MBDoc Опубликовано 3 августа, 2020 #1101 Опубликовано 3 августа, 2020 2 часа назад, Rufat_714 сказал: Не стоит менять плату ? может не стоит тратиться на плату , масло а купить б/у ? а может плата? как это точно можно узнать по стружкам в поддоне? привет, надо со старухой прокатиться и посмотреть что происходит с акпп, после снимать поддон смотреть стружку.(в фильтре ее посмотреть. и уже потом делать выводы. машина какого года? акпп старого образца стоит или уже нового с рестайла? 1 Ремонт и обслуживание всех моделей марки Mercedes-Benz на Варшавке 8-916-667-02-11 или 8-985-758-10-74 Исправление ошибок других сервисов, SCN кодирование и обновление ПО. Выездная компьютерная диагностика
Rufat_714 Опубликовано 3 августа, 2020 #1102 Опубликовано 3 августа, 2020 7 минут назад, MBDoc сказал: привет, надо со старухой прокатиться и посмотреть что происходит с акпп, после снимать поддон смотреть стружку.(в фильтре ее посмотреть. и уже потом делать выводы. машина какого года? акпп старого образца стоит или уже нового с рестайла? Акпп 722.6 машина 98 дорест 8 минут назад, MBDoc сказал: привет, надо со старухой прокатиться и посмотреть что происходит с акпп, после снимать поддон смотреть стружку.(в фильтре ее посмотреть. и уже потом делать выводы. машина какого года? акпп старого образца стоит или уже нового с рестайла? Дело в том что год назад , когда менял масло , стружки не было , за год проехал 7-8 тыс , могло бы что то произойти за год ?
SHV Опубликовано 3 августа, 2020 #1103 Опубликовано 3 августа, 2020 Если датчики на старой плате будут без механических повреждений, то Поменять плату, масло и фильтр. Это и будет диагностика. на компе ты ничего толкового не увидишь, кроме того, что видит внутренняя диагностика. модно значения адаптаций попробовать проанализировать, но это скорее нужно когда пробуксовки, рывки и тому подобные вещи. масло твоё не пропадёт, если аккуратно в чистую посуду сольешь Александр ML-270, рест. 2004г., WDC1631131A510652
Rufat_714 Опубликовано 3 августа, 2020 #1104 Опубликовано 3 августа, 2020 6 минут назад, SHV сказал: Если датчики на старой плате будут без механических повреждений, то Поменять плату, масло и фильтр. Это и будет диагностика. на компе ты ничего толкового не увидишь, кроме того, что видит внутренняя диагностика. модно значения адаптаций попробовать проанализировать, но это скорее нужно когда пробуксовки, рывки и тому подобные вещи. масло твоё не пропадёт, если аккуратно в чистую посуду сольешь Оно не по допуску было залито поэтому решил менять строго по допуску промою гидроблок и сброшу адаптации и дай бог мне пусть повезёт
SHV Опубликовано 3 августа, 2020 #1105 Опубликовано 3 августа, 2020 Я имел ввиду новое масло, если потребуются какие-то работы после замены. у меня такой костяк вылез аккурат сразу после Плановой замены масла. Слил аккуратно, поменял плату и залил обратно. Александр ML-270, рест. 2004г., WDC1631131A510652
Rufat_714 Опубликовано 3 августа, 2020 #1106 Опубликовано 3 августа, 2020 37 минут назад, SHV сказал: Я имел ввиду новое масло, если потребуются какие-то работы после замены. у меня такой костяк вылез аккурат сразу после Плановой замены масла. Слил аккуратно, поменял плату и залил обратно. Завтра еду брать заказ
Rufat_714 Опубликовано 4 августа, 2020 #1107 Опубликовано 4 августа, 2020 поехал , забрал всё сегодня завтра начнём менять всё Плата масло 236.14 (Альпин) фильтр прокладка разъём
SergeyML430 Опубликовано 4 августа, 2020 #1108 Опубликовано 4 августа, 2020 Ну вот! Всё правильно делаешь! Удачи! И не париться, всё получится! 1
Rufat_714 Опубликовано 4 августа, 2020 #1109 Опубликовано 4 августа, 2020 16 минут назад, SergeyML430 сказал: Ну вот! Всё правильно делаешь! Удачи! И не париться, всё получится! Спасибо !
