Замена крестовины кардана ML W163
тебе же от брянска до белорусии рукой подать зайди в yandex.by поисковик местный и найти я думаю труда несоставит вечером постораюсь с машины взять телефон парня в минске непосредсвенно занимающийся мерседес мл и скажет о наличии кардана
он и мне кардан и всякую мелочь продавал единственное они не отправляют
хреново, что не отправляют.... хотя... действительно.... мне до Гомеля 260 км... до Москвы мотаюсь дальше...
В принципе, я нашел разборки в Москве.... там б/у кардан стоит 11 руб... интеересно, сколько он стоит в Белоруссии..
Коллеги, в процессе изучения вопроса замены крестовины переднего кардана и иже с ним т.к. есть существенные подозрения на возможный залет на замену переднего кардана наткнулся на вот эту контору (она в Мск и не подумайте что это реклама) http://www.balancing.ru/zapchasti.php#z1
Конторка эта, судя по информации с их сайта, не только ремонтирует но и торгует запчастями для трансмиссии, так вот, в разделе "разные запчасти" я обнаружил такую позицию - креставина двойная Mercedes ML320/350 цена 12т.
Если я правильно все понимаю, то это те самые искомые две крестовины + игольчатый подшипник в комплекте на передний кардан. Если это так (а очень хотелось бы, чтобы это было так, т.к. последняя цена кардана на exist с приемлемым сроком поставки 900-1000€, icon_sad.gif ) то ситуация с передним карданом круто меняется в нашу пользу, поэтому нужно выяснить (о чем я очень прошу московских коллег):
- действительно ли этот "двухкрестовинный узел на ML" те самые искомые две
крестовины + центрующий узел с игольчатым подшипником;
- кто этот узел производит (фирма/страна);
Есть смутные подозрения, что этот узел продукт от Crysler Jeep т.к. когда-то я про такую конструкцию слышал вроде на Гранде с самыми мощьными моторами стояли и вполне могли быть заимствованы, как готовое решение DC-AG. Но это только мое предположение и не более того icon_smile.gif
схема от чероки похожа нп нашу только у нас на переднем кардане всё жёстко крепится а у них одна деталь на болтах а так всё так
насчёт сдвоенного узла постараюсь прозвонить после выходных счас занят сильно потом отпишу мне тоже интересна эта тема
Судя по приведенным замерам, креставина Чероки 1:1 как наша, возможно и их "центровочный узел" может подойти как донор, его цена на exist 5500р за оригинал icon_smile.gif "яблоко" и игольчатый подшипник легко вынимается/ставится. Может и будет нам счастье icon_smile.gif
P.S. судя по схемам exist на Чероки было как минимум три типа передних карданов.
центровочный узел один в один... диаметр чашки крестовины 27 мм... а вот часть с шаром нам не подходит. она состоит из двух частей, части с шаром и части с хвостовиком (к раздатке)... хвостовик раздатки имеет другое строение и принцип соединения... Нам абсолютно не подходит.
Все сравнивалось с натуры. в руках держал оба кардана, и от чероки и от ML-ки....
Пошел тоже кардан пошевелю, благо он снят с машины...
Обидно конечно, что от Черока не подходит, зато есть ссылка на контору которая торгует узлом с "яблоком" и крестовинами в сборе - как бы ремкомплект кардана за божеские деньги, я ссылку приводил выше.
Мужики, оргазмирую уже второй день... мне сделали кардан...
Оказалась там нужно было правильно собрать игольчатый подшипник.... донор на иголки - крестовина GUM73... штифто по которому иголки бегают пришлось чуть обработать триммером... не лезлли сцуки.... пружина удалена за ненежностью... не до неё было да и сломана.... зато теперь в салоне тишина.... никаких вибраций, никакого треска... пестня....
Кстати... кардан новый - 36000 руб, б/у - 13000 руб... крестовина - 385 руб.... экономика должна быть экономной......
гЫ... а козхоз - колхозом....
У меня знакомый установил с ГАЗели крестовины. Но что то там малехо переделал. Вот Вам и прикол нашего городка. Надо у него узнать, что переделал. Потом отпишусь.
Вот что нашел!! Цена супер!! Востановленный!
http://www.bay.ru/ebay/item/26080706560 ... _view=list
Подскажите есть ли трудности при демонтаже кардана? На других авто я снимал легко, откручивал 4 болта от крестовины и всё, и нужен ли специфический инструмент?
WDC1631131A244681 ml270 2000г.в.
передний,задний?
Передний, тот, что от коробки в раздатку.
Смогу я его вытащить открутив от раздатки?
Отпишите чтоль в личку кто делал, какие там камни подводные, спасибо!
[mod="Сергей77":37l2dcm7]В личку не пишем,выкладываем информацию для всех.Не то БАН! icon_biggrin.gif[/mod:37l2dcm7]
  • - 1
Подскажите пожалуйста, собираюсь поменять крестовины в переднем кардане, сейчас хочу заказать на Экзисте, так вот там есть выбор: GMB GUM-73, Loebro U100 какую фирму предпочесть?? Тему почитал все кто ставил GMB довольны, а Loebro U100 вроде как немецкая фирма, что лучше?
Сегодня поменял себе крестовины и за одно шар весь смазал теперь езжу как царь.
Хорошо Вам, у вас эти долбанные шарики были живые.... а у меня был труп.... прешлось кардан на одну крестовину укорачивать, кардан удлинять, балансировать... зато теперь все гуд, тьфу, тьфу, тьфу! icon_exclaim.gif
Всем доброго времени суток!
Чтобы не плодить новую тему по переднему кардану, у меня есть к соклубням вопрос:
кто-нибудь заморачивался ревизией и восстановлением переднего шарнира переднего карданного вала?
А то нащупал я в нем люфт, если пытаться вращать кардан относительно шарнира, и этот люфт мне не понравился сильно...
при езде это выливается в невнятные почти неслышимые щелчки при качении в пробке то под нагрузкой, то нет, именно на переходе нагрузка на кардан - нет нагрузки...
Не хочется запускать и доводить до болячки, но представляя конструкцию шарнира ( именно его не разбирал, но не думаю, что у него много отличий от ШРУСА) понимаю, что наверняка даже подбор шариков не даст нужного результата, либо превратит его во временный....
Может кто сталкивался с этим вопросом - меняется ли отдельно шарнир на кардане?
Может есть аналогичный шарнир, а далее просто собрать из двух один?
Хочется найти долговременное и правильное решение, в не временный уход от проблемы....
Так что прошу поделится опытом тех, кто знает...
я так думаю взять лучше кардан в сборе с более свежей машины думаю на твой век хватит или тогда новый хотя сейчас запчясти не айс icon_wink.gif
Понимаю, вот только новый покупать вроде жаба душит - 30 тыр, мля...
А вот б/у подобрать свежее - это было бы здорово, только в Сочи разборок просто нет...
а ехать за карданом в Москву - нелогично...
