И новые тяги и новые наконечники ну и сход на 2моста а все одно датчик мля
мне сход-развал не с первого раза сделали, то руль криво стоял, то в сторону вело, задолбал с рекламациями, попотели на 30мин больше но сделали нормально, датчик больше о себе не напоминал.
понимаю что это сугубо личный опыт и не факт, что у вас так же.
а датчик угла поворота давал ошибку на диагностике?
до развала давал, после притих)))
код ошибки был С1140-012
  В 03.06.2014 в 19:54, FSIN сказал:
Полностью идентичный вариант. Много делали развалов, но чек регулярно светился. Как только развальщик выставил идеально положение рулевого вала и рулевой рейки (при этом он даже вал переставлял), я вспоминаю про этот чек только после отключения аккума. К стати до этого тоже датчик приговорили "лаунчем".
Не знаю НО за полгода :замена всех рулевок ,2развала ,2диагноста разных Буду все таки менять По деньгам дешевле получится,Сделаю отпишусь
Учти, что новый датчик без грамотной установки положения рулевого вала и рейки - деньги на ветер. Удачи...
  В 02.06.2014 в 12:32, chai_nik сказал:
 руль у тебя ровно выставлен? или чуть вправо повёрнут?
А если не ровно, а повернут чуть влево. И если сделать схождение то он колибруется сам путём нескольких поворотов руля от упора до упора ?
нет. не совсем так. в моём случае на косячном сход развале при выставлении положения рулевого колеса мастер селгка его повернул в сторону и в таком положении выставил углы развала и схождения колёс, после этого стала загориться лампа баса и стар ругался на датчик угла поворота, при этом ни кручение от упора до упора ни адаптация датчика старом не помогала, пришлось мастеру снова лезть под машину и выставлять положение датчика по действительным значениям (в ноль короче выводить) после этого затягивать болты.
  В 05.06.2014 в 13:15, chai_nik сказал:
ткни меня носом,  поподробней можна?
Да я знаю еще его прописать надо
Вот так всегда, если есть проблема, зарегестрировался, поднял тему и...... А отписаться! Лично у меня эта проблема решилась так: сделал развал схождение, и старом стерли ошибки, вот и все. Какие ошибки были не подскажу, не был просто рядом, но процедура вот такая. Катайтесь и не ломайтесь. Всем удачи)))
Был в отпуске. Вчера машину передал мастеру. Надеюсь до конца недели найдут причину.
Подскажите, загорелась соответствующая теме лампочка, заехал на диагностику, удалить не смогли, ошибка сказали называется 49, и приписали возможную кончину блока, датчик руля отслеживается, куда залезть или все таки блоку хана? Предыстория проблемы: время от времени загоралась при движение в хаотичном порядке относительно времени езды, при выключении машины гасла и при последующим запуске все было хорошо до того как она загорится, скорость и дорога не влияет, теперь зажглась и не гаснет. Руль крутил, напруга 13.5-13.7в, акумм новый, лягушка работает.
  В 10.07.2014 в 01:38, CCN сказал:
Может тоже схождение. Угол руля от центра не больше 6 градусов должен быть..ну как то так.
@CCN,Так же было,хаотично загоралась. Заменил рулевые тяги и наконечник,сделал нормальный развал и все пришло в норму.
  В 10.07.2014 в 02:35, vvr сказал:
Проблема не в том что она горит, а в том что не смогли стереть ошибку, или он у нас самообучающаяся? увидит что все нормально и потухнет?
@CCN,Ну да,после того как развал сделаешь,руль в лево/вправо до упора повернешь и езжай,через несколько метров потухнет,если конечно дело в развале.
  В 10.07.2014 в 03:06, vvr сказал:
совершенно верно!
Ради интереса достал блок есп, открыл и посмотрел все ли там в порядке, перегоревшего визуально ничего нет, теперь еще надо найти датчик епс, посмотреть ему в глаза, как я понял это что то типа гироскопа, находится где то в центральной консоли, если я не ошибаюсь....
Чем решилась проблема?
Уважаемые, кто-нибудь разбирал электромотор с блока abs? Черкните , если не лень порядок разборки. Я бы и сам разобрался, но времени нет. Только на разбор и ремонт. На думы думать не хватает времени.
Заранее благодарен.
+79642948957
Александр, посмотрите здесь:
http://forum.ml-club.ru/topic/26621-remont-motorchika-gidrobloka-abs/
@Дядя ВОВА, у меня такие же симптомы были не давно один в один , поменял тормозную лягушку  и проблемма снялась ,почему обратил внимание на лягушку потому что загаралась при поездке и первых оттормаживаний
@kvi-69,
Спасибо за совет,
но я тезка уже решил сию проблему
заменой щеток.
Ты видимо не обратил внимание на
прилагаемый мной тест с диагностики компутера,
в котором указан источник зла.
Правда медно-графитовые найти
не удалось с боковой подводкой,
поставил угольные
