Мне кажется, что я уже сообщал о печальном заезде на автомойку с приоткрытым кверху люком (проклятый мобильник невовремя зазвонил....).... Джумшуды с кархером каааак дунули.... и по потолку потекло..... На следущий день люк не работал - вырвало пластмасску, направляющую шторку.... Парни из Еврошины мне быстренько всё починили и сказали, что в МЛ люк гораздо лучше сделан, чем в 210-ом! Грязь ему не страшна.....
Люк исправно открывается назад и закрывается, даже козырек на целый и поднимается. Но люк не открывается вверх!!! У кого-нибудь такое было?
icon_redface.gif Оказывается люк поднимается, просто на кнопку оказывается надо НАЖИМАТЬ, а не сдвигать вперед как на других машинах!
открыл сегодня люк и как и предполагал :козырек не поднимается ,одной пласмаски нет .хорошо другая была на месте ,так вот я по образу и подобию сделал клона из оцинковки ,снял козырек ,направляющие, почистил от ржавчины покрасил в серебро .поставил на место ,все поднимается опускается вообщем красота.приятно когда в машинке все фунциклирует. icon_smile.gif
Может выложиш фото с размерами. У меня совсем этих деталей нет. Только шторка.
avtografh
да у меня фотик накрылся, но вообще тебе лучше у кого нито вживую посмотреть так оно нагляднее будет.
Народ
опять же - отломалась пластмасска в направляющих отбойника люка (мерсосаморез заказан по e-bay'ю, в россию - возят!!))...
НО - еще и передок "козырька" ничем не удерживается (№2)
(там вро де б какие-то шпильки от борта должны быть или некии клипсы )... Кто-нить - гляньте плизз..... А то он начинает вверх выскакивать и стопорится - не убирается ...
к стати - отковырял остатки этой пластмасски (№1) ... она к бортику мелкой зловредной клипсой прихвачена, а низ под направляющие заходит;
порыл экзист ;
эта клипса тут есть
и я пришел к выводу, что и пластмасска должна быть ...
думаю, что это -она:
41-LOCK (тока по русски почему-то как предохранитель идет:
A 003 994 17 45 Предохранитель 58,47р.
ну - за 60 руб можно и попробовать ... ВОТ ... потом расскажем ...
НАПОМИНАЮ - КТО-НИТЬ, ПОЖАЛУЙСТА - ПО №2 гляньте у себя? т.к. у меня там просто втулки и все ...
Не она это(пластиковая деталь)-она идет только в сборе с козырьком(по крайней мере я понял так)-на рисунке она нарисована на конце "рогов" козырька.
A200
козырек вставляется в пазы в рамке люка так скажем.
саморезы бери короткие, а то крышу насквозь прокрутишь
Подниму темку.
Сегодня получил свой заказ.Получилась эта штучка в один один только из силумина(или другого погожего материала встали как родные).Обошлось в 1000р. И пару дней ожидания.Если кого за интересует пишите вличку.
@huntter срочно требую перезалить фото !))))))))
@sergey002 если еще подписан на тему, вспоминай где делал.
Доброго всем времени суток, настало  тепло и я начал пользоваться своим люком. Слава Богу все исправно открывается, поднимается  и закрывается, но есть одно НО.... в закрытом состоянии через люк проходит воздух( отчетливый свист тому подтверждение). Стоит на пару мм приподнять люк как все проходит и мне это не нравится. Подскажите что за уплотнение приказало долго жить?
Попытаю счастье и подниму тему. Проблема с ветровиком. Сама железяка есть, но отсутствуют направляющие, которые ее поднимают. Подскажите, кто решил эту проблему? И, если есть возможность, скиньте фото как реализован механизм поднятия ветровика, может получится вточить эти напрявляшки?!)
апнем!
так это крыло не влияет на герметичность?
а то вывалилось прямо в сборе.
походу растворились шпильки, которые на переднем фронте
Изменено пользователем MiLan320
  В 04.05.2022 в 09:16, MiLan320 сказал:
апнем!
