Подвеска ML W163
Стаб не влияет на болтание колеса.. Колесо через кулак держится о рычаги.. их и надо смотреть.. Кстати точка опоры резинки на стабе задней подвески вчера смотрел - 4 года люфта нету..Вообще задняя подвеска неубиваемая похоже.. при умирающих шаровых даже намека на стуки нету..
Тамада+Ди-Джей
Стаб мешает искать люфт, если вывешена только одна сторона. Я это имел в виду.
Полиуретан чувствует себя прекрасно, равно как и места его соприкосновения с рычагом и стабилизатором
Шаровая тоже живая, а вот посадочное под палец в рычаге оказалось-таки подразбитым - видимо когда-то при замене шаровой её не затянули как надо, или под конус или гайку попала грязь, в результате началась болтанка и теперь имеем что имеем
Пока затянул гайку "до упора", болтаться палец перестал, но на рычаг я видимо попал...
  В 16.04.2016 в 09:56, merlin сказал:
какое посадочное под палец в рычаг? вроде шаровая стоит в рычаге , а палец в балке моста
  merlin сказал:
Очень хорошо восстанавливается подмоткой на " палец" хозяйственной фольги для запекания, с последующей протяжкой... операцию проводить сразу в два -три приема
@БИБИЯН,я вместо фольги использовал проволочку "на палец" и медную шайбу под гайку  :)
@Alex_nik, что ты подразумеваешь под "балкой моста"? у нас независимая подвеска, состоит из двух рычагов - верхнего и нижнего, кулака и тяги схождения, плюс стабилизатор и стойка. Шаровая основанием запресована в кулак, а пальцем входит в нижний рычаг
@БИБИЯН, а вот рычаги при такой петрушке парой поменять лучше, или рычаг один и в обоих сайленты поменять, или можно просто рычаг подкинуть? :)
@merlin, да, я перепутал, пальцем в рычаг. А кулак задний в каталоге как "балка моста" у меня переведён.
Сдрасти всем . Не охота открывать новую тему и за такой мелочи.  Скажите мож кто знает  подходят от наших ли  авто, пыльники на задние шаровые наши . У меня оба задних порваны , когда снял один он точно живой. Походу зимой лопнули .
Мож кто менял пыльники ?
Если речь о верхних шаровых, то я ставил пыльники от восьмерочных шаровых Hola S-120. Они немного меньше наших, но натягиваются нормально.
https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fwww.fashion.mksat.net%2Fuploads%2FCLIENT_IMG_61%2Fimage_9.bmp&text=hola%20s-120&noreask=1&pos=5&lr=47&rpt=simage
Если о нижних, то вроде от Шевинивы должны подойти, но я не пробовал.
нижние шаровые
Тогда я бы целиком шаровые поменял. Работы почти столько же, а сколько проходит потом неизвестно. Не космических денег стоит.
  В 07.06.2016 в 08:04, Egr сказал:
согласен полностью... какие пыльники- такие и шаровые... Однозначно купить нормальные шаровые и поставить их, чем просто поменять резинки...
Вот как  автослесарь про шаровые могу сказать следующее.
1. когда шаровая или узлы можно про шприцивать - это точно долговечно.
2. я только задал вопрос про аналоги пыльника, а не за замену шаровой.
3. и я сам нашел аналог подходит пыльник от а/м ГАЗ-2217 шаровой верхней опоры.
если кому то нужно на заметку.
Да уж...
Весной подвеску перетряхнули на 100 тыс. рублей. Думал все новое теперь. Ага..)) Сейчас опять скрип появился, думал, может аморты передние, их только не менял, но что-то "проливкой" не вылечилось, как пару лет назад. Неужели опять что-то менять из нового....С горяча уже подумываю на приору новую махнуть, там хоть каждые пол года подвеску меняй на коленке в гараже и дешевле чем один рычаг на мыле...(((
Изменено пользователем wartburger
  В 30.01.2017 в 19:06, wartburger сказал:
Да уж...
это что за проливка?  и как вы ей лечите?
Да уж...
Я 1 год и 2 месяца назад в круг ТО по ходовке делал и тоже на 100 килорублей,тьфу тьфу тьфу все хорошо:)))))
..кстати скрип сзади был как то,оказалось шаровая опора амортизатора,тупо через резинку вставили иглу со шприцом и закачали туда масло,было это год назад,как Вы понимаете все хорошо :)
главстрой12.рф
  В 30.01.2017 в 19:19, БОБ сказал:
))) Ну как бы не совсем лечится, а убирается скрип. Два года назад был похожий скрип, как у всех в этой теме. Пролил все резинки вд 40, закачал шприцем во все пыльники масло, не помогло. Скрип ушел, только после "проливки" этой же вд-кой амортизаторов. Потом спустя 2 года все-таки перебрал подвеску, как уже говорил, кроме передних амортизаторов, т.к. в сервисе сочли их нормальными. Теперь опять появился такой же скрип, опять пролил аморты, но скрип не пропал.
Потеплее будет посмотрю повнимательнее. Просто огорчило это очень.(((
@wartburger резинки на торсах силиконом не пробывал?
  В 30.01.2017 в 20:08, БОБ сказал:
Пока тоже вд-кой брызнул, ничего не изменилось. Думаю на днях силикон купить.
В сервисе сказали, что два передних рычага разбиты в выделенных местах. Я так понимаю, что нужно менять рычаг в сборе? Какой фирмы лучше ставить? Есть ли варианты сэкономить?
@Сэмэн нижний рычаг разбит? это такая редкость в этом месте, купи бу оригинал, только если у тебя дорестайл бери от дорестайла, а если рестайл ищи от рестайла.
я подвеску на 163-м поменял за 5 лет владения 1 раз всю по кругу и дальше ездил горя не знал, хоть она там вся какая-то хлипкая на вид, ходила нормально.
Вот, как раз этим и занимаюсь - заменой подвески. Да, сказали оба разбиты. Вот и думаю: новый не оригинал или б/у оригинал. Кто, что ставил?
