Самый верный способ это старуха,а так можно весь карабас перелапатить,ещё раз проверь правильность регулировки тяги.
Да, тут к сожалению без старухи не обойтись. Если ехал на нейтралке то либо мозг глюк поймал серьезный либо тяги. А скорей всего что коробас упал в аварийный режим, причину только "старуха" цикатуха покажет! Когда будешь масло менять, глянь на плату- может будет очевидно
ну сказанно что старухи нет :( !масло давно менял?если тысяч 25 назад 30 то смысла нет менять,правда сними патдон,и смотри наличии стружки,еще может быть гидротрансформатор свое отработал!
А как определить отработал или нет?
Посмотри блок управления акпп. в масле он или нет. находится под торпедой где правая нога водителя.
  В 11.09.2012 в 14:58, kasper сказал:
Масла там нет, ставил другой, результат 0.
Меня, конечно, могут тут распять (или раз шесть), но я бы (чисто из веры в чудеса) посмотрел бы ещё полуоси и кардан...
  В 11.09.2012 в 17:56, DAUN сказал:
Я бы тоже предположил, судя по стукам и свисту.
+79642948957
Есть маза что раздатки пи...да
  В 11.09.2012 в 18:11, hiter сказал:
А на что там обратить внимание?
  В 12.09.2012 в 02:26, kasper сказал:
Ну если судить по отзывам смерть раздатки сопровождается грохотом и пр. громкими звуками. А у меня просто после остановки машина не поехала, тихо осталась стоять на месте.
Посмотреть всё ли там целое, ничего ли не оборвано, т.к. если одна полуось обрывается, то машина стоит на месте.
  В 13.09.2012 в 16:00, DAUN сказал:
А как правильно это сделать, что снимать, куда смотреть?
Делать это следует днём или с фонариком.
Надо снять корону, надеть шлем или шапку-ушанку.
Смотреть надо под машину.
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСТАВИТЬ НА РУЧНИК И ОБАШМАЧИТЬ МАШИНУ!!!!!!!!!
Видимо коробке пришел кирдык. Сегодня снял поддон масло черное, стружка и какие то обломки, еще как цилиндрики металические по 5 мм длинной. Что скажете? Это все коробасу смерть? Если можно нужна информация по замене коробки и движка (буду менять вместе), как это лучше и проще сделать. Буду благодарен любой помощи!!!!
Бл@, извини...
Хотелось как лучше...
Советов по замене коробки и двигла нет, т.к. тьфу-тьфу не приходилось, но думаю спецов у нас найдётся немало.
А движок твой чем провинился?
  В 15.09.2012 в 14:37, DAUN сказал:
Бл@, извини...
Компресию промерили от 7.5 до 11, потому движок и был куплен( с ним коробка и прочее железо) собирался менять, а теперь еще и коробку надо ставить.
Ну, если всё в наличии, то - "глаза боятся - руки делают".
Бог в помощь!!!!!
  В 15.09.2012 в 20:30, DAUN сказал:
Бог в помощь!!!!!
Спасибо!!!
  В 15.09.2012 в 20:49, skipovik сказал:
Спасибо!!!
Машиной начнут заниматься недели через две, а пока так и буду на машине тестя ездить(у него все равно права отобрали). Попробуй представить мое душевное состояние после ML-ки ездить на рено кенго. Мкпп, 1.4, гура нет ни х.. нет. Я ее прозвал бешеной табуреткой.
:lol:
Тока не в левом ряду!!!
Пожалуйста!!!!!!!!
Я на ней еще и обгоняю!!! Жена вчера со мной поехала в соседний городок, сказала что не могла и представить что оно может так ездить. До 150 идет нормально. Тесть ездил 90-100. Это с учетом того что я четвертый день на механике, т.к первая моя машина это ML320.
Глянул в профиль:
А-а-а-а, так ты в Мурманске!
ОБГОНЯЙ!!!
Тока не убейся!
  В 15.09.2012 в 21:29, DAUN сказал:
Глянул в профиль:
ОБГОНЯЙ!!!
Тока не убейся!
Постараюсь , а то у нас за последние дни много побилось народу. Брат не давно машину на крышу положил , сам цел слава богу. Скоро еще снежок выпадет.
Доброе время суток. У меня возникла проблем ка с АКПП. Еду с рыбалки все нормалек, после светофора машину не могу разогнать, такое ощущение, что трогаюсь с третьей или четвертой. Следующий светофор не переключается с первой, остановка, глушу двигатель, постоял минут пять, вроде работает. Вчера у сынули все повторилось.Подскажите пожалуйста,чем мне все это грозит и что можно сделать ???
Такая же беда, пока ехал 500км раз несколько повторилось! На следующий день жена ездила,припарковалась возле магазина,а после когда хотела снова поехать автомат начал дергаться при переключении и перешел в итоге в аварийный режим! Больше 40км/ч не разгоняется,а если разгоняется то растут обороты! Короче беда одним словом. Было давненько похожее,но тогда бензин вообще можно сказать под 0 искатал,не было возможности вовремя заправить. Итог- автомат в аварийном режиме,начал дергаться. С канистры чуть позже залил 20 литров,поработала чуть,поехал..по трассе дал газу конкретно и автомат стал переключать,в общем вышел и аварийного режима,а после остановки и дергаться перестал. Но в этот раз данная методика не помогла (хоть и бензина не Под 0 было,но было маловато)! Что делать хз! Сервис единственный в 200 км и очередь на неделю вперед! В общем кто чем помочь может,может кто то сталкивался с данной ситуацией? Думаю проверить уровень масла в автомате, для чего буду щуп завтра изготавливать из тросика,хотя подтеков смотрел нигде нет! Кто может подсказать еще какие нибудь варианты решения проблемы колхозного типа ?)) Ну к примеру фишки какие нибудь проверить..или че нибудь еще? И еще вопрос-нормально ли для машины будет если ехать 200 км при скорости 40км/ч и оборотах 2500???
У Вас я так полагаю мозг делает гидроплата.. найдите Мясника позвоните он Вам все расскажет.
