О электрокорректорах фар...
http://benzclub.ru/forum/showthread.php ... post157981 Олег погляди...такая схема??? внизу страницы.... из неё можно сделать вывод что никаких блокоф-шмокоф ненада!!!!Я так понял...мож конечно я туповатенький...но ты то у нас грамотный!!!!пагляди...одним глазком...
http://benzclub.ru/forum/showthread.php?p=157981#post157981 Олег погляди...такая схема??? внизу страницы.... из неё можно сделать вывод что никаких блокоф-шмокоф ненада!!!!Я так понял...мож конечно я туповатенький...но ты то у нас грамотный!!!!пагляди...одним глазком...
Ну вроде как должно работать!нада пробовать......по схеме всё просто...
ага вот и я о том же...Тёма!!!таперича всё от тебя зависит....КаГда???
постараюсь сегодня отломать !!!! если успею.....
Блок управления и датчики на рычагах подвески нужны только для ксенона
Для линзованного галогена нужен "плюс", "минус" и провод от крутилки
не шмогла сегодня открутить эту фиговину !!!! занимался устновкой блока ESP.....
У меня тоже стоят моторчики в фарах, я даже разбирал их, подсоединял на прямую чтоб подкорректировать фары... Если снять моторчик можно сбить уровень света фары...
Как подсоединял???Давай подробнее.На моторе 3 ножки,....что куда тыкал????/////
я снял крышку на защелках самого моторчика при этом там есть колечки которые могут выпасть, (аккуратно) и внутри 3 контактика, т.к те контакты которые снаружи в клейме у меня не работали. Подсоединял 3 квадратные батарейки по 4.5 в. А так моторчик крутится фара поднимается, меняю полюса соотв-но опускается. Я таким образом регулировал свет фар...
Нееее, так не пойдёт!!!Там же 3 контакта,..ты задействовал наверное тока 2......но на 2х должно постоянно висеть напряжение а на одном сигнал для управления.
Так и есть, я написал как регулировал фары с помощью моторчиков, а как сделать чтоб все работало я не знаю))) Если не ошибаюсь там длжно быть подписано + - и еще значок...
Ага,....ну всё равно спасибо за инфу,....при неимении никакой - любая важна!!!!
ага...Мож и себе заделаИшь....када мы разберемся...а тема то АКТУАЛЬНАЯ оказалась....Рад!!!
нашел на экзисте
http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp ... S&vin=&ml=
на старых мерсах регулировка идет через компрессор. У кого нибудь стоит штатный ксенон? И если стоит есть ли там регулировка фар из салона или она делается автоматически.
Может нам будет достаточно этого регулятора?
Так и хочется мне залезть в элкорректор!Останавливаю себя вопросом-оно тебе надо?!
Кнопку для опытов можно купить в Южке от Таза.Стоит 110 руб.
Сегодня или завтра поеду к Владимиру за ковриками,могу заскочить в Южку,купить кнопку.
Да я уже раздобыл кнопку радную...Хантер - добрая душа выдал для опытоф...тока времени нету опыты ставить...вот беда...не поверите со своей машиной 2 дня возился(снимал заднюю обшивку - хотел починить моторчик дурацкий который бензобак закрывает,фик вам - сгорел наглухо) моторчик Джонсон малюсенький...сфоткал...тока из дома могу послать фоту на сайт(я на работе до 11 а то и до часу ночи каждый день),вот,разобрал обшивку,ну думаю нада тады уж и зашумить заодно...начал собирать - все зазоры - мазоры нада убрать...ведь себе делаешь...не Эдуарду Амбросьевичу Шевартнадзе....в результате седня третий день зад полуразобран icon_biggrin.gif надеюсь седня доделаю... по шумке получился шедевр...если чел не особо в теме можно убидить что зад бронированный... icon_smile.gif звук как по БТРу стучишь.... как нить на встрече покажу... icon_biggrin.gif
Успею до сборки приехать?
У меня в "базе" уже были разъемы под моторчики и разъем под регулятор, только все они была аккуратно примотаны к жгуту с проводкой. Я докупил регулятор положения фар, подключил разъёмы электромоторов на фарах и разъем на регуляторе и у меня все заработало само собой. Даже подсветка кнопки есть.
Нада поискать мож тоже обнаружатся...времени на свою машину нету...ну почти...щас сделал на 80% новый подлокотник,седня Бойчан видел,но еще не обтянутый...на след неделе закончу представлю широкой публике...я уже о следующей думаю задумке - встроенный в заднее крыло САБ(вы ш знаете я на музыке неадеквашка)
Есть вот еще такой автокорректор
На форуме у них обсуждается, там практически ко всем моделям удается приспособить.
