Замена крестовины кардана ML W163
Всем привет поставил на своего GMB GUN48 встали в один в один. Поменял обе крестовины на переднем кардане. Теперь можно шприцевать.
post-18657-0-80574100-1453744248_thumb.j
post-18657-0-01253900-1453744364_thumb.j
post-18657-0-24632600-1453744393_thumb.j
ML400
После ремонта переднего кардана проехал 110 т.к, втулка из бронзы была очень плотно посажена на вал и не проворачивалась, и- за этого шар разбил посадочное место. Отдал токарю проточили, сделали бронзовые втулки и запрессовали, втулку на вал сделали чуть большей внутренний диаметр (теперь на валу втулка прокручиваеться от руки). Все собрал поставил новые крестовины гум 73. Надеюсь при таком ремонте поеду больше 100 т.км. Проехал с разбитым шаром от Ярославской обл. до Ухты и обратно, при этом был крюк в Казань, общий пробег за поездку составил 6 т.км. Шар работает в начале движения при небольших оборотах, больше 1500 оборотов кардан крутиться равномерно.
post-12493-0-54255000-1453746110_thumb.j
post-12493-0-55758100-1453746126_thumb.j
post-12493-0-13313500-1453746141_thumb.j
post-12493-0-42479300-1453746163_thumb.j
post-12493-0-83833000-1453746181_thumb.j
post-12493-0-51087400-1453746200_thumb.j
post-12493-0-62593400-1453746216_thumb.j
Изменено пользователем БИБИЯН
ну так это совсем не плохо, если в кардан не чаще 100т.км. лазить.при использовании не ориг. частей.
В моем случае, это раз в 1,5-2 года.
Всем привет! Уже давно заметил,что при включении с P на D и с D на R происходит дзыньканье.Ну ездил не обращая внимания.Но пару дней назад ,при включении задней с парковки ,из под днища услышал сильный удар.Ну думаю писец!Заехал в гараж,смотрю-крестовина переднего кардана.Я его снял часа за два,купил японскую и поставил.Небо и земля! Просто хочу сказать большое спасибо всем ,за ту информацию,которая есть на форуме.Уже два года я здесь.
@mersedes500,@Добрый,ребята, читайте форум, замена крестовины кардана. Отчетов тьма!
@zmeenys, информация лишней не бывает!
Здравствуйте а подробнее что именно поставили, тоже предстоит замена.
Я купил от какогото ниссана.Но в магазине сказал такие номера:GUM-73M.ASN-47N.GUN-48.Мне по ним от япошек подбирали.Инфу нашел здесь на форуме.
GUN-48 ставьте и не парьтесь,япония 450 р. штука,а самое главное что она обслуживаемая т.е. шприцевать ее можно,я в декабре менял сразу 2 штуки 900 р. за крестовины и 1500 р.за работу взяли,удачи Всем!!
главстрой12.рф
Парни , нужен совет Че делать. Меняли в сервисе на переднем крестовины и меня дерзают сомнения по поводу иголок , по скольку нашёл не большие стержни на полу в мастерской . Так вот терзаюсь если мастера" раздолбаи и они про....ли иголки с кардана , чем мне грозит езда без них ?!
@Berni007 Если это так (про*б иголок), ты это очень скоро ощутишь и услышишь.... скрип кардана и вибрацию...
1 час назад, БИБИЯН сказал:
Они выглядят как стержень от ручки только короче и тоньше ,гладкие , их много примерно штук 10 ?
Да... но может быть это иглы от старой крестовины?
Иголки от шара около 2 мм В диаметре.
46 минут назад, volodinsv сказал:
2 мм да где то так и длина где-то 2,5 см .
Я надеюсь что это иглы от Старых крестовин .
@Berni007 , я чуть неправильно написал, у них диаметр  где то 1,5 мм а длина максимум 1см.
А можно ли выбить крестовины с целью ремонта шара,а потом запрессовать их обратно???или надо сразу новые брать?
главстрой12.рф
20 минут назад, DocFed сказал:
Необессудь за резкость, но презерватив, в теории, тоже может относится к изделиям многоразового использования.
Ну я просто не в курсе:)
главстрой12.рф
23 минуты назад, DocFed сказал:
Ладно, тогда задам вопрос, так сказать по домашнему))) т.е. ты готов выпрессовать б/у деталь и запрессовать её обратно при условии, что новые, японские кресты нашего размера стоят в районе 500 рублей?
з.ы.: ну и хотелось бы посмотреть как у вас получится аккуратно выбить крестовину.
Изменено пользователем FSIN
7 часов назад, DocFed сказал:
при выбивании\выпрессовывании чашки деформируются. крестовина ставится один раз. если её снял... то сразу в ведро.
Ясно,просто они и так новые:(((
главстрой12.рф
В 01.07.2016 в 08:07, Alex_nik сказал:
Я чинил шар дважды за 5000км, крестовины еще почти новые, дважды я их ставил обратно, хотя в запасе есть и новые, ничего там не деформируется если кувалдой не стучать :)
@Ant0ni0 крышки от крестовин у тебя краской промаркированы или нет? я к тому, что ты ставил их туда откуда снял или как фишка ляжет?
