Аварийный режим АКПП ML W163
kerepeci
Если успеешь, лучше стар где-нить зацепи, чтобы мозг не ломать зазря
да где ж его взять то.буду завтра Данилу Мастера терзать да и гайки крутить.
седня , завел появился какой-то хруст в коробке. пока ехал до гаража (300метров),заметил, что спидометр не работает.
похоже что колодкам пришел писец))) щас съездил купил новые.post-8678-0-83365000-1356959866_thumb.jpзавтря буду ставить.
поменял щас колодки. дело не в них.((( проблема не исчезла. Грешу на главный тормозной цилиндр. так-как уровень тормозухи в норме. при прокачки тормозов, педаль ватная и уходит до упора.как не качай, подтеканий через шланги нет. только как понять что с ним. и вообще как его можно еще проверить не снимая. ? есть ли,рем комплект в продаже или ставить б.у. , новый? Мож у кого есть какие нибудь соображения?
Проверь электроразъем на гидроблоке, а лучше ехать читать ошибки
А четвертая лампа погасла?
а где он стоит? все бухают, сервис только 5 числа и то нефакт . как горела так и горит все без изменений. ( клему снимал)
Странно, четвертая после замены колодок точно должна была погаснуть.
Гидроблок под бачком омывалки стоит.
Только как-то кажется бессмысленно без диагностики там лазить.
То, что не накачать, как буд-то клапан АБС открыт и сбрасывается давление. Может быть и главные перепускает, только при прохождение диагностики тест должен проходить, уж до первого нажатия точно.
датчики только на передке подключены, а зад заглушен. видел, этот блок когда фару снимал. ОН? а тестером можно его прозвонить?
как это?
прозвонить тестером можно датчики, что звонить внутри блока не знаю, только качаться должно и так нормально, если все исправно
как это?
просто не подключены. датчики работают ведь на замыкания контактов. и подключены они иль нет ,роли неиграют.
в том то и дело. что когда качаеш то все равно педаль уходит полностью до упора.тоесть до провала.
Я просто датчики износа и датчики вращения перепутал поэтому так и удивился
Пробуй глушить по одному контуру и прокачивать, если проблема не уйдет, значит главный
колодки ходят нормально а вот педаль- проваливается. тоже думаю что главный. завтра буду обзванивать СТО в районе, мож стар и есть где. далеко ехать я очкую на 1 скорости.
Замени тормозную жидкость и прокачай тормоза как прописано в мануале.Думаю при правильном подходе к делу проблема уйдет!Удачи!
спасибо!попробую. сон ночью снился, как я один тормоза прокачивал , только машина была ,какая-то маленькая. )))
Доброго времени суток!!! Прошу помощи. Купил мл 320 w163 счастливо ездил целых 3 дня. Потом (как многие пишут встал в аварию) сначала 4 передача потом 1 и все скорость 40 км/ч оборотов 3-4 тыс. В Санкт-Петербурге поехал на дилера авангард. Диагностика выявила 147 ошибку. ( эпизодически не достоверная передача или эпизодически КП буксует). Сказали необходимо поменять плату. Поменяли плату, масло, фильтр. Выехал и радовался ездой целых 15 мин. На очередной ямке толчке как при переключении передачи в сломанной коробке, загорелся чек затем 4-ая передача и опять 1-ая и аварийный режим. Вернулся обратно, сделали повторно диагностику и сказали что надо разбираться коробку. ( отдал за все 28000) за переборку коробки озвучили цену в 80-90 тыс. Как то не готов отдать такую сумму. Может кто подскажет что это может быть?? Может малой кровью обойдется??
Спасибо заранее очень жду совета!!
Да и еще сняли ошибки и он поехал правда больше 60км/ч не разгонялся проехал 25 км все переключается норм. Большую скорость развивать боюсь. Вдруг опять в аварийное состояние уйдет. Вот такой я счастливый обладатель ML-320
Дык перед покупкой надо было продиагнозить...
Так смотрели все было хорошо на энергетиков подключали к компу все Ок пару незначительных ошибок. Что сейчас делать то??
коробку ремонтировать.
непонятно только как это официалы по этой ошибке плату приговорили в замене??
выброшенные на ветер бабосы налицо
некоторые могут так поиграть с диагностикой, что еще доплатишь, чтобы именно эту машину взять :(
Развели :(
Ремонтируй коробку, можно дляуспокоения гидроблок помыть, но что-то в чудеса уже не верится
Пилять (рыба- такая))).проблема решилась, в сервисе , небыло контакта с CANшиной ,оказывается был перетерт кабель , так мне было сказано,но в каком месте так и не сказали. мож кто знает в каком таком тайном месте может перетереться ?
И что на всех диагностиках ни разу не было ошибок связанных с каншиной?
Перечитал заново тему.
Первое посещение диагностики и решило проблему. Правильно?
Думаю диагностика показала только ошибку по кан-шине,А вот как мастера нашли перетертый САН-провод-остается гадать.Если только каждую линию прозванивали..
