Подвеска ML W163
  В 10.12.2013 в 19:15, Werne сказал:
По поводу Moog я открывал тему. Там и отзывы есть. По Лимфердеру, покупал в ексисте. Коробка правильная, внутри тяга в пакетике, пакетик вскрытый в нем хер пойми что. 12 тысяч Московско подмосковной эксплуатации строго по дорогам. В хлам, колесо болтается.
по этому и пакет вскрытый, что кто-то увидел что фуфел толкают китайский.
Тяжело походу менеджеру сделать ручками "хоп" и поехало китайское говно к заказчику ожидающего оригинал а менеджер пересчитывает разницу денег в своем кармане...
  В 10.12.2013 в 19:19, Alex_nik сказал:
Нет, скорее все всё совсем не так. Детали из оригинальных коробок лемфердера изымаются, и перекладываются в коробки от Мерседеса. Ибо были случаи когда люди заказывали оригинал а привозили просто немецкий лемфердер в оригинальных коробках.
левые магазины обходите стороной, я брал в автосупе все, никогда проблем не было с з/ч
Сегодня менял шаровую в сервисе. По деньгам 2500 по времени 3 часа. Долго мудохались с гайкой наконечника верхнего рычага, пришлось ее срубать-срезать. И трос стояночного тормоза сюрприз подкинул. Стояла до этого оригинальная шаровая, снятая в руках моталась как сопля. При такой геморойной замене буду ставить только оригинал теперь, если что...
  В 12.12.2013 в 16:54, alex222 сказал:
тоже поменял, но сам. и тоже сделал ошибку что полез верхнюю шаровую откручивать.нах этого делать не надо. вторую нижнию поменял за 45 мин не спеша. что бы открутить гайку нижней шаровой и выбить потом шаровую, достаточно открутить рычаг схождения и поддомкратить сам нижний рычаг, и доступ к гайке свободен.а то если верхнюю шаровую откручивать, то и кронштейн датчика ABS откручивать надо, и сам датчик от греха подальше тоже извлекать желательно.
Правильно ли я понял, что большинство советует ставить з/ч либо оригинальные, либо Лемфердер?
Через 30 тысяч у меня закончился правый верхний рычаг Лемфердер. Левый еще работает. Нормальный для них результат?
нет, не нормальный результат.
у меня рычаг лемфердер кончился, когда я ухнул машину в канаву на скорости км/ч 30-40 правым колесом и то я ездил и не знал, что шаровая в рычаге разбита, пока не заехал на диагностику проверить подвеску планово.
и новые лемфердер у меня прошли уже более 40 тысяч, причем выдержали даже ямы Луганской и Донецкой областей.
тут очень много факторов - брак, кривые руки,  сам сломал, в подвеске есть проблемы.
Всем здарова решил поменять шаровые нижние (перед)  вытащил "палец" из посадочного места съёмником, осталось вытащить саму шаровую (гайку отвернул, всмысле обе отвернул =))
Чем выпресовывать шаровую ?? што за съёмник нужен или чо делать нужно? все вопросы касаются нижней части широкая которая.
жду совета, сижу в гараже..немогу выбить никак...
всё..готово...кувалдометр побольше справился с задачей.
Кувалдометр - это наше все!!!
хватит и молотка!!!!
  В 05.08.2014 в 07:39, schipun сказал:
у меня всё без всяких съемников отсоединилось...
Друзья. Кто восстанавливал шаровые? Насколько оправдана эта услуга. Имею опыт небольшой могу поделиться.
Делал развальный рычаг задней подвески (или сходимость) - уже 4е года все в норме. но там и нагрузки нету как я понимаю.
Наконечники делал - хватает на мес 5 (км 10000км примерно)
Рычаги верхние тоже хватило на пол года (но там пыльники умерли и возможно изза этого наступила кончина)
Лемфордер реально дорого.. Swag можно пользовать?
Тамада+Ди-Джей
найди кто нормально в питере восстанавливает... я далеко..
Создам темку тогда?
Тамада+Ди-Джей
@AlexProf, Видно туплю... не понял твой крайний пост... :(
Темку вроде нашел. У нас делают по простому. Чистят заливают пластик. 950р стоит.
Друг который на СТО работает и иногда берет мою машину по дружбе.. сказал что наконечники стоят копейки и можно не восстанавливать?
А вот Шаровые нижние ? Я ставил  Swag - хватило года на 2а.
Тамада+Ди-Джей
Поменял все / разницы не заметил :00030:  нафиг менял?
Тамада+Ди-Джей
Коллеги, переобувался и заметил что у меня болтается заднее правое колесо, причём болтается странно - такое ощущение. как будто не шар сам ботается, а палец в рычаге
Подскажите, можно ли проверить без разбора узла и заезда на яму/подъёмник, что сдохло - шаровая или в рычаге разбито посадочное и его менять? :(
Рекомендую обратить внимание на сайлент-блок рычага схождения. У меня из-за него болталось колесо. Также на шаровый шарнир этого рычага. Это можно сделать, вывесив 1 колесо домкратом. Если рычаг в порядке, то вывесить весь задок двумя домкратами или отцепить стабилизатор от рычага, чтобы он не поджимал рычаг при проверке.
Я за рычаг роазвальный и подшибник ступицы.. шаровые конечно тоже могут раздвинуть колесо но тогда они должны быть совсем оторваны?
Тамада+Ди-Джей
  В 15.04.2016 в 09:29, AlexProf сказал:
Колесо болтается вместе с кулаком, подшипник живой.
  В 15.04.2016 в 09:13, Egr сказал:
тяга схождения и шар верхнего рычага стоят на месте при попытках "подергать", гуляет именно "снизу", но сегодня попробую с отсоединённым стабилизатором, заодно более подробно посмотрю, как чувствует себя полиуретан на стойках стаба за 20 тысяч пробега :)
Держу пари, полиуретан будет себя отлично чувствовать. Плохо будет стабу и ушам в рычагах. Полиуретан их съедает. Избавился у себя от этого безобразия.
