Александр, посмотрите здесь:
Денис, спасибо!!!!!!
+79642948957
@Дядя ВОВА,извиняюсь не посмотрел !
Вот и меня не минула чаша сия. Не знаю какая причина у меня, но эта жёлтая троица начала светиться периодически. Происходит это при крутом повороте. Причём чем резче процесс поворота, тем больше вероятность чеков. Зажигание этих лампочек предварительно сопровождается треском АБС. Жду когда появится время и поеду на Стар. Интересно какой будет приговор.
@Shved,
что либо сказать или посоветовать,
это гадание на кофейной гуще.
Ждите заключение диагноста,
тогда все будет понятно.
Для интереса сравните мои ошибки в распечатке
со своими.
  В 07.10.2014 в 16:17, Дядя ВОВА сказал:
@Shved,
со своими.
Сравню конечно. Но у Вас проблема оказалась в моторчике. А у меня идёт треск АБС, значит моторчик жив. Ну мне так думается. В принципе я прекрасно понимаю, что без Стара толка не будет потому и  не спрашиваю, что может быть. Это так скорее вроде как "радостью" поделился. :)
Михаил! Ставлю на передний датчик АБС +  еще думаю к этому датчик поперечного ускорения.
  В 07.10.2014 в 16:59, dmitrich сказал:
Ну, за датчик АБС не уверен. Думаю тогда горел бы чек АБС. А вот датчик поперечного ускорения очень возможен. Ну, чего гадать, продиагностируюсь, отпишусь. И постараюсь не забыть сделать фото по примеру Дяди ВОВЫ. Для создания базы неисправностей.
@Shved,
Неплохая идея
Хорошо бы было завести такую базу данных (знаний).
Допустим все гадали, что да как,
- сделана диагностика, в рапорте прописаны коды неисправностей
- затем смотрят мастера по этим кодам и прводят ремонтные работы,
или наоборот. Не исключено, что по жизни оказалась другая причина.
А клубень вносит все это, в какую то таблицу общего доступа.
Вот только кто этим заниматься будет?
@dmitrich,
У нас что, тотализатор открылся?
Где то ставки принимают?))))))
А подскажите кат.номерок датчика ABS пожалуйста.
Загорелись и у меня эти три сигнальные лампы и диагностика выявила неработающий левый передний датчик...
именно не рабочий датчик или "обрыв провода"?
  В 20.10.2014 в 20:13, chai_nik сказал:
Так ведь датчик это катушка. По сему не рабочий значит оборванный. Или на диагностике как то по другому может показывать? Другое дело, что не стоит спешить его менять. Ибо может быть обрыв провода. Для начала надо элементарно прозвонить сам датчик, а потом делать выводы о его замене.
..... надо внимательно проводки смотреть если в коротком тесте значится обрыв провода, в 80% случаев сгнил провод а не сдох датчик.
  В 20.10.2014 в 20:58, chai_nik сказал:
И я о том же.
Таки да. Передний левый датчик. Причину не искал, не было времени. В выходные поковыряю. Скорее всего где то обрыв. Вот только сделать фото не успел. Мне позвонили и я разговаривал по телефону когда он делал диагностику.
А  между какими частями надо искать обрыв? В колесной арке или в моторном отсеке?
Где чаще бывает?
  В 06.11.2014 в 10:04, Одессит сказал:
Где чаще бывает?
Начинать надо с того, что проверить разъём. Потом прозвонить цепь самого датчика. Ну а дальше по обстоятельствам.
У меня горит этот же датчик завтра отпишусь. что там произошло...
у меня тоже сегодня загорелось...  (блиин что-то все болезни разом хлынули на меня :bu: )   достал "лягушку", кое как разодрал её, контакт один сильно обгоревший был, вроде немного пошкрябал его, старался окалину почистить, потом собрал, воткнул на место.... прокатился на машине, но ничего не поменялось... пришёл домой и заказал новую "лягушку" :bv:
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста по 203-му. У друга сгорел блок. После этого он сам поменял его. Взял на разборе. Сейчас горит ошибка C1140. На старом блоке проблем не было.
Что можно порекомендовать?
post-14840-0-31364800-1419226226_thumb.j
post-14840-0-17563400-1419226230_thumb.j
проверить соответствие блока автомобилю
  В 22.12.2014 в 11:01, SHV сказал:
Как проверить? Если не подходит, как узнать правильный?
  В 15.03.2014 в 17:11, HotRod сказал:
Приветствую всех еще раз!
Не ругайтесь, если уже было, но ни поиском, ни просто просмотром не смог найти.
ML320, 1999, АКПП, Америка,
При повороте руля влево примерно на 1,5 оборота (540 градусов) загораются три лампы ABS BAS ESP,
при "прямом" руле после перезапуска и небольшого "проезда" (иногда 50 метров, иногда 500) лампы гаснут.
Началось все после замены датчика ABS в правом переднем колесе и датчика ESP (того, который под рычагом АКПП), а может и раньше началось или позже, но автомобиль использовался супругой не часто, а мной и того реже, поэтому только сейчас я обратил внимание и заморочился этой проблемой: решил привести в порядок автомобиль супруги
Понимаю, что лучше всего диагностика, но не нашел поблизости спеца со Стар`ом,
если кто знает в Истре такого, то дайте координаты.
А по ситуации - вдруг для спеца причина на поверхности?..
Заранее благодарен за помощь :mellow:
Всем привет! Была проблема один в один. Оказалось переломлен кабель на переднем правом датчике ABS. Пока запаял, заизолировал. Проблему как рукой сняло :) Но позже заменю на новый. А теперь вопрос :) На что лучше заменить. Ну кроме оригинала.
Часть иноформации о диагностике прочел у собратьев: http://www.benzworld.org/forums/w163-m-class/1611097-help-lights-bas-esp-ets-abs-2.html
  В 12.01.2015 в 16:25, SergeyZS сказал:
В каком месте был обрыв. Ибо у меня тоже поставили диагноз на датчик, только на левый.
 У меня горит BAS ESP уже почти год. Изначально при покупке руль стоял немного криво, через пару месяцев менял рулевые тяги с наконечниками и сход развалом руль выровняли. Через некоторое время стала загораться лампа BAS ESP, сначала не надолго, потом день горит, неделю нет, а потом уже не тухла.
Стар ругался на датчик угла поворота руля. Сначала пробовали заменить верхний, не помогло, потом заменили нижний вместе с разболтанной рулевой колонкой. Руль ровно установили, но стар упорно ругается на отклонение от нулевой точки. Делали адаптацию, на небольшой скорости лампа не горит, как только набираешь скорость, загорается и больше не тухнет. И поворотник после поворота налево при возврате руля сам не отщелкивается. Может ли помочь перестановка руля на несколько шлицов?
  В 13.01.2015 в 21:49, Shved сказал:
После того как отмыли грязь визуально было видно трещины на изоляции. возле первого "боченка" начиная от разъема
