huntter Опубликовано 4 августа, 2010 #51 Опубликовано 4 августа, 2010 \ сказал: Делал сегодня диагнастику.код 023 Неверная скорость ЗЛ колеса от системы тяги, CAN Заднее левое колесо у меня датчик АБС тупит, буду заниматься на днях. Других неисправностей не обнаружела диагностика. мастер развел руками, проверил жидкость в АКПП-норма, говорит чтото перегрелось !?!?! , а что не сказал(незнает). Вот такая фигня, что думать не знаю!?!?!? а что тут думать ? катайся пока снова такая хрень не случиться, а как случиться катись тихонько на диагностику.... | Мы в соц.сетях | | Карта клубней | Клубная атрибутика |
hiter Опубликовано 4 августа, 2010 #52 Опубликовано 4 августа, 2010 Машинюга какого годика ? +79642948957
roman Опубликовано 4 августа, 2010 #53 Опубликовано 4 августа, 2010 \ сказал: Эй друзья!!!! отзовитесь, все пропали по этой темеКто нить что скажет еще по этой проблеме!?!?!?! Датчик АБС проверил работает, что еще не знаю куда хоть в какую сторону смотреть, кто подскажет!?!?!! В диллерский центр ехать пока не хочется , пока не распалагаю кучей бабла. Кто нибудь отзовитель! СПАСИБО! ты по подробнее свою проблему опиши: что да как, чем диагностировали (читать ошибки аккп ни всякая аппаратура может), ну и т.д
Warrior Опубликовано 4 августа, 2010 #54 Опубликовано 4 августа, 2010 o.pel Ты так сильно не пугайся. Может у тебя всего-то датчик скорости накрылся. Симптома два: При движении, когда убираешь ногу с педали газа, машина не притормаживает? Или в начале движения, нет ощущения, что крейсер Аврору за собой тянешь? Если что-то такое есть, посмотри на трип-комп, средний расход топлива. Кстати у этого датчика бывают глюки из-за развала колес. Не надо сразу бросатся его менять. Большенство проблем на МЛ, как раз вызывает развал/схождение.
o.pel Опубликовано 5 августа, 2010 #55 Опубликовано 5 августа, 2010 \ сказал: o.pelТы так сильно не пугайся. Может у тебя всего-то датчик скорости накрылся. Симптома два: При движении, когда убираешь ногу с педали газа, машина не притормаживает? Или в начале движения, нет ощущения, что крейсер Аврору за собой тянешь? Если что-то такое есть, посмотри на трип-комп, средний расход топлива. Кстати у этого датчика бывают глюки из-за развала колес. Не надо сразу бросатся его менять. Большенство проблем на МЛ, как раз вызывает развал/схождение. Нет таких симптомов нет, средний расход не изменился все в норме. Гдето на формуме вычитал как проверить датчики скорости, короче такая вот хрень: по передку показатели около 1 кОм , по задним не могу понять выдает 13-16 , датчики отдельно проверял около 1 кОм. А вот колодка, которая находится над левым задним там где топл. фильтр, мож в ней что, я ее разъединял почистил, собрал. как ее проверить?!
o.pel Опубликовано 5 августа, 2010 #56 Опубликовано 5 августа, 2010 \ сказал: Машинюга какого годика ? Декабрь 1997г. Купили новой у диллера весной 1998 г.
huntter Опубликовано 5 августа, 2010 #57 Опубликовано 5 августа, 2010 \ сказал: А вот колодка, которая находится над левым задним там где топл. фильтр, мож в ней что, я ее разъединял почистил, собрал. как ее проверить?! а как ты ее проверишь ? тестером...протыкаешь проводк и замеряешь.... только потом проколы клеем залей! | Мы в соц.сетях | | Карта клубней | Клубная атрибутика |
o.pel Опубликовано 5 августа, 2010 #58 Опубликовано 5 августа, 2010 \ сказал: \ сказал: А вот колодка, которая находится над левым задним там где топл. фильтр, мож в ней что, я ее разъединял почистил, собрал. как ее проверить?! а как ты ее проверишь ? тестером...протыкаешь проводк и замеряешь.... только потом проколы клеем залей! Да это геморно конечно ковырять проводки, я думаю прозвонить (сначала напряч мозг - схемку почитать) от колодки у левого заднего колеса до гребенки которая под капотом , там все контакты указаны.
kass_911 Опубликовано 6 августа, 2010 #59 Опубликовано 6 августа, 2010 Всем привет! Прошу помочь, кто знает что это! МЛ 164 (350) после зимы стала схватывать ошибку АКПП ( встаёт на одну скорость и пока не заглушишь авто, ей по..., заглушил-завёл, поехал дальше) Заезжал в БОШ, подключили комп и сказали : ошибка датчика вращения турбин, но скорее всего окислились провода или перебиты! Далее выдернули фишку, разъединили и опля, там вода! высушили, вроде всё норм, но периодически происходят те же глюки, что делать? Что это там за датчик и какая цена вопроса? Помогите плиз!!!
Mizter Опубликовано 6 августа, 2010 #60 Опубликовано 6 августа, 2010 Если ошибка на один из датчиков вращения, то это замена гидроблока всборе(он же блок управления АКПП),так как отдельно электроплата на 9-ую коробку не идет. Если машина первых годов выпуска 2005-06 то желательно разобрать АКПП-там много заводских косяков было.