Нет, не влияет на герметичность.
Это обтекатель, что бы в салоне резонанса от ветра не было при открытом люке.
апнем!
Привет! Опа! интересно, у нас есть дренаж в задней части сборки люка? Не знал Позиция 35. А куда он уходит?
МОДЕРАТОРЫ!!! Прошу удалить фото в сообщении выше на этой же странице от 23.08.2011 Автор А200!!! Подменные фото. Снесите пожалуйста эту хрень немедля! :shum_pila:
  В 06.05.2022 в 05:48, Anton050 сказал:
у меня тот же вопрос ! как прочистить дренажные трубки люка на W164 ? (именно задние) !
у меня во время сильного ливня или на робомойке где давление воды сильное- вода капает с плафона в потолке в багажнике
как прочистить дренаж?
  В 14.07.2023 в 20:30, Сергей Самара сказал:
Либо достать трубку и дуть воздухом, либо как я, о ужас)) тросом от акпп, и такое было . Когда переливает то деваться некуда. Правда у меня сплошная трасса, без уголков.
Я пару-тройку лет назад полез почистить от ржавчины ‘подниматели’ этого ветровика..пока их вытащил-сломал оба пластиковых крепления,хотя они и так в г.вно были трухлявые. Судя по всему у подавляющего большинства проблемы именно с креплениями..Попытался наваять на поломанные суперклей и сверху детской 3д ручкой-выглядит страшно,но либо ломается,либо не влазит. Сам люк нах не надо,пользовался пару раз,но я задрот и хочу,чтобы все работало. Вариант 3д печати лучше всего,наверное,но у меня получилось следующее.
Смотрим в гараже под ноги и находим около 5 см профиля 30 на похер сколько мм. Я нашел 30х60,это идеал.
Отрезаем кусок шириной 2,5 см (оригинал 2 см,но так лучше). Затем болгаркой вырезаем такую шнягу- сторона.что выше- 2 см, что ниже-1 см по бокам и 1,5 см по центру (ширина по центру 1 см). Того кусочка профиля хватает на оба крепления,обрезки не выбрасываем.
Гнем молотком сторону,которая выше,примерно так.
IMG_6307.thumb.jpeg.c4fe744791873e6c63b80efc72662813.jpegIMG_6309.thumb.jpeg.aa205b1e5b8b62de83f1ed7b3aede8f2.jpeg
Берем обрезки профиля где-то 2,5х2х6, делаем крепления для ‘поднимателей’. У меня вышло вот так. Высоту регулировал надфильками по толщине ‘поднимателей’.
IMG_6311.thumb.jpeg.d9791114e1439235c49b1c4fb59227a6.jpegIMG_6312.thumb.jpeg.bc4004613b8cb0f57101fb28d620f694.jpeg
Варим без фанатизма) Добавляем обрезок профиля,чтобы усикам ‘поднимателя’ было во что упереться.
Дальше чистим,обезжирка,цинковый грунт,краска..я еще задул жидкой резиной,под рукой была просто..Получилось норм.IMG_6314.thumb.jpeg.315bfa1b3bab10d92f135467d57bfff9.jpegIMG_6315.thumb.jpeg.a584c527e42066b79015d13184c4e193.jpegIMG_6316.thumb.jpeg.7f03ce98b581ac679cad82aa7189d42a.jpeg
Перед покраской бегаем к машине,примеряем,точим,подгинаем. Крепление должно встать,защелкнуться и не шататься. Этому способствует угол наклона и точные размеры,никаких зажимов не надо.
Минусы-может поржаветь.
Плюсы-новые делать 30 минут бесплатно.Все работает.
Если мутно объясняю-спрашивайте..
Изменено пользователем Weissero
не проще было заказать у тех кто на принтере из пластика эту деталь напечатает ? ..будет стоить рублей 500
Мой друг,проще..но там высылать надо почтой туда-сюда,объяснять как оно было,да и захотелось своими руками сделать..в общем не жалею. Теперь на века)
