Замена крестовины кардана ML W163
Мужики, пробдема не в доставке, проблема выбрать именно кардан в нормальном сотоянии!
Как именно купить кардан, на котором нет траблов.....
Ян, ты в Ростове глянь, а? вдруг кардан где-то у тебя рядом в Ростове завалялся?
big_andre таких людей не забывают
ты скажи что надо я спршу, у нас тут есть разбор по мерсам, может что намучу, если хочешь могу дать сотку хозяина, договоришься о цене с меня проврка ну и отправка соответственно
ПРОСТО ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ РАЗБОР ПО МЕРЕНАМ В ЧЕЛЯБЕ.
Скажу так по цене мне бороться нет смысла так как мне дальше у него обслуживаться.
И ЬАК ДЛЯ ФОРУМА ЗАПЧАСТЕЙТАМ 2 ГАРАЖА 3*6
ОК, Спасибо Мужики, только очень прошу - общупайте кардан, чтобы только в хорошем состоянии был...
У меня дорога туда будет в среду, на замену масла, гляну обговорю все
Спасибо, Мужики!
Спасибо, Мужики!
Андрей сейчас объехал все разборы в Челябе (все 2-шт )))), так вот маленького кардана ни где нет
СОРИ за надежду.
Всем доброго времени суток!
Чтобы не плодить новую тему по переднему кардану, у меня есть к соклубням вопрос:
кто-нибудь заморачивался ревизией и восстановлением переднего шарнира переднего карданного вала?
А то нащупал я в нем люфт, если пытаться вращать кардан относительно шарнира, и этот люфт мне не понравился сильно...
при езде это выливается в невнятные почти неслышимые щелчки при качении в пробке то под нагрузкой, то нет, именно на переходе нагрузка на кардан - нет нагрузки...
Не хочется запускать и доводить до болячки, но представляя конструкцию шарнира ( именно его не разбирал, но не думаю, что у него много отличий от ШРУСА) понимаю, что наверняка даже подбор шариков не даст нужного результата, либо превратит его во временный....
Может кто сталкивался с этим вопросом - меняется ли отдельно шарнир на кардане?
Может есть аналогичный шарнир, а далее просто собрать из двух один?
Хочется найти долговременное и правильное решение, в не временный уход от проблемы....
Так что прошу поделится опытом тех, кто знает...
Лично я нашел в Москве единственную контору, которая ремонтирует этот кардан.
Могут выточить и новый шар. Цена вопроса 5 тыщ рэ + цена крестовин
я брал от Мицубиси - 300 рэ за штуку, оригинал мерса стоит 3600 за штуку.
15000 км, полет нормальный.
брать б/у я не стал, во первых просят за них 12-15 т.р., а во вторых может быть он уже на подходе...
адреса явки подскажу.
переслать туда сюда, можно каким нибудь грузовозовым
Я веду речь е о шаре, а о переднем шарнире....
Наверняка его применили, знать бы, откуда?!
может кто врывался настолько углубленно в изучение переднего кардана??
А ты к Мяснику загляни! icon_wink.gif За стаканом он тебе раскроет страшную тайну! icon_razz.gif
big_andre
Поднял всех .. кого мог! Есть кардан в Ставрополе! Состояние на 4! Стоимость 10.000 Думай!
Ок, понял..
Но Ян, плохо то, что никто из нас не может прощупать его своими руками, чтобы понять - шарнир нормальный, или нет... а брать кота в мешке - страшно, если недай бог что не так - с возвратом потом раскачиваться - головная боль сплошная...
Мой-то кардан почти в идеале - крестовины и шар вообще просто как новые, если бы не мое повышенное внимание и требования к машине- забить на этот люфт и ездить себе, но мне просто как-то неприятно...
Ты лучше скажи, ты же вроде с донора все себе переставлял, где старый кардан дел?
Если не продал и лежит где-нибудь дома - глянь маркировки шарнира, подозреваю, что шарнир на нашем кардане стоит с како-го нибуль америкоса.....
Кстати, Миша не довез до тебя брызговики?
Ок, понял..
мой ответ ты либо не внимательно читаешь, либо ничего не понял.....
и продолжаешь разыскивать бушное гуано....
Передний кардан в мерседесе - америкосской фирмы Спайсер.
Похожие стоят в Гранд Чероки, Грейт Вол Дир, и каких то Ниссанах.
Конструкция по сути является ШРУСОМ, для обеспечения больших углов перемещения.
Для чего это поставлено в МЛ мне не ведомо - у нас все крепится жестко, и имеет один угол вращения.
В Чирке понятно - мост гуляет.
далее по конструкции: между двумя крестовинами стоит шар с пружиной, он не дает двум частям кардана "сложиться".
внутри шара, игольчатый подшипник, который от недостатка смазки умирает.
В Чирке сам шар и ось на которой он вращается, является отдельной деталью и стоит 2600 рэ на Экзисте
в нашем варианте эта ось часть кардана, поэтому мало кто связывается с ремонтом.
Московские товарищи, о которых я писал выше, меняют крестовины, игольчатый подшипник и могут выточить сам шар, если это понадобится.
Вопросы?
Почитай внимательней - я про ПЕРЕДНИЙ шарнир, коротый ШРУС по своей сути...
Если есть номер этого ШРУСа - напиши, я его и ищу...
а шар установленны сзади между крестовинами у меня в полном порядке, тьфу-тьфу-тфьу...
Ок, понял..
С донора то я заменил! Но ты ведь не единственный мой друг! icon_wink.gif Уже выпросили! Отдал просто так! Ты же знаешь! Я не торгую деталями.... есть... всегда отдам! (надеюсь это будет взаимно) А в Ставрополе кто то из наших клубней есть! Посмотри на карте или покричи Хантера! Я буду в Ставрополе через неделю... другую (обязательно) тогда попытаюсь заехать и посчупать своими руками!
Ок, договорились!
W163 ML320 2000 изготовление карданного вала в ООО "Кардан Вал Сервис Самара", http://www.kvs-samara.ru , 88463303766 , 89613823538 , цена переднего 7800рублей. фото прилагается:
Okunev
куда прилагается фото?
По ШРУСУ тема умерла...
жаль...
Скорее всего прийдется покупать новый кардан...
big_andre
Не хнычь! Сегодня машинка в разбор в Ростове стала.... я завтра там буду! Напомни в личке, что тебе еще нужно!
БИБИЯН
может замок правый задний на дверь есть... евгешу ждать долго...
Бухаить с Мясником! А че тебе в замке нужно?... может от другой двери подберем?... или на разборе поискать?
