Замена крестовины кардана ML W163
@stas8383:blink: а новые в магазине не вариант купить?
Парни, читал читал тему. И немного недопонял. Крестовина в оригинале размер 27х84, у аналога 27х81,80. Разница меньше чем на 2мм, а все пишут подходит как родная. Как такое может быть? Подскажите плз, тоже собрался менять и не знаю что брать.
Честь имею!
Диаметр 27, а 81 и 84 это длина, аналог чуть меньше, на ходовые качества не влеяет ставил себе гум 80000 полет нормальный
  В 27.08.2015 в 09:01, volodinsv сказал:
Спасибо. Размеры понял. По длинне ничего не болтается? Ничего подкладывать не надо? Там ведь стопорные кольца вроде как. Ставил Гум какой? 73?
Честь имею!
Ни чего не подкладывал, все встало отлично, не помню сейчас не наместе и посмотреть не могу, где то в этой теме были номера.
  В 27.08.2015 в 09:14, volodinsv сказал:
Спасибо. Побежал заказывать  GUM-73
Честь имею!
Я поменял быстро умершие GMB на LOBRO U100 стоит менее 500р
  В 27.08.2015 в 10:21, Werne сказал:
Сколько накатал на них?
Честь имею!
чуть меньше 10 тысяч.
Я на GMB уже 40тыс прошёл без проблем.
Стоят недорого, менять не долго. Смысл себе мозг парить из за этого
Александр,а сколько крестовин на дизеле меняется?
всего их четыре для полного привода.
Алексей, а при явном щелчке,при переключении на D,сколько и какие под замену?
Или это при осмотре только можно выявить?
ну минимум что можно посоветовать, при неисправной одной на одном кардане- менять обе, что бы через месяц не лезть менять вторую. стоИт по 2 крестовины на кардан.
когда залезешь под машину, при осмотре крестовин по следам ржавчины на их сальниках, всё увидишь. но и покачать\повертеть можно если нет явных признаков.
@Андрей 76, Если речь про задний кардан, то там их 2
@Alex_nik,@Werne,
Спасибо за консультацию.
Полезу посмотрю,что там у меня происходит.
Номер крестовины на дизель уточните,пожалуйста.
Они все одинаковые?
@Андрей 76, Да! Все одинаковые...
@БИБИЯН,
Благодарю!
Щелчок может быть не только в крестовине, но и в раздатке
GUM 47 один в один и стоят копейки...и есть в наличии всегда ...себе все поменял, все хорошо уже 2 года почти
  В 10.12.2015 в 11:01, SHV сказал:
Александр,вот умеешь ты успокоить! :D
Тоже же самое ставил gum47 больше 4 лет прошло... Только шприцую их раз в 7-8 месяцев и все
Сегодня заскрежитали крестовины, шар с бронзовой виулкой и крестовины cum 73 прошли 120 т.км. Да ни разу не шприцивал, одну крестовину поставил не так зирка получилась очень близко к стенкам, все шприцуется а один нет.
GUN-48 Покрепче будут. Они 1:1 с оригиналом. У GUM-73 стаканы поуже,т.е. иголки подшипника короче . На 73-их креставинах проехал 20-25т.км. Запищали и залюфтила одна. На 48-х пока 15т.км.
Добрый день. Помогите найти (подобрать) пыльник карданного шарнира промежуточного кардана. МЛ 55АМГ 2000г. На экзисте не нашел.
Благодарю Вас за внимание.
