ges_hmm.gif а на щитке приборов какие контрольные лампы горят?
да нет брат старуха в помощь а там тебе раскажут мерс он и в в африке мерс
На панели вначале загорались ESP и ABS. После первой остановки все потухло и больше не загоралось. Но я прошу как раз не о том что твориться в Африке. А что может быть или на что расчитывать по запчастям. А то в сервисе могут и кузов с колесами поменять.
ТОгда самый лучший вариант, чтобы не развели, когда сделают диагноистику, возьми распечатку ошибок, плюс их рекомендации и возьми тайм аут, напиши здесь, народ глянет и подскажет свои мнения.
Поставь нормальное колесо и вывести акпп из аварии со сбросом ошибок причем и в акпп и в тормозной системе. Если ниче непоможет то знать ухандохал по взрослому что то.ОШИБОЧКИ СУДА ЗАКИНЬ НА ВСЯК СЛУЧАЙ......
спасибо за советы. В понедельник у утра скину ошибки. Помогайте кто о чем знает.
Ошибки навеняка будут по датчику абс где докатка стояла и недопустимые показания скорости по передней и задней оси а акпп.
Мне казалось, что я читал, что мехаварийка сбрасывается при перезагрузке, а электронная только с компа.
Аналогичная ситуация была с подушками безопасности - горели лампочки при сохраненных ошибках. Ошибки просто стерли - все погасло.
И с датчиком положения руля. При небольших отклонениях от нулевой точки инициализация рулем помогает, и лампочки гаснут. А при отклонении 10 град и выше - только сброс через комп и последующей инициализацией. Тогда все гаснет.
  В 10.07.2012 в 06:29, Шарапов сказал:
Производство Россия, название не помню, телефон человека могу в личку скинуть, позвоните ему и уточните производителя.
Вопрос: Когда менял каты на пламягасители, плату менял? Там вроде с 1998 идёт евро3. Как с этим быть?
  В 04.08.2012 в 16:44, hijra1930 сказал:
Спрашивать наших электронных Гуру! Тут человек пять -шесть наберется со Старухами, Мурзик, Мясник, Евгеша....
Нет плату не менял. Если честно, не понимаю как плата может быть связана с экологичностью ?
  В 06.08.2012 в 09:57, Шарапов сказал:
а причем здесь экологичность и название темы: Толкается АКПП+аварийный режим
о чем речь вообще, если про пламягасители и кодирование, то есть соответствующие темы, зачем все в одну кучу валить?
@Gesha, я отвечал человеку на его вопрос, который он задал мне, а как его вопрос попал в другую тему, остаётся догадываться, наверное, как и я он еще не доконца разобрался в форуме, в новом движке.
Наконец-то форум заработал. Так вот приехал в Хабаровск в МВ сервис (ОАО "Скандинавский диалог") у аэропорта. Стояло машин 10 в очереди. Сказал что неместный и надо двигать до Владика. Спасибо ребятам вошли в положение , подкатили СТАР. Ошибка выскочила по блоку управления коробкой (№ ошибки не запомнил). Но разъем в блоке (у правой ноги) был в маслянной пленке. Ошибку стерли, блок прочистили - все заняло 30 минут и машина поехала. Я сейчас уже во Владивостоке и уже прокатился по новому мосту на о.Русский(в день открытия!!!). Позавчера вроде опять начала подтупливать коробка, я нестал дожидаться и сразу снял блок, хотя провода и нежирные но в разъеме некое подобие отпотевание(провода и фишку они не трогали). Опять все промыл с проводами просушил и все в порядке. В хабаровске в сервисе заказал фильтр, разъем и масло - на обратном пути поменяю. Кому интересно по ценнику в Хабаровске фильтр-960р, разъем -360р, плата 13800р. работа по замене всего этого с маслом (без его стоимости) - 2900р.Стоимость масла не помню(оно у них в наличии постоянно), а вот фильтр, разъем и плата в течении 3-4 дней приходит из Москвы.При этом машину можно оставить у них до окончания ремонта(за стоянку денег не берут). По замене колеса сказали, что стечение обстоятельств и на коробку никакого отношения размер колеса сильно не имеет = это нормальная работа коробки (конечно на малые расстояния).
А плату зачем заказали? Вы прям четко знаете, что в ней проблема? Просто может быть, что и масло в блоке EGS, тоже стечение обстоятельств и то, что в нём было масло, лшь добавляет ложку дёгтя в общую проблему... Ошибочки бы надо запоминать ;)
платуи все остальное заказал как сказали в сервисе.
  В 10.08.2012 в 01:08, валерий 1 сказал:
Хреновое дело.....можно было ограничиться заменой фильтра,масла,прокладки и разъема АКПП......надо было номерки ошибок кинуть сюда-посмотрели-бы....50 км в час на 3000 оборотах-это 2-я передача.Электрическая ошибка,а по плате ошибка пошла и упала в сохраненную когда ты разьем дергал-а приговорили плату(типо что-б наверняка!)
Ага.
Если масло пошло в блок,то только замена разьема не всегда помогает((( рекомендуют менять и плату.
Что вчера и сделал.
Спасибо Мяснику за маячек с платой!)
  В 10.08.2012 в 04:21, huntter сказал:
Всегда пожалуйста)))))
Привет! решил проблемы с коробкой ? у меня такая же поломка (нет сигнала с датчика)
Если решил отпешись как ! спасибо !
Что может быть с коробкой, передачи не переключаются.По совету Мясника проверил тягу все вроде норма(больше до него не достучался). Началось с того что я проехал по городу остановился ,потом вкл. передачу и 0, все. Газуешь а машина стоит, потом поехала еле еле на N. на D едет вперед. Назад нет, потом встала вообще.Масло есть, когда газуешь какой то свист стоит. Недавно заглохла когда остановился и когда заводил появлялся стук( откуда не понял). СТАРа нет, ближайший 200 км.(за эвакуатор 15т.р) Хочу заменить масло , фильтр, почистить гидроплату(может быть поможет) Что еще можно сделать и что может быть вообще. Коробка есть но тупо менять не хочу, может дело в херне. И еще есть ли разница между раздатками 98-20.. годов америкос или европеец ML320 W163?
Моя ML320 W163 1998г. 4JG1631541A020577 ( если можно расшифруйте)
Ну Мясник.. весь в работе.... не покладая рук ворует олимпийский бетон! За чем он ему не знаю... но тоже воровать хочу! По твоей проблеме можем поговорить в скайпе после 12 завтра
когда снимешь поддон посмотри на наличие стружки и осадка.... если много тефлонового осадка, значит износ фрикционов, ну а если стружка, то меня коробас, раз он у тебя все-равно уже есть.
  В 07.09.2012 в 20:22, БИБИЯН сказал:
Попробую,после работы! Интернет тупит мрачно.
Какие еще мысли на сей счет?
