Замена крестовины кардана ML W163
  В 02.07.2016 в 12:33, FSIN сказал:
@Ant0ni0 крышки от крестовин у тебя краской промаркированы или нет? я к тому, что ты ставил их туда откуда снял или как фишка ляжет?
Конечно как фишка ляжет, ведь на заводе не метят крышки крестовин, и новые крестовины мы ставим не строго в определенном положении. Кстати крышки как правило не гнутся и деформируются, они чаще раскалываются.
  В 02.07.2016 в 14:46, Ant0ni0 сказал:
Я так и думал, а это ни что иное как нарушение технологии ремонта!;):D
Есть кресты которые с завода,  маркируют крышки разным цветом относительно креста. Потому, что при изготовлении креста игольчатый подшипник смазывается определенной смазкой и определенным её количеством, а меняя крышки местами ты увеличиваешь или уменьшаешь количество смазки игольчатого подшипника! кто имеет отношение к подшипникам не даст соврать,что меньшее и большее количество смазки пагубно для подшипника!
Успехов в ремонте !;)
  В 10.07.2016 в 06:39, FSIN сказал:
А зачем тогда тавотница?
Кресты с тавотницей набиты консервационной смазкой, это другая песня ;) ...а так, что бы манжеты при шприцевании выдавить:D
  В 18.06.2016 в 21:55, БИБИЯН сказал:
Да... но может быть это иглы от старой крестовины?
Я надеюсь что это иглы от Старых крестовин .   Ян привет . Ситуация все же произошла . Отъездил 2т.км . Сейчас гул металический ( оч похож на развалившийся кат) сторона где кардан передний . На подъемнике посмотрели , есть люфт и ещё один болт крепления пропал ;)  . Вопрос вылечить возможно ? Либо ехать к мастерам" и как то предъявлять ?!
ни чего не предъявишь , или новый кардан или переделка без яблока.Не трепи себе нервы, на авто без гарантии(старый) есть на СТО куча отговорок, и не всегда они не правы.
  В 25.08.2016 в 20:53, Alex_nik сказал:
Че по деньгам выходит переделка , где делают ?
Всем привет. Вчера вечером начало что то скрипеть под машиной, при скорости больше 80 км/ч. Сегодня проехался - посторонних звуков нет. Щелчков в принципе не было. Полез под машину, посмотреть, и вижу - на переднем кардане со стороны редуктора порван пыльник. Залил густой смазкой всё там. Пока больше не скрипит. На экзисте замен по пыльникам не представлено. Существуют ли такие? Есть ли вероятность смерти подшипника или всё таки успел :D ?
Предложения на замену - весь кардан.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=AF407F69&sr=60&Cat=Mercedes
Мертвый пыльник расположен здесь:
http://img.exist.ru/img.jpg?Key=03975/40D01D86.jpg&Size=1600x1400&MethodType=8
Всем привет, ребята, подскажите пожалуйста, где восстановить передний кардан? А именно яблоко между 2х крестовин. Менял крестовины и в пылу забыл про иголки в "яблока" - результат половина иголок утрачена. Видел в теме, что вместо них ставят втулки, но так и не нашёл инфу где это делают, и сколько это стоит.
@maks_837 Вырежи его и удлини кардан с последующей балансировкой. Забудешь навсегда
Для чего-то эта хитрая конструкция нужна!
  В 13.07.2017 в 19:50, maks_837 сказал:
Для гашения вибраций
главстрой12.рф
  В 24.02.2010 в 09:42, Вова К сказал:
Мицубишную купить я лично не против , вот только в ветке нет цыферок для опознавания нужной крестовины ...а то я бы с удовольствием пробрёл бы )
Привет, посмотри вот эту у меня проблема с крестовиной нашел только такую цена от 450 руб. GUN48 думаю не плохой вариант)
Здравствуйте.
Такой вопрос: появился очень неприятный скрип. Грешил на приводной ремень (или ролики),
но не он. Затем тормоза - то же не они.
Затем подняв машину и покрутив колеса - звук шел из U-образных соединений карданного вала ровно по центру машины (судя по всему как раз тех что зовутся тут крестовиной кардана).
Сначала был просто скрип, затем после 100км\ч появились вибрации (небольшие, но неприятные). По имеющимся фактам: решит ли замена крестовин этот вопрос?
Какие могут быть последствия (на данный момент)?
Спасибо!
Решит ли замена ? А механик который смотрел ничего не сказал?
Сломанные крестовины обычно щелкают при начале движения. А скрипеть может шарнир Гука на переднем кардане.
  В 05.03.2018 в 06:10, Werne сказал:
крестовина тоже скрипеть может. Механик и правда странный, крестовина вычисляется "на раз".
И о последствиях вибрации кардана. Разбиваются подшипники раздаки.
Чем его смазывал?
Вот подтверждение этих слов от производителя:
4 дня мудохаюсь с Карданом-((((
мать его
Был хрусь-скрежет
думал Раздатка, брызнул АТФ кой на крестовины, хруст пропал
побежал менять крестовины, нашёл один Гун 48 и один какой то Вестер
бляяя
все проклял на свете
вибрации дикие после 60
хорошо что родной спайсер не выкинул
сегодня поехал
выкинули Вестер, родной обратно
все стало на месте
больше к мастерам ни шагу
вот когда отвалиться
тогда и пойду
Мастера мастерами, но вот (например) с одной крестовиной  SPICER в комплекте идет 3 (три) комплекта стопоров разного цвета и соответственно разной толщины. И после установки выполняется проверка на "шатание" крестовины и при необходимости замена стопоров для выборки люфта.
короче,
с того времени мудохался с карданом, с вибрацией, никак не мог устронить.
Никакой ГУН , ГМБ , при возможности купить целый кардан с разбора
сегодня сделал
с японки
поставили, как по маслу сейчас
нервы дороже
кстати
купил кардан по 10 000 рублей по вашему
как будет деньги
куплу раздатку японку
и всё.
Подскажите плиз по муфте кардана, эластичной. Она есть на 163 рест? Был гул-вибрация, поменяли крестовину и нифига. Сказали муфта порвана. Все схемы перерыл, нигде не могу найти номерок. Помогите ))
Ахах, нет в 163 муфты. Возможно они имеют ввиду обойму подвесного?
