну она у меня пиналась со-2 на 1
  В 15.11.2015 в 11:45, DGEB13 сказал:
Тогда могла и умереть.
ну все равно.на сколько сильно был рывок и так далее.проверь что Вадим говорит
  В 15.11.2015 в 11:57, vadnik140 сказал:
и задняя???
АКПП так устроена, что пакет одной передачи участвует и в заднем ходе тоже.
Чего и задняя? Задняя тоже не работает.
