Горит BAS/ESP на ML W163
huntter
доигрались ! загорелась лампочка bas/esp (((( копм показывает, что неисправен блок esp и выключатель тормоза (лягушка), ее я поменян, ошибка осталась и не стирается !!!
получается, что хана блоку (((( какие мысли ?
не могу сказать врет комп или нет, но у меня эта ошибка иногда появляеться иногда нет из-за датчика авс на одном из калес. А что значит доигрались?
у тебя появляется наверное не одна лампочка...4.gifry:
а доигрались....это так....для связки слов :laugh:
Как вариант могли датчики просто засраться грязью с зимы.У меня так было.Вынул датчик передний левый, а там уЖЖос,гребёнка ступичная вся забита грязью.Почистил,поставил датчик и всё ок.(ессно почистил и остальные потом.):(
я менял один осенью и соответственно оба чистил !!!
не думаю, что датчики.... есть подозрение (очень надеюсь) на разъем блока ESP? он под бачком омывателя стоит, а бачек у меня подтекает, правда я этот разъем накрывал..... фиг знает.... попытаюсь почистить разъем....
Комп показывает несколько вариантов... там и лягушка и блок ESP и датчик положения рулевого колеса....надо к старухе ехать (((
А про разъём оччень может быть,тока туда вода должна попадать.И такая хрень случалась у меня,....я где то писал весной прошлого года
huntter писал(а):
доигрались ! загорелась лампочка bas/esp(((( какие мысли ?
У меня позавчера тожа вылезло!Сегодня был на вулканизации и нашел причину:провод падлюка с крепления соскочил и перетерся об привод-скрутил,замотал,работает лучше нового!:laugh:
У меня тоже загоралось, особенно когда по грунтовке прогонишь или в яму попадешь-провод на датчике отходил.
сегодня был на диагностике !!!!подтвердились мои худшие опасения....
Постоянно загорается????Пробовал сбросить простым выниманием предохранителей????
сабалезную...из-за сраного бачка такой гемор!!!100% не поменял его? Тогда 2 блока сразу бери что п потом еще раз не ехать....
нееее не гидравлический блок, а электронный !!!! он там где мозги стоит...
тоже горит...
вот и у Тёмы советовался...
но чо то мне подсказывает что это не может быть как то связанно с антипробуксовочной системой, такое впечатление что передние левое колесо имеет 8 как на велике....
и из за этого какой то датчик нах отвалился....и переодически втыкается обратно на место...
в общем едит!))))
а ты бачок то поменял?
тоже горит...
в общем едит!))))
у тебя ПОСТОЯННО горит и не ошибка не сбрасывается huh.gif?? ты говорил, что загорается иногда..... кнопку под педалью тормоза поменял ?
фиг знает....я его сегодня снял, посмотрел номер..... сказали, что могут со мной поменяться, рабочий на поломанный ! но за 8.000 30.gif
у меня номер 1635453132, но у них есть такой же только номер 1635454132, но вроде мерседес разрешает такую замену....
1635453132 уже не выпускается заменен на 1635454132, т.е. если даже попытаешься заказть новый 1635453132 , то по замене
прийдет 1635454132
прийдет 1635454132
все так !!!
сегодня забрал.....