Rufat_714 Опубликовано 6 августа, 2020 #1110 Опубликовано 6 августа, 2020 Ну что ребята, были следующие симптомы : со 2 на 1 удар со 2 на 3 пинок с 3 на 4 пробуксовка аварийный режим купил плату , прокладку , фильтр , разъём и масло с 236.14 поменяли только что Акпп работает в идеале Бальзам на душу ! Всем спасибо ниже прилагается фото
Rufat_714 Опубликовано 16 сентября, 2020 #1111 Опубликовано 16 сентября, 2020 Здравствуйте друзья сегодня менял масло в двигателе попросил заодно проверить уровень масла Акпп недавно менял плату (помните ? ) оказалась на хорошо прогретом двигателе на 4 мм ниже минимума никаких пинков толчковая нет добавить ? сколько ? купить тоже масло ? или любая Атф грам 400 хватит ?
Werne Опубликовано 16 сентября, 2020 #1112 Опубликовано 16 сентября, 2020 @Rufat_714 Что бы проверить уровень надо знать точную температуру масла в коробке. Посмотреть температуру можно точно Старухой. 1 one life one love Есть Star
Rufat_714 Опубликовано 16 сентября, 2020 #1113 Опубликовано 16 сентября, 2020 5 минут назад, Werne сказал: @Rufat_714 Что бы проверить уровень надо знать точную температуру масла в коробке. Посмотреть температуру можно точно Старухой. Последний раз когда меняли плату слили всё масло с Акпп залили ровно 8 литров по паспорту 8.5 или 8 ?
masterw220 Опубликовано 16 сентября, 2020 #1114 Опубликовано 16 сентября, 2020 23 минуты назад, Rufat_714 сказал: Последний раз когда меняли плату слили всё масло с Акпп залили ровно 8 литров по паспорту 8.5 или 8 ?
Rufat_714 Опубликовано 16 сентября, 2020 #1115 Опубликовано 16 сентября, 2020 1 час назад, masterw220 сказал: Интересно когда менял плату вылили с Акпп и с бублика залили ровно 8 сегодня на горячую было ниже минимума подтеков нет но не проблема долили грам 200 стало на мм выше мин продолжаю катать дальше всем спасибо !
Rufat_714 Опубликовано 16 сентября, 2020 #1117 Опубликовано 16 сентября, 2020 Получается в наши Акпп 722.6 идёт 8.5 как раз 200 из этих 500 граммов залил сегодня “все стало на свои места теперь “
Санчо 789 Опубликовано 16 сентября, 2020 #1118 Опубликовано 16 сентября, 2020 А сколько нужно масло если только слить с поддона . не сливая с бублика? Разумеется с заменой фильтра прокладки и разъёма . литров 5 ?
Rufat_714 Опубликовано 16 сентября, 2020 #1119 Опубликовано 16 сентября, 2020 42 минуты назад, Санчо 789 сказал: А сколько нужно масло если только слить с поддона . не сливая с бублика? Разумеется с заменой фильтра прокладки и разъёма . литров 5 ? Это уже подскажут ребята которые делали частичную замену масла Акпп
Alex_nik Опубликовано 17 сентября, 2020 #1120 Опубликовано 17 сентября, 2020 10 часов назад, Санчо 789 сказал: А сколько нужно масло если только слить с поддона . не сливая с бублика? Разумеется с заменой фильтра прокладки и разъёма . литров 5 ? около 4 х литров сливается из поддона.
masterw220 Опубликовано 17 сентября, 2020 #1121 Опубликовано 17 сентября, 2020 12 часов назад, Rufat_714 сказал: Получается в наши Акпп 722.6 идёт 8.5 как раз 200 из этих 500 граммов залил сегодня “все стало на свои места теперь “ Для того что бы точно знать сколько масла идет в вашу коробку нужен ВИН вашей машины что бы знать какая коробка у вас стоит!
Rufat_714 Опубликовано 17 сентября, 2020 #1122 Опубликовано 17 сентября, 2020 12 часов назад, masterw220 сказал: Для того что бы точно знать сколько масла идет в вашу коробку нужен ВИН вашей машины что бы знать какая коробка у вас стоит! А как ж тех паспорт ?
masterw220 Опубликовано 18 сентября, 2020 #1123 Опубликовано 18 сентября, 2020 11 часов назад, Rufat_714 сказал: А как ж тех паспорт ? Так ВИН как раз в техпаспорте! А по ВИНу определяется комплектация автомобиля!
Rufat_714 Опубликовано 18 сентября, 2020 #1124 Опубликовано 18 сентября, 2020 4 часа назад, masterw220 сказал: Так ВИН как раз в техпаспорте! А по ВИНу определяется комплектация автомобиля! Сорри , имел ввиду мануал фото что я выставил из этого мануала
masterw220 Опубликовано 18 сентября, 2020 #1125 Опубликовано 18 сентября, 2020 1 час назад, Rufat_714 сказал: Сорри , имел ввиду мануал фото что я выставил из этого мануала Ну а мой скрин мз официальной программы по ремонту Мерседес WIS