SHARK Опубликовано 6 августа, 2010 #61 Опубликовано 6 августа, 2010 Mizter у меня 2006 г , что за косяки могут быть
Mizter Опубликовано 6 августа, 2010 #62 Опубликовано 6 августа, 2010 Ну возьмем самое простое- Вылетает стопорное кольцо поршня B1 и B3 или разваливается задняя планетарка Часто на первых коробках срывало втулку масляного насоса
SHARK Опубликовано 7 августа, 2010 #63 Опубликовано 7 августа, 2010 Mizter пока ни каких проблем не было
Gesha Опубликовано 7 августа, 2010 #64 Опубликовано 7 августа, 2010 \ сказал: Если ошибка на один из датчиков вращения, то это замена гидроблока всборе(он же блок управления АКПП),так как отдельно электроплата на 9-ую коробку не идет. ой....коллега я бы не был так категоричен.....))) с использованием ремкомплекта EHS , допускается заменить блок управления КП, который приворачивается к электрогидравлическому блоку управления (EHS). GI27.50-P-035556 именно при неисправности датчика числа оборотов Диагностика, Ремонт и Техническое Обслуживание а\м Мерседес Удаленная Онлайн Диагностика, Кодирование
huntter Опубликовано 7 августа, 2010 #65 Опубликовано 7 августа, 2010 kass_911 звони Геше.... он поможет сломать, что бы потом кататься без проблем !!! | Мы в соц.сетях | | Карта клубней | Клубная атрибутика |
Mizter Опубликовано 7 августа, 2010 #66 Опубликовано 7 августа, 2010 \ сказал: \ сказал: Если ошибка на один из датчиков вращения, то это замена гидроблока всборе(он же блок управления АКПП),так как отдельно электроплата на 9-ую коробку не идет. ой....коллега я бы не был так категоричен.....))) с использованием ремкомплекта EHS , допускается заменить блок управления КП, который приворачивается к электрогидравлическому блоку управления (EHS). GI27.50-P-035556 именно при неисправности датчика числа оборотов Спасибо за информацию Прочитал документик Ни разу не ставили ремкомплект Наверно немцы забыли в ДАС этот ТИПС вставить
Bandit Опубликовано 8 августа, 2010 #67 Опубликовано 8 августа, 2010 была такая херня... коробка сначала начала пинаться(иногда), потом пропала 4 передача, потом появилась... а потом встала в аварийный режим( 2 я передача) и кердык... думал коробас наелся, а нет... в Юните 1500р. и поехала дальше... чего то почистили, ошибку сбросили...
Gesha Опубликовано 9 августа, 2010 #68 Опубликовано 9 августа, 2010 в пятом DAS, прямо по ошибке проходишь, оно тебя на программирование выведет с переносом данных из старого блока, причем только 5-ой версией можно сделать эту замену, простое программирование блока или ввод в эксплуатацию не катит Диагностика, Ремонт и Техническое Обслуживание а\м Мерседес Удаленная Онлайн Диагностика, Кодирование
o.pel Опубликовано 18 августа, 2010 #69 Опубликовано 18 августа, 2010 диагностика показала датчик АБС левый задний и ВСЁ!!!! отлигло!!! снял датчик, блин всего навсего отвалились проводки . надставил соединил залил герметиком и заизолировал поставил поехал и вот УРА, погасли ингдикаторы ЕТС и АБС, все заработало , в выходные поеду уберу ошибки. СПАСИБО всем кто откликнулся. Сегодня пью ПИВО(этономия 3600-датчик, 1800-работа) - РАДУЕТ!
hiter Опубликовано 18 августа, 2010 #70 Опубликовано 18 августа, 2010 \ сказал: диагностика показала датчик АБС левый задний и ВСЁ!!!! отлигло!!! снял датчик, блин всего навсего отвалились проводки . надставил соединил залил герметиком и заизолировал поставил поехал и вот УРА, погасли ингдикаторы ЕТС и АБС, все заработало , в выходные поеду уберу ошибки.СПАСИБО всем кто откликнулся. Сегодня пью ПИВО(этономия 3600-датчик, 1800-работа) - РАДУЕТ! Ха, а ты боялся!! Советом всегда поможем!! Надолго то не исчезай. Машинку покажи, напиши о себе. С нами интереснее! +79642948957
Александр К Опубликовано 26 января, 2011 #72 Опубликовано 26 января, 2011 Прошу сильно не кидать в меня камни т.к. я еще полный ПРОФАН с акпп. Это первая моя машина с акпп, до этого все авто только на механике. Проблема в том, что при движение акпп не переключает передачи, а как бы работает на 1-2 и при скорости 70 км.ч. обороты двигателя под 4000-4500. Ручка акпп переключает во всех положениях , только на холодную при переключение ручки акпп происходят толчки. В акпп масло не менял, блок управления не промывал, ошибки не скидывал. С начало решил посоветоваться с вами , а уж потом предпринимать действия по акпп, что бы лишний раз на деньги не попадать.
Demon3838 Опубликовано 26 января, 2011 #73 Опубликовано 26 января, 2011 Сначала читай ошибки Запчасти для иномарок по приемлимым ценам!!! 8(962)9513531 Дмитрий
SDViGz Опубликовано 26 января, 2011 #74 Опубликовано 26 января, 2011 к спецам надо... сначала ошибки считают, потом будут думать. У меня тоже проблема была ТАКАЯ ЖЕ один в один, только оказалось это не коробка, а катализатор. А сначала все на коробку грешили... Пробил катализатор, дерьмо оттуда выдули и все заработало, правда запердело))))
Александр К Опубликовано 26 января, 2011 #75 Опубликовано 26 января, 2011 Не понял, а причем тут катализатор?
