Колхозный вариант - снять гидроблок и промыть.
получается это надо слить масло, снять поддон,затем гидроблок..промыть его бензином и соврать все,при этом заменить фильтр,прокладку и масло???
Да, только по поводу бензина я сомневаюсь...
Где-то есть темы про это. Я промывал без разбора гидроблока. Парни и гидроблок разбирали для промывки.
  В 30.09.2012 в 05:40, SHV сказал:
Промывал без разбора гидроблока- это как? Напиши если не сложно процедуру! Где то на форуме читал, что для промывки лучше саляру использовать, так как бенз сушит, а в соляре есть примеси масел!
Кстати, замерил сегодня самодельным щупом уровень масла, в норме...и цвет масла светло красный, запах гари не чувствовал!!! Когда всю эту процедуру делал, заметил на расширительном бачке антифриза сам антифриз....нашел течь сверху шланчика этого бачка на стыке....пока поехал за герметиком, чтобы замазать эту щель, антифриз вытек на минимум и загорелась лампочка на понеле приборов, сигнализирующая об этом!!! Недостаток антифриза может повлиять на АКПП!? (гле то на форуме читал, что между охлаждающей жидкостью и автоматом существует связь)!
Короче говоря, к проблеме с автоматом прибавилась еще одна проблема - долить жижу в расширительный бачок! Ни панос, так золотуха! В бачке залита желтая жижа - где такую искать даже ума не приложу, к официалом видать все таки придеться ментнуться..... :unsure:
Без разбора, я имел ввиду, что не разбирал сам гидроблок на составные части, а так промыл, что смог. Естественно с коробки все это было снято.
Цвет масла в коробкее не показатель. И у тебя он как раз должен был быть скорее очень грязным, если сам масло не менял.
Сам по себе недостаток антифриза не повлияет. Если только перегрев масла коробки, но там другие симптомы, а не сваливание в аварийку.
И не забудь масло в гидротрасформаторе поменять
а вообще лучше на диагностику, может тебе гидроблок и трогать не нужно будет, если ошибка по датчику вращения, а не логическая
тогда вопрос еще Один-горит на панели приборов недостаток антифриза,проблему выше описывал! жижи в бачке на минимуме,течь устранил. Вопрос-что долить чтобы доехать до сервиса? Просто не вариант кататься сначала в сервис за антифризом а потом ехать на Машине обратно в сервис. И Кстати задавал вопрос, ниче если я на аварийном режиме проеду 200 км?
Долить дистиллированной воды
200 км в аварийке не лучший вариант, хотя там передача включена и ничго не происходит, т.ч. думаю ехать можно ИМХО
Проверь давление в топливной рампе !
Возможно насос подыхает...
в общем съездил на диагностику, 4 ошибки считали и все связанные с переключением на 3 передачу, Точнее не включение ее! Удалили и все как будто бабка отшептала! Это сказали возможно либо жижа перегрелась в автомате, либо дал просраться на кикдауне, либо пробуксовал где нибудь. Подвели итог-просто так не дрочить пенсионера))) спокойная размеренная езда! Ну вот как то так
Думаю что Вам нужен будет ремонт коробки(((((
проверьте масло в апп на наличие антифриза,
возможно обгонка дурит,
что именно за ошибки???
  В 01.10.2012 в 20:14, sunboy сказал:
масло в автомате нормальное (цвет, запах)! насче ошибок я точно не скажу, там по английски у него было написано, сказал человек, что все они связаны с непереключением на 3 передачу! и назвал 3 возможные причины почему это могло быть...РЕМОНТ КОРОБКИ ТО ЗАЧЕМ!?
Затем, что со слов, ошибки похожи на логические, а это свидетельство механической неисправности.
а конкретнее Ремонт акпп в чем заключаться должен!?
Сегодня сын заехал в совмоторс, проверили уровень масла- норма.Компьютерная диагностика показала, что сгорел блок второй передачи, необходимо снимать и разбирать коробку (снятие, разборка и установка 25т.р., плюс запчасти из Германии заказывать
а номера ошибок по которым они блок 2 передачи приговорили можно написать???и вообще нет блока вторй передачи в акпп 6 серии или же они не правильно выразились!
  В 01.10.2012 в 21:26, graf_uvar сказал:
Затем что при попадании антифриза или воды в масло акпп все резиновые уплотнения которые играют очень важную роль в работе акпп превращаются в сопли!
разрушается бублик он же гидротрансформатор!
разрушаются обгонки передач, в следствии чего проворачиваются!
и тд и тп.... вскрытие покажет...
Доброе время суток.Заменили масло в АКПП, промыли гидроплату, коробка работает, единственно пинает при переключении с первой на вторую и пропала 5 передача, может поменять саленоиды......только какие ???
Если пинает и нет скорости, значит не работает!
Какие ошибки в блоке егс? Адаптацию стирали?
Скорее всего у вас (наверное-наврядли) 51 ошибка.
как мыли гидроплату? клапана разбирали?
Собственно перестали переключаться скорости. Предпосылок не было. Ехал, переключались. Остановился, минут на 5, поехал - уже не переключаются.
За 5 часов до этого вода накапала в салон на селектор АКПП. Может из-за этого? Если высушу поможет? :)
Если попала внуть,то может быть из-за этого.
суши а там посмотрим!
Разобрать кулису и высушить!!!! Провести диагностику на предмет наличия ошибок!!!!
воды то много было ? ,ребята дело говорят
  В 07.10.2012 в 13:29, Медведь сказал:
А кто ее знает, капала и капала :)
  В 07.10.2012 в 16:30, Coooler сказал:
Снять кулису АКПП,вскрыть(разобрать),просушить феном или строительным или домашним для волос,побрызгать(хорошенько ВДшкой-вытеснит влагу,заодно контакты от окисла почистит),аккуратно все собрать на место,помолиться,и ехать скидывать ошибку.Если все нормально-то после обнуления ошибки пойдет как прежде.Не затягивай-так как вода может много беды натворить.
  В 07.10.2012 в 16:36, mjasnik сказал:
Как раз сейчас выхожу из дома, еду к Володе...
