Я бы с проверки датчика абс, индуктора, ступицы начал
Добрый день! У меня мл320 2000г. Недавно встала акпп, не стал заморачиваться с ремонтом и купил б/у акпп. После установки акпп кидало в аварийный режим. Думал акпп не рабочую продали. нашел другую акпп и после установки такая же проблема. Потом отдал свою акпп в ремонт, ее отремонтировали, установили и опять в авар. режим. у меня раздатка еще шумела и я другую поставил. Мне сказали мастера что кулиса не рабочая, ее тоже поменяли, но все равно не помогло. Сейчас мне сказали, что надо авс менять, он у меня уже год не работает, до этого ездил нормально с нерабочей авс. Может ли акпп вставать в аварийный режим, из-за авс? Кто сталкивался с этим???
Разъем АКПП нужно менять, там масло.
Машина на больших оборотах переключаетсяна вторую передачу, потом в аварийку падает...
Спасибо! Посмотрю разьем.
наверное не глупые люди меняли АКПП, они бы увидели масло в разъёме, возможно также, что масло через разъём в блок управления коробасом попало, поэтому чистить надо. А вообще разъём рекомендуется менять при каждой замене масла в коробке
Тягу переключения регулировать надо!
Из-за неё недовключение или наоборот ===== аварийный режим
  В 10.01.2015 в 16:47, somig сказал:
  Склонен согласиться с Игорем! @batik666, Такие как ты (извини) находка для развода на деньги... Тем более, что живешь ты в СПБ и со "СТАРухой" и нашими клубнями (которые ВСЕГДА!!!!! помогут) ни каких проблем нет! СКУПОЙ! ПЛАТИТ ТРИЖДЫ!
@batik666, В мыле все кроме шинки :D  начинается с диагностики. Ищи тему по питерским мерсо-сервисам клубным. Сделаешь диагностику, все станет на свои места..... P.S. А старая раздатка осталась?
@zmeenys,  Я знаю, что ты самый преданный клубнь МЛ  в СПБ. Возьми парня "под крыло"..... а убитые раздатки  отправляются в мой адрес!
Ян, а у тебя восстановленные имеются раздатки?, или ты их как подопытных кроликов "режешь", что после этого они только "в морг" годятся?))))))
@somig,  А вот ты , например, у Химика спроси. яркий, крайний пример..... что .. да ... как...  (это самореклама)
@БИБИЯН, Ян, со всем уважением, но Димка вродь тоже ими увлекается.... Яж не себе....
 На счет патронажа, я всегда рад помочь, тел в профиле, на форуме появляюсь раз 10 в день.
@batik666, ТС звони, подсоветую с чего начать....
Старая раздатка в автосервисе вместе с машиной. Разьем меняли. В понедельник поеду скажу про тягу переключения. Спасибо!)
Вот что диагностика показала.
  В 18.01.2015 в 07:28, batik666 сказал:
post-18071-0-59480200-1421566452_thumb.j
Мне кажется проблема в электроплате АКПП тоже есть
Блок системы регулировки тягового усилия...... это-вроде.... гидроблок АБС?
поменял коробку , 27тр купил на разборе , + снять поставить 8тр и все , а так , ремонт беда в полтийник бы выскочил
Гуру, есть предположения?
  В 19.01.2015 в 08:32, zmeenys сказал:
Володя, предложение одно- нормальная диагностика. На сканах пока вижу только считаные ошибки. Даных в реале нет.
  В 18.01.2015 в 09:31, SHV сказал:
Нет там такой проблемы. Есть проблема с пробуксовкой и с блоком ESP
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
Руслан привет! С проявлением! )) акпп у ТС после КР, раздатка бу с клубной разборки. Он уже бабла в нее влил больше 100, толку нет. Щас на краснопутиловской на диагностике, ждем-с. Потом отпишусь, кто был виновником.
Усе. Финиш. Моторчик раздатки стоял в понижайке, разъем окисленный, стар не видел положения.
Наконец-то поехала машинка!) спасибо всем)) еще один вопрос, горит break и пищит постоянно. Это появилось помоему после того как меняли блок АВС.
Ошибка С 1025-003. Тормозная жидкость в норме. Снизу возле ручника смотрел вроде все норм. Что это может быть?
И еще когда завожу машину и ставлю на D или R и отпускаю тормоз, то она стоит какое-то время и только потом едет, но не всегда. Скорости переключает хорошо. Может это из-за кулисы?
@batik666,горшочек,не вари.....
так происходит на холодную или горячую? Уровень масла акпп проверьте
