  В 29.04.2013 в 16:31, Tala сказал:
На диагностике, старуха ошибок не увидела. Потом подключили сторонний сканер, ругается на датчик ABS правого колеса.  Со слов диагноста они уже встречались с тем, что именно на W163 при отключенном ABS  сигналы с датчиков все равно проходят, говорит, был случай с отключенным ABS, катали  на подъемнике АКПП работает без проблем, ставят авто  на колеса, уходит в аварийный режим.  Датчик 100% неисправный,  сломали его ещё по осени. Буду пробовать замену датчика.
как так не увидела?????!!!!!! а китайский увидел значит????
не нужно про случаи чужие слушать. каждый случай индивидуален.
faceoff.gif просто нет слов....
вот из-за таких горе-диагностов и и заморочился диагностикой. у нас ВСЕ на пальцах гадают... ппц.
про 3 лампы почитай на форумах прежде чем датчик менять.
добрый всем вечер появилась проблема 2 дня назад как будто коробка всаёт в аварийный режим , ехал по трассе повисла на 3 передаче скорость 90 км в час 4 тысячи оборотов остановился заглушил , завёл поехал дальше без всяких проблем сегодня в городе на светофоре трогаюсь осталась на первой снова заглушил ,завёл поехала дальше заехал к диагносту = результат выдал он мне следующий типа сопротевление в шлейфе между коробкой и блоком управления в салоне то большое то маленькое сказал почисти разъёмы и всё будет ок . почистил снизу (в салоне блок не нашёл )катался пол дня снова тоже самое Вопрос что ещё можно посмотреть и как решит проблему заранее спасибо
Сейчас тебя отправят в поиск, а пока:
- диагностика только СТАРом, и ошибки сюда, иначе будет только предположение, и никуда ты все равно не продвинешься
- такое поведение это действительно аварийный режим
Из рекомендаций без диагностики могу предложить только замену масла с промывкой хотя бы гидроблока и платы снаружи
Проверить не залит ли блок EGS маслом
Проверить не залит ли блок EGS маслом а где его искать?
@SHV, +замена электроразъема гидроплаты .... промывка спиртом платы управления и разъема блока АКПП ... сброс адаптаций....
@БИБИЯН, Я думал ты меня сейчас забанишь за ответ на стандартный вопрос без штудирования поиска :)
 блок EGS  а где его  искать?
@nva@ural.ru,  А вот тут уже задам риторический вопрос... а поиском поработать несколько минут совсем "слабО"? или все  преподнести на блюдечке?
обнаружил над педалями
но он чистый
Он не над педалями, а справа  от ног, на блоке отпителя
Потрогай косу проводов возле  блока EGS, если мокрый значит меняй разъем коробки, а блок вскрыть и промыть спиртом, что останется принять внутрь для успокоения :D
нет там всё сухо и чисто но есть следы вскрытия на блоке
Прекращаем гадать... на диагностику.... потом и поговорим...
Тогда только как Ян сказал ,только Саруха, тебе в помощь.
промой систему охлаждения коробки, мне помогло, в аварию с тех пор ни разу не сваливалась....
сегодня брат пока меня не было заехал на диагностику ошибки следующие
p0715
p0150
p0420
и ещё одна непонятная но ему сказали что она по коробке
n3y3/6?1  где знак вопроса толи цифра 2 толи 3
может уходить в аварийку из за этих ошибок ?
110 Недостоверное соотношение показателей датчика частоты вращения n2
(Y3/6n2) и датчика частоты вращения n3 (Y3/6n3
по последней ошибке у людей шла замена платы и всё было ок, по катализаторам (р0420)..... либо менять илбо вырезать с последующей перепрошивкой
P0150 Неисправность в цепи докаталитического лямбда-зонда (левый ряд цилиндров) хз что с ней делать
р0715 - означает неисправность датчика частоты вращения входного вала коробки передач. вот из-за этой ошибки точно в аварию может встать
то есть плату в утиль и в магаз за новой или можно реанимировать?
р0715 и как с этим бороться?
  В 02.07.2013 в 12:19, nva@ural.ru сказал:
р0715 и как с этим бороться - купить новый датчик,
по плате хз - может если просто промыть хорошо то и заработает.
блин что то у меня какие то сомнения а точно поможет?
цена на всё
плата 7983 рубаса
переходник для колодки 325 руб
прокладка 425 руб
фильтр 315 руб
масло литр 315 руб нужно сказали 8 литров
итого = 12232 рубля без работы
где он и как его найти ?
  В 02.07.2013 в 12:38, nva@ural.ru сказал:
ээээээ рэбят я не ф кууурсэ
цена на всё
плата 7983 рубаса
прокладка 425 руб
фильтр 315 руб
любишь кататься?.........
может кто знает??
