  \ сказал:
Делал сегодня диагнастику.
код 023 Неверная скорость ЗЛ колеса от системы тяги, CAN
Заднее левое колесо у меня датчик АБС тупит, буду заниматься на днях.
Других неисправностей не обнаружела диагностика. мастер развел руками, проверил жидкость в АКПП-норма, говорит чтото перегрелось !?!?! , а что не сказал(незнает). Вот такая фигня, что думать не знаю!?!?!?
а что тут думать ? катайся пока снова такая хрень не случиться, а как случиться катись тихонько на диагностику....
Машинюга какого годика ?
+79642948957
  \ сказал:
Эй друзья!!!! отзовитесь, все пропали по этой теме
Кто нить что скажет еще по этой проблеме!?!?!?!
Датчик АБС проверил работает, что еще не знаю куда хоть в какую сторону смотреть, кто подскажет!?!?!!
В диллерский центр ехать пока не хочется , пока не распалагаю кучей бабла.
Кто нибудь отзовитель! СПАСИБО!
ты по подробнее свою проблему опиши: что да как, чем диагностировали (читать ошибки аккп ни всякая аппаратура может), ну и т.д
o.pel
Ты так сильно не пугайся. Может у тебя всего-то датчик скорости накрылся.
Симптома два:
При движении, когда убираешь ногу с педали газа, машина не притормаживает?
Или в начале движения, нет ощущения, что крейсер Аврору за собой тянешь?
Если что-то такое есть, посмотри на трип-комп, средний расход топлива.
Кстати у этого датчика бывают глюки из-за развала колес. Не надо сразу
бросатся его менять. Большенство проблем на МЛ, как раз вызывает
развал/схождение. icon_wink.gif
  \ сказал:
o.pel
Симптома два:
Нет таких симптомов нет, средний расход не изменился все в норме.
Гдето на формуме вычитал как проверить датчики скорости, короче такая вот хрень: по передку показатели около 1 кОм , по задним не могу понять выдает 13-16 , датчики отдельно проверял около 1 кОм. А вот колодка, которая находится над левым задним там где топл. фильтр, мож в ней что, я ее разъединял почистил, собрал. как ее проверить?!
  \ сказал:
Декабрь 1997г. Купили новой у диллера весной 1998 г.
  \ сказал:
а как ты ее проверишь ? тестером...протыкаешь проводк и замеряешь.... только потом проколы клеем залей!
  \ сказал:
  \ сказал:
Да это геморно конечно ковырять проводки, я думаю прозвонить (сначала напряч мозг - схемку почитать) от колодки у левого заднего колеса до гребенки которая под капотом , там все контакты указаны.
Всем привет! Прошу помочь, кто знает что это! МЛ 164 (350) после зимы стала схватывать ошибку АКПП ( встаёт на одну скорость и пока не заглушишь авто, ей по..., заглушил-завёл, поехал дальше) Заезжал в БОШ, подключили комп и сказали : ошибка датчика вращения турбин, но скорее всего окислились провода или перебиты! Далее выдернули фишку, разъединили и опля, там вода! высушили, вроде всё норм, но периодически происходят те же глюки, что делать? Что это там за датчик и какая цена вопроса? Помогите плиз!!!
Если ошибка на один из датчиков вращения, то это замена гидроблока всборе(он же блок управления АКПП),так как отдельно электроплата на 9-ую коробку не идет.
Если машина первых годов выпуска 2005-06 то желательно разобрать АКПП-там много заводских косяков было.
Ну возьмем самое простое-
Вылетает стопорное кольцо поршня B1 и B3
или разваливается задняя планетарка
Часто на первых коробках срывало втулку масляного насоса
  \ сказал:
ой....коллега я бы не был так категоричен.....)))
с использованием ремкомплекта EHS , допускается заменить блок управления КП, который приворачивается к электрогидравлическому блоку управления (EHS).
GI27.50-P-035556
именно при неисправности датчика числа оборотов
kass_911
звони Геше.... он поможет сломать, что бы потом кататься без проблем !!! icon_mrgreen.gif
  \ сказал:
  \ сказал:
GI27.50-P-035556
Спасибо за информацию
Прочитал документик
Ни разу не ставили ремкомплект
была такая херня... коробка сначала начала пинаться(иногда), потом пропала 4 передача, потом появилась... а потом встала в аварийный режим( 2 я передача) и кердык... думал коробас наелся, а нет... в Юните 1500р. и поехала дальше... чего то почистили, ошибку сбросили...
в пятом DAS, прямо по ошибке проходишь, оно тебя на программирование выведет с переносом данных из старого блока, причем только 5-ой версией можно сделать эту замену, простое программирование блока или ввод в эксплуатацию не катит
диагностика показала датчик АБС левый задний и ВСЁ!!!! отлигло!!! снял датчик, блин всего навсего отвалились проводки . надставил соединил залил герметиком и заизолировал поставил поехал и вот УРА, погасли ингдикаторы ЕТС и АБС, все заработало , в выходные поеду уберу ошибки.
СПАСИБО всем кто откликнулся. Сегодня пью ПИВО(этономия 3600-датчик, 1800-работа) - РАДУЕТ!
  \ сказал:
Ха, а ты боялся!! Советом всегда поможем!! Надолго то не исчезай. Машинку покажи, напиши о себе. С нами интереснее!
+79642948957
Прошу сильно не кидать в меня камни т.к. я еще полный ПРОФАН с акпп. Это первая моя машина с акпп, до этого все авто только на механике.
Проблема в том, что при движение акпп не переключает передачи, а как бы работает на 1-2 и при скорости 70 км.ч. обороты двигателя под 4000-4500. Ручка акпп переключает во всех положениях , только на холодную при переключение ручки акпп происходят толчки.
В акпп масло не менял, блок управления не промывал, ошибки не скидывал.
С начало решил посоветоваться с вами , а уж потом предпринимать действия по акпп, что бы лишний раз на деньги не попадать.
Сначала читай ошибки
к спецам надо... сначала ошибки считают, потом будут думать. У меня тоже проблема была ТАКАЯ ЖЕ один в один, только оказалось это не коробка, а катализатор. А сначала все на коробку грешили... Пробил катализатор, дерьмо оттуда выдули и все заработало, правда запердело))))
Не понял, а причем тут катализатор?
