Замена крестовины кардана ML W163
Mizter
Если при установке старого кардана ориентируемся на метки, то при установке нового
где взять ориентиры?
Mizter
Новый уже отбалансирован и метки ему ненужны,метки нужны если мы его разбираем,так как он состоит из трех половинок
У меня был сильный писк, снял передний кардан, разобрал крестовину, почистил и смазал сочленение кардана и фланца, писк пропал (пока может быть). Выше прочитал что если сочленению кардана и фланца кирдык, меняй кардан (а так не хочется). Подскажите как определить состояние сочленения? Кстати при сборке крестовины повредил стакан, пришлось искать новую, подобрали от форда (4500)р.
Только у меня по экзисту пробивается без букв после 73?
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=GUM-73+
У меня вообще не пробивает, показывает похожие но циферки не совпадают...Это для какого митсу идет деталь?
неуспел глянуть на машине а в программе толком не понятно...
НА переднем кардане 2 крестовины??? Тоесть все 4 одинаковые????
ValML350 спасибо!
У кого-нибудь отходили интересно GMB хотя бы годика полтора два?? icon_smile.gif
ValML350. А на переднем кардане штуцеры толотниц не будут мешать там нигде??? А то смотрю на схеме, они там походу стоят как то, переплитаясь со всем подряд...
У меня ходят на заднем кардане около 50000 проработал, думаю что тыс 150 проходит!
От митсу поставили, полет нормальный. icon_smile.gif тычки с места и вибра пропали.
если оригинальная от митсуб ,то она стоит 3200 icon_surprised.gif помоему дороже чем оригинал,
Нееее...Стоили они примерно 700р за штуку в (экзисте), китай меньше в цене не на много, говорят разница у них по износу не большая, ну не настолько мы богаты чтоб покупать дешевые вещи, ну не кардан ведь менять)Короче берите и не сомневайтесь. icon_smile.gif
Вот тоже толи ГУМ толи Второе , сейчас не скажу, могу порыться, если нужно отпишусь точно какой брал и ставил.
Хана одной крестовине на переднем кардане.. Пыльник порвался.. Подскажите плз, имеется ли в мск автосервис, который возьмется поменять крестовину.. Под мою ответственность разумеется?..
Всем привет, появился противный свист в переднем кардане, в сервисе приговорили кардан в сборе, как я понял, там проблема с крестовинами и неким игольчатым подшипником. Про крестовину все понял, покупаю от Митсу. А что делать с этим подшипником? или он как то к крестовине относится? Присоединяюсь к вопросу о сервисе который согласится на операцию замены крестовин, знает кто такой?
Сервис Бош согласились менять креставину, не официальный сервис мерседес поменяли без проблем.Вам проще позвонить в сервисы предварительно да и все.
Понятное дело, что можно позвонить, можно поездить, но хотелось бы обращаться в проверенное место... но это мелочи, а вот что делать с подшипником игольчатым мне пока неясно:(
Понятное дело, что можно позвонить, можно поездить, но хотелось бы обращаться в проверенное место... но это мелочи, а вот что делать с подшипником игольчатым мне пока неясно :(
1 - игольчатые роликовые подшипники
2 - оборудованный фланцем держатель крестовины
3 - стопорные кольца
4 - держатель крестовины со стороны вала
Не за что, заказывайте крестовины и меняйте.Я менял в Зеленограде на мерседес центре, это к тому что спрашивали о замене в проверенном месте.Думаю вам не очень удобен этот вариант) icon_lol.gif
подшипник стоит между крестовинами по оси вала
замены ему пока не найдено
поэтому главное не потерять иголки и не закоцать в процессе ремонта
подшипник промыть и смазать
Оппа...
Mizter
я теперь немного сбит с толку... то есть, помимо тех подшипников, которые на крестовине (так как показано на рисунке выше) есть еще один? Нет ли случайно схемки, посмотреть как там все устроено? Что бы не получилось, что если проблема именно в нем, то замена крестовин ничего не даст...
З.Ы. Свитс противный при вращение колеса... вжик-вжик, вжик-вжик...
Пока не разберешь -не увидишь
думаю с ним редко что-то случается
Недавно один человек на соседнем форуме менял эти крестовины
и он вообще не нашел там этот подшипник
возможно есть разные конструкции валов
Во многом крестовинам наступает конец из-за того что там сазки нет.В тех крестовинах на которые меняют есть типа масленки для шприцевания, так то думаю периодически за ними смотреть и все будет ок.
