@sunboy, Все там в норме.....
 ТС, поставь для начала обратно свой гидроблок  с платой, потом на диагностику к Старухе, в "КЛУБНЫЙ СЕРВИС"
  В 27.01.2015 в 20:08, zmeenys сказал:
не факт что в норме, т.к. текла трубка охл.коробки, может и вытекло уже)
Разборка Мерседес в Питере!  +7-921-955-01-99  WhatsApp, Viber 9550199.ru  9550199@mail.ru
  http://www.avito.ru/grandgarage
Шланг поменяли, уровень в норме. Плату тоже свою поставил. На днях съезжу на диагностику...
МЕРСЕДЕС Е124 1993Г.
VIN WDB1240881F260571
на моей машине стоит АКПП 124270440272250403872387  5-ЧАТАЯ . можно лина мою модель поставить вместо 722504 другую: 722503 АКПП? в чем и
х отличия
В АКПП 722.5 мозгов нет. Там механика, гидравлика. Уровень масла проверяйте. А так лучше найти БУ и поставить. В молодости делал такие коробки. БУ рабочая будет дешевле. Да и форум Вы попутали.....
Вы ещё диагностику не сделали, а уже меняете коробку!!!!! С таким подходом без штанов можно остаться,меняя всё подряд на обум!!!!! :D  :D  :D
  В 06.02.2015 в 12:10, Murzik сказал:
Я ответил человеку со 124 кузовом.
Ребята помогите! АКПП 722.6 после замены масла ушла в аварийный режим, по признакам гидроплата, решили заменить, уйдёт ли ошибка? стара нигде не найти
Да вам нужно промывать и притирать клапана в гидроплате, или менять гидроплату на заведомо рабочую!
представиться тоже не мешало бы! еще неплохо было бы хоть что-то подключить и посмотреть какие ошибки.
Кстати как в аварию уходит?
  В 25.05.2015 в 16:14, sunboy сказал:
Да просто не переключает скоростя, едет на первой передаче, так вот и интересно знать уйдет ли она с аварийного режима, если поменять гидроплату)
так может это электроплата накрылась? как без диагностики?
Скорее всего плата НО !!!! без диагностики бред что то говорить, просто ее замена не спасет , надо менять масло, прокладку, фильтр и программно привязывать к авто ( сам ты этого не сделаешь 100%). Но если есть лишняя 40-ка то попробуй.. Все вместе стоит 50+-
шестую серию привязывать не надо.
  В 26.05.2015 в 04:09, Alex_nik сказал:
сорри с 9-й перепутал))))))))
Приветствую всех! Нужен совет, у меня мл 320  163 к 2001 г при включении D толчек аж машина присела а в ходе движения скорости не переключаются едет в аварийном режиме. Подскажите в чем может быть причина? И где диагностику сделать и доеду ли я на ней до диагностики ?
Причин может быть много!!! Необходима диагностика
@Dimon7777, в аварийном до диагностики и доедешь - этот режим для этого и служит
Благодарю за имфу!!! Процесс пошол!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Всем привет! проблему решили . Ребятам с сервиса спасибо и удачи !!!!
у ML w163 коробка 722.6 в аварийный режим встаёт чаще всего вот почему:
1. из-за датчика скорости на плате соленоидов (диагностика говорит о недостоверном результате сравнения показаний датчиков скоростей в коробке). эта плата стоит прямо в коробке.
2. блок управления коробкой - EGS. в него попадает масло из коробки по проводам. этот блок находится в салоне. у водителя в ногах над педалями откручиваем щиток (4 шурупа) и ищем чёрную пластиковую коробочку где-то примерно за магнитолой. к коробочке подходит две колодки проводов. нужно эту коробку отстегнуть от проводов, извлечь из машины, сняв с фиксатора, и аккуратно достать оттуда плату. если в этом пластиковом корпусе присутствует масло, то рекомендуется заменить разъём на АКПП. иногда этот разъем не удается снять аккуратно, тогда приходится ломать плату из п.1 и менять её тоже.
3. у старой версии коробок ещё была проблема с одной втулкой, которая, изнашиваясь, приводила в негодность ту плату и выдавала подобные ошибки. но там я подробностей не помню.
АКПП на втулке ставилась на дрестайлинговые модели 163, впоследствии втулка была заменена на подшипник
ML 270 стал ехать только в аварийном режиме. Бывает, что при трогании с места включаю тип тронок в положение 4. Машина идет как положено. При достижении оборотов двиг. 2500 переключаю в положение D, машина так же едет отлично. При уменьшении оборотов ниже 2500 опять переключаю в положенние 4. И опять все отлично. Так можно ездить целый день. А иногда не получается проделать такой фокус, видно АКП не успевает прогреться...До этого была пробуксовка с 3 на 4 передачу. Понимаю нужно обращаться с спецам...
Посоветуйте, где лучше сделать ремонт, что бы не развели на деньги и качественно выполнили работу. а может нужно искать контрактную АКП. У кого есть опыт в данном вопросе, помогите!
Ехал по дороге, на ж/д переезде на скорости подпрыгнул жёстко приземлился. После проехал некоторое время. Когда ехал в пробке, то при нажатии педали газа обороты 3000-4000 а автомобиль (W163 дорестайл) не едет, появился визг. Остановился выключил автомобиль, потом вновь запустил автомобиль поехал, но я ехал не превышая 2500 оборотов.
Все дело в том, что нужно было в аэропорт в Москве, автомобиль на платной парковке, по возвращении 31 августа, нужно будет ехать домой большее 500 вёрст.
Нужен совет, что делать и как доехать, плюс может кто подскажет, где в Москве и к кому можно будет обратиться. Скажу сразу, у меня есть мастер Кулибин, но до него доехать вёрст 100, а если авто не поедет, что делать. Буду рад любой помощи, даже простым советам.
Да, ещё забыл сразу сказать, до прыжка, при трогании когда набираешьнабираешь скорость толчок, как будто кто толкает авто сзади, а перед остановкой, ощущение что наскакиваешь на преграду, т.е толчков авто когда почти останавливается.
так встала в аварийный режим, после перезапуска все должно было наладиться
Первым делом проверь уровень масла. Это сложно, если нет щупа. Были толчки при переключении в D R ?
