Спецы подскажите!! Появились новые проблемы!!сначала коробка в аварийном режиме не переключала дальше первой передачи а потом и вовсе перестала ехать!! Ни на драйве ни на задней передаче не едет!! Но если снимешь аккумулятор подождешь ищут 5-10 то вроде начинает ехать и на скорости опять пропадает тяга то есть как будто на нейтралке газуешь! Вытащили фишку которая справа снизу была вся в масле, прочистили просушили никаких изменений!череез лаунч делали адаптацию коробки проехала метров 50 и опять тоже самое! Масло на уровне, что может быть????
Забыл добавить выходят ошибки 022 041 118 119 137, может ли быть проблема из-за датчика Абс заднего правого колеса??ошибки Абс ест горят постоянно!
Проверяй разъем на блоке управления коробкой... вероятно и там у тебя масло
Да не в масле дело. Там нет высокого напряжения которое бы давало пробой между контактами в масле. Причина в другом. Ты старом то диагностировался или нет?
Не старом, ланчем! Город маленький стара нет в радиусе 500 км
датчики числа вращения колёс не могут быть причиной аварии коробки (я год ездил с не работающей ABS и ESP), смотреть коробку надо старом т.к. там вариантов 100 +1, скорее всего проблема в гидроблоке, возможно что в гидроплате.
1) надо снять поддон посмотреть наличие стружки на магните
2) при замене масла фильтр менялся?
3) снять гидроблок коробки (несколько болтов по периметру) вместе с гидроплатой
4) внимательно, при снятом поддоне и гидроблоке осмотреть гидроплату, а точнее два датчика на ней (круглые пимпочки не более 1 см высотой) если они имеют выпуклости значит облегчённо вздыхаем достаём из кармана 7 - 8 тыр и всё в случае если они имеют ровную плоскость макушек - то....
5) если есть возможность поставить на проверку гидроблок от рабочей коробки, если коробка заработает то покупаем этот гидроблок и на этом дело заканчивается, если нет то либо принимаем решение о переборке механической части коробки (+ от 12 тыр к расходам ранее выполненным) либо ищем рабочую коробку б/у от 25 тыр.
.... но для начала всё-таки на нормальную диагностику.
Михаил!  При чем здесь высокое напряжение... при чем пробой? Я это и не подразумевал! Если не владеешь темой... юзай поиском!
Могу ошибаться, но если идет речь про нестабильную связь с раздаткой, то у кого то была похожая проблема и решилась она заменой блока управления раздаткой (кажтся). Напиши Mjasnik, он тогда посоветовал такой ремонт!
Эта фигня была у меня, я отписывался в постах. Пока не заменил блок управление раздаткой... весь мозг собака вынесла.. Это кстати мне Миша и говорил. Купил у Краскопульта по разумной цене... Сейчас все норма. Поиском надо по юзать человечику было и усе понятно
фильтр менялся при замене масла!но если дело в блоках управления раздаткой или другом то ошибка на ланче все равно ведь должна была появиться??
Ян, да я это не в твой адрес сказал. Я к тому, что "высушили, промыли и т.д - не заработало", что масло в разъёме не причина его проблемы.
ну хоть с чего начать поиск проблемы??как щаст точно узнать дело в коробке, блоке управления коробкой или раздаткой или еще в чем?
Вот как раз масло в разъеме блока управления коробкой, который стоит под парпризом у правой коленки водителя, это и может быть глобальной проблемой.... наряду с неисправностью гидроплаты и блоком управления раздаткой...
Блин, "хотел прогнуться, а получилось - провис". Всё молчу, ибо слава Богу, не знаю о каком разъёме идёт речь :rolleyes:
"Провис" засчитан!  :)   ;)
начать надо с нормальной диагностики, а так это гадание на кофейной гуще, если будешь реанимировать ESP то начни с датчиков числа вращения (одной не связанной причиной меньше будет) зато хоть душа успокоится что не из-за этого и можно будет к следующей насущной поломке перейти.
Проверил там все сухо!!не понимаю только откуда там может появиться масло!?это в салоне же практически; короб очка черная плоская с двумя фишками это же и есть мозги коробки?
@Black999999, Ты не поверишь, но протечет внутри изоляции по проводам, причем очень быстро и в хорошем количестве - капилярный эфект
Значит тот факт что после скидывания клемм аккумулятора машина едет метров 50-100 указывает на неисправность электрической части, а так как провода все вроде целый значит какой либо блок управления! Правильно думаю? Что может быть блок коробки раздатки ?? Что скорее всего?
новая диагностика показала ошибки 1660 130с 2200 1640 131с
говорят из-за датчика оборотов вала в коробке! как можно точно проверить?гидроплату полностью менять надо будет?
какие конкретно датчики указываются в ошибках?
Ну ошибка 2200 указывает на датчик частоты оборотов вала в коробке который находится в гидр оплате! По интернету тоже все пишут что при этой ошибке все меняли гидр оплаты и все работало!там перевод непонятный у ошибок китайский ланч
А остальные расшифровки найти не могу
И еще в этой машинке не мешало-бы втулку выходного вала заменить на подшипник с проточкой вала....
где ее заказать можно??? в коробке эта втулка стоит??
и реально ли разобрать гидроплату и поменять этот датчик или как либо отреморнтировать ее?
ТАк датчик стоит на Элетроплате! в свою очередь электроплата стоит на гидроблоке!, как я понял у Вас продблем с датчиком оборотов вала. Датчик этот вмонтирован в электроплату и меняется вместе с электроплатой! при замене электро платы советую поменять разъём акпп и масло!
