АКПП полностью ремонтировал. Подскажите, что лучше снова ремонт, или на нормальную б/у АКПП заменить?
Гарантия еще есть?
Живая б\у предсказуемеей
Гарантия еще есть?
Ремонтировал в ноябре 2014, гарантия полгода, истекла в мае.
У меня ещё вопрос, может поехать в прибалтийские страны и там сделать или заменить АКПП. Буду признателен за любую информацию по этому вопросу.
Дешевле у нас б/у купить, чем в Прибалтике. Там Евро и в перещете получиться не гуманно.
Я так думаю.
Я так думаю.
Порекомендовать можете?  К кому лучше обратиться по ремонту АКПП или по приобретению б/у АКПП
Доехал до дома чудом. Диагностику сделать, завтра выложу фото с результатами диагностики. Подскажите, где в Питере и кто хорошо разбирается в АКПП.
На последних километрах, АКПП визжала как поросенок, плюс почувствовал запах, похоже фрикционы накрылись.
лучше ремонт    делал два года назад   полный ремонт акпп    адрес набережная черной речки 17    телефон 89219459951 мастер который делал акпп      89219634259   начальника сто   занимаются только ремонтом мерседес
Спасибо за информацию.
Вот ещё один документ по диагностики автомобиля, сделанный в одно время с предыдущим документом.
Коды неисправности.pdf
Датчики абс проверяй
И все? или что-то еще нужно смотреть.
Сначала нужно быть уверенным в правильном сигнале о скорости вращения колес, потом уже рыть дальше. Это из того, что может на акпп влиять
Т.е. сначала нужно датчики АБС заменить, потом АКПП смотреть? Кроме датчиков что-то нужно ещё заменить, перед тем как АКПП ремонтировать?
Нужно не менять, а понять почему по ним скороость пропадает, со свистом странным разобраться. Одной операцией проблему не решить
Так лучше сразу ехать где занимаются ремонтом АКПП или сначала по датчикам просто в автосервис, что посоветуете
Туда где СТАР есть и диагност
в москве обитаете?
в москве обитаете?
Нет)) Вы про аэропорт спросили, теперь про город, с какой целью интересуетесь?))
Датчики могут быть целыми а вот проводка нет. так можно всю машину поменять а результата не будет. нужен хороший диагност а потом двигаться дальше.
был бы в москве, подъехал бы с ноутом посмотрели бы твой машын....
Спасибо за помощь. Если понадобится помощь, когда буду в Москве, обращусь за помощью к Вам.
замётано..... ток заранее сообщай, ноут с ПО надо будет зарядить
Автомобиль отдал в ремонт. Ездил сначала по рекомендации Нади на Черную речку 17, атм ребята специализируются на мерседесах. но ценник там недешевый. Например, поменять задние пружины с амортизаторами в сборе стоит от 8 тыс руб.
По АКПП, мне сделали диагностику - 2 тыс. руб., а потом сказали по работе и запчастям:
Гидроблок:
1. Чистка -       14 000 р.
2. Прокладки -   1 000 р.
3. Фильтр -        2 000 р.
4. Масло -          9 000 р.
АКПП
1. Снять, поставить -   20 000 р.
2. Ремонт -                  45 000 р.
3. Запчасти -           ≈ 100 000 р.
В итоге, поехал туда, где делал ремонт АКПП. предварительно сказали, что возможно фильтр АКПП, накрылся и по цвету масла АКПП, сказали есть водоэмульсия, возможно внутри трубки радиатора подтекают. Договорились, что снимут поддон, посомтрят, а там видно будет, плюс поставят отдельный радиатор на АКПП. По итогам работы отпишусь, что сделал и сколько это стоило.
Я ж говорил антифриз в масле и уровень должен был в бачке упасть
а протекает через основной радиатор скорей всего
фрикционы под замену выносной радиатор на коробку и будет счастье )
Уровень антифриза не падал, даже после после того как проехал 800км. Возможно мини-течь, поэтому антифриза уходит в день по пипетке. Как заберу авто, отпишусь, что за проблема была.
