Замена крестовины кардана ML W163
Да 4 шт,2 на передний и два на задний. Менять сам будешь или СТО? Если сто смотри чтоб без прессов и тп, нужны нежные руки и молоток и подшипники сами из кардана выходят
Если задний кардан снимать будешь проверь состояние подвесного, на переднем целостность внутреннего подшипника пыльника и наличие смазки.
Не забудь помечать все положения кардан к хвостовикам и шлицевые соединения.
Если нужны подробности пиши в личку
Изменено пользователем БИБИЯН
Очень благодарен,за инстркутаж,хочу поменять все крестовины и подвесной,а то немогу понять откуда вибрация идет.Менять буду сам.Спасибо за телефон
а на каком пробеге они обычно изнашиваются ? И можно ли как-то продиагностировать в каком состоянии крестовины, без снятия кардана ? )
Смотри наличие ржавчины, она появляется при разрушеных пыльничках и отсутствии смазки(вымывается) на фото видно viewtopic.php?f=16&t=13494
Полетел подвесной, буду снимать кардан (не сам), вот думаю взять на всякий случай крестовины, чтоб если что - сразу поменять, а норм - сдам обратно. Возник небольшой вопрос (очень глупый, из-за незнания): игольчатый подшипник, это где такой живет, когда снимут кардан, его состояние будет видно ? ) и можно ли его менять ? (или это приговор кардану)
ЗЫ Кстати, на всякий случай, сзади 2 крестовины? а то смотрел схему, только одну крестовину рядом с подвесным подшипником увидел...
ValML350, еще не подскажите, писали про эти крестовины:
GUM-73 M-обозначает Mitsubishi производитель япония
ASM-73 M-обозначает Mitsubishi производитель китай или тайвань для Musso sanyong
ASN-47 N- Nissan для пикапа
GUM-73 M - это на какую машину идет? А то мне удобней всего через эксист, там найти так не получается
GUM-73 M M-обозначает Mitsubishi, а GUM - производитель япония
попробуй заказать для Musso sanyong, или просто скажи что нужен "GUM-73" на упаковке так и написано. Но помоему тебе т проще магазине найти где есть в наличии крестовины и замерить штангилем, ты же в Москве, это у нас проблема да и то решаемая. Звони
Всем всего наилучшего!
Подскажите, появился стук при трогании с места. Если трогаюсь плавно - стука нет, если чуть быстрее (без педали в пол, я так не езжу в принципе) - то стук есть. Такое ощущение что где-то под ногами внизу. Это может быть связано с крестовинами, краданом? W163 2000года, предрестайлинг (уже типтроник).
На сервис выберусь, но хотелось бы узнать у коллег, ибо уже устал искать нормальный сервис в Москве - три года маюсь: везде "придумывают" что-то новое, еду на другой- там это опровергают, но говорят что-то новое, и так по кругу... устал от разводов. ВОт и хочу биметь представление.
Спасибо за понимание!
Удачи на дорогах!
Смотреть нужно, возможно и падушки крепления коробки-раздатки, вариантв мног. может подвесной ударяет?
Залезать под машину и смотреть все признаки неисправности крестовин и их симптомы описаны, смотри выше icon_smile.gif Удачи!
подскажите оригинальные номера крестовины хочу заменить все
Подвесной год назад менял (15.000 пробега) - вдряд ли он. ок ,значит на севрис. Спасибо!
Кто-нибудь на Юге Москвы посоветует куда обратиться?
Крестовины продаются в сборе с карданом! прим. стоимость от 20000руб, поэтому и нашли альтернативу!
Судя по надписям на кардане изготавливают в турции, крестовины вообще без опозновательных знаков см на фото
163 410 10 01
ValML350
GUM-73 GMB крестовина 370,15 р.
Вот что нашел, а производитель не понятный
ValML350
Похоже япония по маркеровке, что продовец говорит?
На центральной части крестовины должно написано маде ин...., и тавотница должна быть, манжеты эластичные а не пластик как на оригенале см фото на 1й стр.
крестовины GMB 100% китай,но ходят на японках они достойно.Иркутский рынок крестовин практически только ими и заполонен.)))
производят их практически на все машины. icon_smile.gif в том числе и на грузовики.
Возможно.
Соотношение цена -качество устраивает многих, не всегда китай говно!
Вчера купил креставину, написано что изготовлено в Японии, могу фотку даже кинуть icon_cool.gif
Какую взял? Фотку кинь конечно.
Warrior
взял вот эту GUM-73 GMB
Спасибо! Буду брать такие же, хвалят их.
Подскажите пожалуйста ,кто разбирал передний кардан.Между крестовинами виден большой шаровый палец.Когда все это располовиниваеться ,что там внутри?Есть ли там какой либо подшибник?Может его износ влиять на люфт? Я все борюсь с вибрацией на скорости 90-110 на пятой скорости.Дак вот ,у меня именно там небольшой люфт.Вроде как крестовины в норме.
Внутри этого шара игольчатый подшипник
Если в нем появляется люфт то будет несоосность между крестовинами
менять кардан?
Если уверен что люфт именно там -то замена кардана
